Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 175 гостей (Посмотреть всех)
- Habs
- СЕРВИК
- AS8
- Acovant
- SergeyChubakov
- ales1988
- Александр Гаврилик
- TimBek
- Focis
- lerach
записей - 94
комментария - 269801
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5647
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
