Замена бензонасоса
Woevoda
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
С фильтрами-пауками такого типа я уже не в первый раз поступаю просто: беру хёндаевский трёхштуцерный фильтр и три топливных штуцера от "таза", Они точно такие же, как наши и стоят по 70р. Далее от старого(родного) паука отрезаю шланги и феном(обычным, для волос) усаживаю в них купленные штуцеры. Получаю "обслуживаемого" паука со сменным фильтром за 370р.
@xuroo,Насос чуть тоньше родного и немного(миллиметр) длиннее. Если его поставить "без доработок" - он будет болтаться, некритично, но все же. Мне понадобилась пивная банка(вырезал полоску для выборки зазора) и две клеммы "мама" стандартного размера, ибо родной разъем не наденешь.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
Автомобиль: jeep cherokee 2004
Все таки модуль полетел целиком . если поставить этот модуль к сборке все будел ли впорядке  E7199M ?   Спасибо
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@xuroo, вот внешний вид E7199M : http://www.ebay.com/ctg/Airtex-E7199M-Fuel-Pump-Module-Assembly-/83290327 .
Если у Вас такой , то все будет в порядке .
Зашли бы сами в каталог Airtex , да и посмотрели .
На Ваш год бьется E7162M . Вот такой : http://www.fuelpumpu.com/vehicle-search.aspx
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Как это "целиком"? Лопнул, что ли?
2 xuroo, ошибся , блин ! Вот такой нужен : E7244M .http://www.fuelpumpu.com/vehicle-search.aspx#
Похож ? http://www.amazon.ca/Airtex-E7244M-Fuel-Module-Assembly/dp/B008KVAG8M
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот, спрашивается, и какого ж рожна это всплывает только сейчас?)))
@Поручик Ржевский, я что-то упустил ? :blink:
 Что именно всплыло ?
Автомобиль: таз
А это, Уважаемый, Закон такой))))
Фильтр-паук тож лежал в загашнике. А вот об хундаевском по подробнее, будьте любезны. На заметку... Так сказать.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Всплыло, что кирпич в сборе на амазоне дешевле, чем насос в Мск.
трафик на нуле... фотки фильтра и описание завтра.
Модуль похож на круглый бочонок, со следами ремонта корпуса идёт под замену. Из фото он на мопар родной больше похож)
А из тех что на форуме на первые фотки он круглый и покороче. Такого вида
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17063-problema-poteri-moshnosti-na-liberty-37-2004u/page-2#
Если я все правильно понял его на е-бай на 100 фунтов купить можно, но нет времени ждать собираемся в Крым.
Сегодня сфотографирую выложу может кому пригодится .Будем смотреть аналоги в реальных магазинах с образцом. Или уже на екзисте, что порекомендуют продавцы.
А лючка  в багажнике не оказалось только выштамповка, оставили бак в багажнике и взяли только 50%. Вообще достойный сервис на Южке. Видимо предвзято отнесся.
Изменено пользователем xuroo
Автомобиль: таз
С "завода" лючёк залит мастикой. Отковыривать надо. Сразу и не понять что он там есть. А вот где его нет, там вроде и выштамповки нет.
Хотя могу и ошибаться.
Но 6500 со снятием бака всё равно не гуманно. Одиннадцать (если защита есть) болтов прямого доступа и несколько манипуляций. Коробку снять/поставить столько стоит, а работы на много больше.
Изменено пользователем Golf
Сфотографировал пацеента
 http://yadi.sk/d/stc0WJ4SRR5t9
капут фильтру (тот что в бачонке, боченок держится на саморезах),
такой вопрос как раздобыть этот фильтр ???
Заказывать в сборке оригинал иначе получается никак? Есть вариант почистить его и заклееть основательно.
или насос номер детали есть у него ??? если кто знает
@Golf,Он спаян по всему радиусу и в некоторых местах на саморезах, явно не меняли. Думается что у любого фильтра есть определенный ресурс.
Хотя конечно если его отдельно не купить, придется "восстанавливать" , а насосик бошевский стоит .
@Поручик Ржевский,
@xuroo,Насос чуть тоньше родного и немного(миллиметр) длиннее. Если его поставить "без доработок" - он будет болтаться, некритично, но все же. Мне понадобилась пивная банка(вырезал полоску для выборки зазора) и две клеммы "мама" стандартного размера, ибо родной разъем не наденешот к
от какой модели хендая подходит этот паук ???
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не паук. Фильтр с тремя штуцерами. Паук получается, если ему "приделать ноги", отрезанные от родного фильтра. Сам фильтр - SCT 793 (ориг. Hyundai 0K2AA20490)
Ноги приделать просто: купить 3 топливных штуцера от ваза, отрезать от старого фильтра трубки и усадить в них купленные штуцеры. Фильтр становится быстросъёмным, стоит 200-300р. Использовать резиновые шланги с хомутами не советую: большое давление.
Пришла моя очередь :)
На пробеге в 140000 миль начались перебои с подачей топлива: сначала провалы в динамике, потом холодный старт со второй попытки, а вчера еле завелся с 5-й попытки.
Еще раз перечитав форум принял решение на быструю замену насоса.
Купил за 1750 рублей насос Bosh 0580453470 с производительностью 100 литров в час, максимальным давлением в 500KPa и 7500 оборотами.
Таблица характеристик насосов Bosch: http://yadi.sk/d/UDn9cnUKRrSBk - сортировка по воззрастанию подачи топлива
Далее опишу процесс замены на дорестайле:
1. В багажнике высверливаем заклепки на 2-х кронштейнах крепления груза с любой одной стороны багажника и скатываем покрытие.
2. Прорезаем ножом защитное покрытие пола багажника по контуру люка.
3. Откручиваем 4 псевдо-гайки крепления люка.
4. Поддеваем стамеской люк и срываем его с герметика.
5. Сбрасываем давление: вынимаем из под капота реле бензонасоса и заводим двигатель. После того как двигатель съест остатки топлива и заглохнет крутим его стартером еще немного.
6. Ставим реле на место и снимаем клеммы АКБ.
7. Чистим и пылесосим все пространство в люке багажника.
8. На крышке бензонасоса снимаем 2 штуцера, сапун и фишку питания.
9. Откручиваем ударами с помощью молотка и медного (чтобы не было искры) стержня запорный фланец.
10. Поднимаем крышку и отводим в сторону (не уронив большое резиновое кольцо в бак).
11. Сливаем топливо.
12. Засовываем руку в бак, нажимаем и вытягиваем фиксатор "кирпича" вверх (фиксатор будет слева, со стороны водителя), потом сдвигаем "кирпич" вправо и вынимаем его из бака.
13. Разбираем "кирпич" с помощью отвертки (4 защелки) и офигеваем от скопившегося в фильтрах дерьма :)
14. Снимаем и чистим оба фильтра растворителем или очистителем карбюратора (бензин не отмоет).
15. Меняем насос и собираем все в обратной последовательности.
Пробная поездка: давненько я не трогался с прокрутками :)
У меня только один вопрос: как в "кирпич" попал песок? - неужели подсасывает из-под пробки бензобака?
Нашел на Ебее интересный номерок модуля топливного насоса от "Mopar" для KJ дорестайла за 191$: CLA0C150 - очень похоже на рекольный номер, да и цена для оригинала весьма божеская: http://www.ebay.com/itm/360909712038?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Ну и до кучи:
"Airtex" E7162M за 202$: http://www.ebay.com/itm/130892562988?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
"CARTER" P76256M за 187$: http://www.ebay.com/itm/171141559030?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Автомобиль: Чероки KJ 2.4
2004г.рождения
Привет всем кто обсуждает эту тему. А вот посмотрите на мой "колхоз". Сразу видно что там "он" побывал.
Машинка сначало иногда не заводилась и выдавала No bus. Поменял щас насос стала запускаться с 2-10 раза (когда как). Стоял Бош поставил Денсо. Мне его прежний владелец вручил. Типа вдруг сгодится. Теперь ломаю голову как навести порядок в баке после такого "колхоза". И может ещё и насос надо нормальный поставить. Но ка там всё должно быть не знаю. У меня KJ всего 2 месяца.
2004г.рождения
Вот ещё.
"Водоподготовка и водоотведение". Кажется так называется специальность в каком-то ВВУЗе.
Жуть какая!
@Vadim S., найди родной б/у насос в сборе и поставь - это проще чем разбираться с таким колхозом.
И добавь в подпись под аватаром марку авто и модель двигателя - так легче понимать друг друга. :drinks:
 Судя по люку в полу багажника у тебя KJ дорестайл. Родной насос на KJ дорестайл  выглядит так:
Вот, на Ебее на KJ 2002 за 148$ насос с пробегом 61667 миль: http://www.ebay.com/itm/JEEP-LIBERTY-Fuel-Pump-Pump-Assembly-02-/111080115770?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19dce40e3a&vxp=mtr
2004г.рождения
А кто знает, что за чёрный бочонок внедрён в систему?
@Vadim S., по моему , это фильтр от какой-нибудь малолитражки .
2004г.рождения
Привет всем.! Получается, что у нас только пару сетчатых которые на насосе и его корпусе?
Я не знаю что наколхозил прежний владелец твоего джипа, но у меня стоит еще штатный фильтр-паук (сразу за баком, быстросъемные штуцера на крышке насоса - это от него). Фильтра на 2,4 и 3,7 одинаковые.
Да, еще у тебя странная крышка бензонасоса - отводы под штуцера должны смотреть в одну сторону (правого заднего колеса).
На картинке из мануала и на моем фото с разборки это видно.
@Vadim S., Советую для начала посетить разборки Jeep г.Воронежа: http://razborka.org/voronezh/jeep/ - может там найдешь подходящий насос
Или поспрашать в Воронежской ветке форума: http://jeep4x4club.ru/forums/forum/66-voronezh/
2004г.рождения
Буду искать. В Воронеже мало KJев. Думаю на местных разборках не найдёшь. Надо ещё посмотреть на месте ли фильтр- паук. А то мож и тут "руки колхозника" добрались.
А по крышке я тогда тож не понял... почему такая.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • cooltool
    • Valerich
    • Калиненко Андрей
    • al_ch
    • Tjeep разбор
    • WEST URAL
    • AS8
    • Дёма0903
    • Vitalii Baluiev
    • DoctorAnest
    • adler_ss
    • WestCrimea
    • JxJ2011
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Oleg4ik7799
    Oleg4ik7799
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
