Замена бензонасоса
Woevoda
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Насос ещё в магазине лежит (заходил, спрашивал: Bosch не нашли, есть аналог для Kia или Hundai )
Ситечко промывать буду.
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Тогда поаккуратней нужно стаскивать .
По моему , насос и сетку надо было без всяких Бош и Киа/Хундаёв  брать . Сейчас глянул в Ззап - есть набор в котором родной Валбро лежит .
А промывать (причем , с пристрастием) нужно ФТО , впрочем , все это я уже писал ...
Купил комплект Airtex. В коробке лежит насос WALBRO.
Мне понадобится зелёное резиновое кольцо из набора или это для PT Cruiser?
965
А у Вас прокладка крышки бензобака не зеленая была ?
Не припомню, чтобы она там была. Посмотрю как доберусь до автомобиля.
965
@Ilya Ryabikin,видимо , набор такой же как и на фото в пост №8 ? Большая зеленая резинка - прокладка крышки . Маленькое колечко - в донный стакан , хомуты - в топку .
А гофрошланг такой же - со свистом на патрубок насоса одевается ?
Да, набор такой.
гофрошланг выпущен 09.2014
965
Его возраст неважен . Важно то , что правильный гофрошланг "на холодную" невозможно (мой был не для этого насоса/фильтра) одеть на патрубок . Он одевается после разогрева посадочного конца в кипятке .
Прикупил Сольвент нефтяной. Собираюсь почистить им ФТО...
Сейчас будет смешно, наберите воздуха и... как этот ФТО выглядит?? Господа!
Машину с неделю не видел. Помню, на внешней стенке бензобака со стороны водителя на двух болтах прикручено "что-то" было. Болты слегка открутил и они своими квадратными шляпками выскочили из посадочных мест в корпусе бензобака вместе с этой штукой. Это и есть тот самый фильтр, который нужно промыть Сольвентом?
В самом баке есть ещё с тремя штуцерами , слева от бензонасоса, какая-то круглая крышка. А это, извините, wtf? Справа от насоса ещё кругляш с одним патрубком.
Посмотрел на фотки, появилась мысль, что фильтр этот располагается в верхней части "башни " бензонасоса. Может это верно?
P.S. Хоть бы кто изначально написал, что существует два типа конструкции насоса)) Я  почему-то зациклился на наличии лючка. Может я пропустил, конечно, но я думал, что у насоса один тип.  Поэтому не мог понять как в "башне" кирпич помещается? Я когда башню вытащил, посмотрел внуть: кирпич искал и паука пытался снаружи найти. Что там внутри бака отщёлкнуть надо посмотрел, но понял, что ничего больше в баке не осталось кроме бензина)))  и п.т.  =)
В общем, сейчас на финишной прямой:
Насос у меня башня. Паука, лючка и кирпича нет. Набор Airtex в сумке лежит: в нём Walbro насос ("турбинка"), фильтр-ситочка уголок, уплотнительное зелёное кольцо и маленькое колечко - остальное "в топку". Сольвент купил (60 рублей в хоз.магазине). Шланг ВАЗовский 180мм для бензомодулей завтра куплю. С нагревом конца шланга в кипятке насажу его на штуцеры.
? Нужно понять, как ФТО найти и промыть его перед сборкой.
Ещё завтра на месте разберусь куда маленькое колечко нацепить из набора Airtex.
Остальное всё понятно. Вроде бы)
Илья... ставьте новую сеточку и все. Бутылку с сольвентом можно поставить на полку.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
А нельзя этот фильтр вообще исключить из бака? А под капот , или куда в топлипровод поместить ФТО ,который можно будет легко менять, совместо со сменой масла например. Меня данная практика пока не коснулась, строю предположения варианты. Может кто уже так делал?
965
В очередной раз намекаю на пост №8 ;)  - там есть такая фраза : "Толстое кольцо , на котором держится донный стакан и внутри чего стоит сам бензонасос,  является здоровенным неразборным фильтром ."
 Т.е. насос качает сначала именно в фильтр . Вы не поленитесь и перечитайте этот пост  , а если осилите дальше - будет понятен метод промывки и  сложности/минусы внедрения в нашу конструкцию выносного фильтра .
Поставил.
Насос гудит.
посадил в лом аккум. Пытался завестись раз 20.
не завелась.
Изменено пользователем Ilya Ryabikin
965
@Ilya Ryabikin, печально .
Давление в рампе есть ? Если не заводится именно из-за бензомодуля , то вариантов немного : неправильно собраны патрубки или перепутаны +/- .
Знаете, какой факт меня вымораживает?
Тот, факт, !"№;%!, что электрический бензонасос погружён в бензин.
Клеммы на нём находятся на расстоянии около 1 см. Сам факт, того, что два оголённых провода "плавают" в 40 литрах бензина меня изумляют.
Я когда вынул башню, и увидел провода... офигел, автоматически вцепился и назад сунул всё вынутое в бак. Лишь бы люди подальше отошли от меня.. И пофиг, что клемма отсоединена была. Обалдел.
Мысли о разности потенциалов, диэлектриках, проводимости и т.п. дребедень меня в тот миг за сотни километров обходили.
До сих пор удивляюсь: провода в бензине. Афигеть!
Попутать провода невозможно. Один маленький, другой большой контакты.
Бензином в круг не пахнет.
Давление ещё не осознал как проверить. ДВС у меня 2,4, где там эта рампа не знаю. Куча шлангов. Пока не разобрался что из них с бензином.
965
Из нее торчат форсунки . http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA1fHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDUgS0ogLSBKRUVQIExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjE0IEZVRUwiLCI1MCI6IjA5IDQxMCBGVUVMIFJBSUwsIFsyLjRMIEVEMV0ifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMDQxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDA0MTA3MDQxMTY1NTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NzFkNzZ8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDA0MTA3MDQxMTY1NTEzNzI3NDA3MjEwMDAwMHx8aW1nPT02MjYyOQ%3D%3D
Под колпачком (между второй и третьей) штуцер замера давления . Думаю , там так же как и на V6 , т.е. стоит ниппель как в шине . Если давление есть , при нажатии на него должно брызнуть нешуточно .
За провода в бензине не переживайте , ничего там не случится . Первый раз с бензонасосами занимаетесь ?
Это мой первый "автомобиль-конструктор" для взрослых =)
Впервые вижу электрический бензонасос. На бензокосах, мотоблоках, отечественных авто помню пальцем подкачивал бензин в карбюратор. Тут такого не нашёл. Ещё бензофильт всегда видел, а теперь куча шлангов и не понятно какой куда идёт. На отечественном авто, раньше понимал, как что работает. В этой иномарке ничего не понятно. Технологии, блин.
965
Похоже , она Вам поможет (или заставит)  вникнуть во все тонкости .  :D
Снял бак.
Снял патрубок с насоса, он гудит, а бензин не льёт.
Ошибся прошлый раз вот в чём. Темно было, холодно, устал и впервые это делал. Вот. Защёлкнул стакан так, что промахнулся одним зубцом (он косой такой) и возникла щель со спичку толщиной между корпусом башни насоса и стаканом..
Поправил стакан.
Первый литр текла непрозрачная, черноватая, маслянистая бензо-жижа. Потом прозрачность вернулась. ДВС завёлся без проблем.
Тьфу-тфу!! Не сглазить бы! Тянет, ровно работает! #Ненарадуюсь!
965
А чего это вдруг она такая ? Фильтр не промыли что ли ?
Фильтр не стал промывать =(
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
@tracker99,
Константин, подскажите пожалуйста, на мой Jeep топливный фильтр в баке? А то в emex только в сборе дубль от 17 т.р. в сборе с насосом.
А то 10 лет машине, недавно приобрел, думаю надо заменить фильтр, или по вашему способу промыть.
Осталось определиться какой он у меня, я так понимаю с фильтром от hyundai у меня не получается?
Автомобиль: нет
@granit592, Если машинка такая же как у меня - фильтр под днищем в районе бензобака.
Подходит от Хюндай.
Была такая тема.
965
У него же 06-й год .  ;)
Мы с ним в личке списались .
  • 5 недель спустя...
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Да все тушки бензонасосов одинаковые. Единственное может под разъем придется пропилы по бокам сделать.
А так из недорогих советую masuma mp105, он на TLC 4.7 ставится.
 Добрый день)
 А вы Масуму так советуете или сами ставили?
 Подозреваю скорую кончину бензонасоса (после 4к оборотов падает тяга, "ревет и не едет", все больше крутит перед схватыванием на холодную, давление 3,5 на холостых и на месте, на ходу при активной манере езды падает до 3 (а может и ниже, давно мерял), присустствует легкая вибрация по кузову на холостых и малых оборотах).
 Так же просьба к форумчанам - посоветуйте сервис в Моксве или МО, где готовы заняться впихиванием бензонасоса типа помянутых masuma mp105 или Bosch 0580453470 и промывкой всего остального типа сеточек).
Впринципе и за оригинальный рекольный CLA0C150 готов подумать, но хочется до НГ успеть, пока все не разбежались, а рекольный - и ждать долго, и непонятно - нужен ли.
 Бош или масуму не так жалко и в багажнике повозить про запас, если проблема не в них.
950
- он только на дорестайл, а из Вашей подписи непонятно, какого года у Вас машина.... не ошибитесь
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
ставил
Delphi FE0429-12B1
но у меня 2002 год, насос не в "башне", а в "кирпиче". ПО цене гуманно. Работает уже год, все в норме... еще хорошо бы, при таких симптомах,  заменить фильтр топливный...
Изменено пользователем Besil
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Delphi FE0429-12B1
А что у него с производительностью?
Нет никакого желания ставить на 60 л/ч.
Только от 100.
Да и к тому же - правильно понимаю что Delphi - это Китай, причем не из лучших?
Спасибо, все никак не доходили руки подпись поправить)
Изменено пользователем Bhimasena
35
@Bhimasena
До этого насоса покупал именно Bosch 0580453470, он не справился с нагрузкой, давление держал 3.2, (кстати тоже родина Китай). Хотел купить Мацуму, на на данный момент этого насоса не было. Delphi качает 3,8 бара, производительность не замерял, моей машине хватает... ))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Northmen
    • Станислав 1981
    • kapitalist
    • Voldemarych
    • serggod
    • morrisonmorm
    2. Графит
      • 7
      • 1834
