Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 201,8k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
Всем привет. Подскажите, а блок хреново работать может? Плохо свечи греть или ещё как? Или либо работает либо сдох?
48 минут назад, Alex_84 сказал:
Может! Наполовину убитый или отремонтированный блок у меня заводил авто до -5град примерно.  Полностью не рабочий и около 0 уже все. Поменял на новый..вот в -15 с полтыка вчера завелся...правда я еще все свечи сразу поменял (5из6).
Тут как бы два варианта- 1)починить блок и ездить пока он снова не умрет полностью или частично 2) купить новый ...я два варианта прошел)) второй приятней
Изменено пользователем ///G
Согласен, новый, конечно, приятней, но он по прежнему имеет внутри тонюсенькие алюминиевые волосинки, а значит, есть шанс, что они сгорят.
А честные медные провода, будут жить вечно очень долго.
У меня восстановленный уже 4 года работает, сейчас 5-я зима.
Вот, даже фотки нашел, как это делал.
Сквозь компаунд хорошо видны те самые "волосинки":
Они отваливаются от "пайки" к большому плюсовому контакту, или просто разлагаются, примерно на середине своей длины.
А вот здесь уже медь, 0,75 каждый проводок.
Потом пайка закрывается силиконом, и, вуаля! Блок снова рабочий!
Ну если 4 года работает то это круто! Пусть и дальше работает.
На фото легкий случай))) вам повезло!
Я же свой перепаивал 3 раза.
1ый раз отгорели плюсовые - сделал как на фото выше, но из алю - помогло на месяца полтора..потом снова погорели..снова перепаял , но уже на медь.
Еще 1 месяц проездил - он снова перестал работать, но при этом все контакты звонятся и внешне все ОК. Нашли погоревшую дорожку на микросхеме - перепаяли.
Ну и опять что-то там погорело..уже не стал разбираться, купил новый Beru за 8000 руб.
Можно было конечно дальше его паять и тестировать на стенде, искать битые дорожки и микросхемы...но это уже перебор имхо((
Т.е. если блок уже больше мертв, чем жив - то менять, если после перепайки работает дальше, то и отлично!
Что примечательно, на всех форумах, что по Jeep что по MB всегда перепаивают блоки "старого "образца...есть вероятность, что "новые" горят реже))
19 минут назад, ///G сказал:
Не, нет смысла.
Я когда перепаиваю, проверяю на машине, если есть проблемы или ошибки по каскадам, проще выкинуть.
20 минут назад, ///G сказал:
Они еще не достаточно состарились.
Хотя, прошлой зимой мы уже пару раз их меняли.
11 часов назад, E_Gun сказал:
новые, это которые как трапеция, если с боку смотреть ,со скошенной стороной такие, да? Внутри то же самое что и в старых прямоугольных?
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Да, скошенные.
Еще не видел, куда то они пролюбились за лето :(
А как старые свечи, уже вывернутые проверить ?
3 минуты назад, феден сказал:
Посмотреть на одометр.
Не, ну а вдруг ...
Может есть и живые?
4 часа назад, феден сказал:
Можно померить тестером сопротивление, норма 0.9-1.2 Ом.
4 часа назад, ZMei сказал:
Накинуть колпачок на контакт, сделать хорошую "массу", и наблюдать.
Раскалиться должна до "соломенного" цвета.
16 минут назад, E_Gun сказал:
Не Жень...
Не охота колпаки снимать и массу искать?Хочу прям проще со старыми !
А то так пролежат и выкину на...
2 часа назад, Van777 сказал:
Ну вот к чему это ? У свечей с пробегом за сто такого сопротивления не будет. К чему лохматить бабушку, когда свечи стоят три рубля пучок в базарный день?..
14 минут назад, ZMei сказал:
Почему не будет? Куда оно денется? Металл превратится в иное вещество? На 220к все показывает как надо...
Ну а по факту да, стоимость новых от 300 до 1000 за штуку (средненькие).
У меня до сих пор стоят две родные свечи.Пробег 130т.Сопротивление 2-2,5 ома.
Замерял у новых Беру и новых Бош- разница была порядка 1 ом.
Изменено пользователем олегТТ
Коллеги. А у кого  время индикации  нагрева свечей(спиралька на приборке) соответствует данной таблице.
В левой колонке температура ОЖ.
Сегодня на улице -15. Машина стояла неделю. Спиралька горела около четырех секунд. Завелся через три-четыре секунды. Свечи новые. Это нормально или блок подходит к концу?
Изменено пользователем Puzan
9 часов назад, Puzan сказал:
У меня при +15 максимум 2 сек.
При -15, секунды четыре.
По моему, спиралька вообще не связана с блоком.
Она зажигается независимо, исправен/не исправен, если на нем нет питания.
Вот только с совсем отключенным я не пробовал.
Выходит так, что не у меня одного не срастается с мануалом. Странно это.
А заводится на такой температуре с какой скоростью?
Я только поменял блок розжига !
В минус 18 , после двух дней простоя, не успел ключ остановить, чтоб спиралька погасла !
Сейчас проверяю старые свечи...
Какая то хрень получается. (((
Четыре дают ровно 0.8.
Две скачут аки бешеные. Но , подключаю на прямую - две бешанные расколяются на ура !
Остальные тоже, но хуже, медленнее (((
7 минут назад, феден сказал:
подключаю на прямую
Напрямую куда?
К блоку или на аккум?
2 часа назад, E_Gun сказал:
Напрямую куда?
На аккум.
В гараже есть хороший. Масса на свечу, плюс на контакт .
Надеюсь не правильно ?! ?
Свеча 4.4 вольта
Аккумулятор 12.5
А вообще я проверял так старые, на секунду замыкал. Не перегорали. Новые конечно не стал бы так.
38 минут назад, СашкаМ сказал:
Свеча 4.4 вольта
Аккумулятор 12.5
То есть надо через блок, по любому .
Принял ! Хотел упростить (((
14 минут назад, феден сказал:
 Хотел упростить (((
Не катит :)
К тому же там не постоянное напряжение, а хрен знает что, то ли импульсы, то ли  переменное.
Изменено пользователем E_Gun
То есть ТОЛЬКО через блок ?
Или есть ещё варианты ?
25 минут назад, феден сказал:
ТОЛЬКО через блок ?
Ага.
Это  не сложно.
Провод с 1-го или 4-го цилиндров на свечу и крокодил прикуривательный как масса...
Потому как не одну сотню свечей уже попалили, на 12 вольт проверяя.
@феден
А машина у тебя чипованая?
  • buzz
  • Виктор ВД
  • Wurik
  • sewerok
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30941 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194070 Просмотров
    • 436679 Просмотров
