Проблемы со штатной магнитолой
Вот один пожалуй минус я нашел )) Не хочет у меня читать диски ни в аудио формате ни в MP3... пишит CD Error или Read Error и выплевывает...
Может поможет чистящий диск... Если нет то нужно думать как починить или поменять на мультимедийный центр со всеми делами сразу.
Если есть идеи, советы, как победить данный недуг то жду ваших ответов.
Благодарю.
  • Ответы 207
  • Просмотры 51,2k
  • Если у кого проблемы с магнитолами на американцев, нашел (наконец-то) суперспеца в Москве на митинском радиорынке Валерыч, павильон 609 (третий этаж).+79262241270. У меня Rec Navigation на WK был черн
  • Думаю, надо ещё 6 тем создать, тогда точно поможет
  • @mixser если не ищет, то проблема в антенне, попробуй поискать у кого фм модулятор, и попробовать словить его. Так поймёшь, антенна отвалилась или что-то в самой магнитоле. Ну а дальше уже искать то,
Я думаю, что она доигралась. Ремонт не дешевый, проще поставить хороший мультимедийный комплекс с навигацией. как пример Challenger. Ставили много раз, хорошее соотношение цена - качество. biggrin
CyberCrow, какая магнитола стоит? У меня был трабл с музыкой при покупке (диски не принимал), отвез в одну конторку - в итоге всё отремонтировали и "шаг" поменяли с американского....
Подробности про фирму могу в личку заслать. smile
Quote (VVV)
Слав, если не трудно, и мне сбрось пожалуйста. Надо бы "шаг" поменять. wink
682-82-29, 500-93-08 компания ЕРТА. biggrin Правда есть магнитолы на которых шаг не поменяешь. sad
VVV,
Да такая же как стоит в compass в комплектации Р2 с 6 дисковым chenger и mp3. (без большого дисплея).
А шаг у меня нормальный. Европеец же... Дилерский.
TRI-A, Попробую почистить... Может поможет. Если нет то буду думать)
Для того чтобы почистить хорошо, надо разобрать. Дилеры этого делать не будут. На нескольких подобных устройствах были выявлены поломки привода проигрывателя. Пробовали чинить, особых успехов не достигли. На вольвах хс 70 и 90 подобная хрень тоже очень часто встречается меняют по гарантии.
TRI-A,
А почему Chellenger такой дешевый??? за 15к можно взять все вроме gps и синего зуба. (оно мне как бы и не нужно если уж так).
GPS у меня в Nokia n95
TRI-A, Саш привет!а скажи на KJ что можно поставить?
В принцепе все или практически все. Это зависит от воображения владельца и рук исполнителя, ну и от бюджета конечно. Самое лучшее, когда клиент приезжает и на месте все вопросы обговариваются. К сожалению невозможно все работы представить на сайте. biggrin
CyberCrow, В принципе он не дешевый DVA-9705 navi 33000. Конечно если сравнивать с поинером, то да. Сейчас надо быть очень осторожным при покупке мультимедийных устройств, огромное количество подделок. Внешний вид один в один, а FM тюнер внутри барахло и т.д А к Challenger претензий у меня не было. biggrin
TRI-A,
На DVA-9705 цены колеблюца от 10 до 25к руб. От куда 33???
Это где? Последний раз со всеми приблудами и картой навигации она обошлась около 33, правда курс доллара был другой, но не настолько.
TRI-A,
Да вот в яндексе.
Под приблудами Вы что имеете ввиду? ЖипаЭс отдельно идет к нему? Он для меня не принципиален особо. Вопрос цены...
CyberCrow, 10 тыс это без ТВ и ЖПС smile с ними 20.
Quote (TRI-A)
Да, да, именно там всё и было! cool
CyberCrow, Мне больше не нужна штатная магнитола, она вместе с усилком лежит с сегодняшнего дня на полочке - приезжай забирай wink Дисковод рабочий.
ami,
Спасиб но хочется 2din голову... Интереснее салон будет выглядеть да и функционала больше...
Выбирайте устройство, приезжайте воплотим в жизнь. biggrin
Может ли Chellenger DVA-9705 GPS стоить 17000? Вот тут продают
Хорошая цена я бы купил. biggrin
TRI-A,
Вот надо брать... что тут думать... а то езжу и только радио слушаю..
CyberCrow, Только когда будешь брать, уточни комплектность. Входит ли карта навигации в стоимость, а то бывает заказываешь , а на следующий день цена другая. sad
TRI-A,
Карту я сам могу поставить... есть всякие... Благодарю за совет.
В общем я заказал на завтра Challenger DVA-9705 без GPS и очень доступно! Так что ждите в четверг или в пятницу в гости на установку. Кста сколько будет примерно стоить установка и подключение кнопок на руле к магнитоле?
Quote (VVV)
и мне пожалуйста хочу тоже шаг поменять wink
Quote (TRI-A)
Майк - это тут делают smile
  • 4 месяца спустя...
Quote (VVV)
А где контора по изменению шага. В Питере или Москве.
2006 WK, Экран штатной магнитолы (2 дин) время от времени гаснет полностью, затем снова загорается с предварительным показом времени на экране. При этом звук радио или играющего диска не прерывается.
Чтобы это могло быть?
  • Основатель Клуба
Это происходит при проигрывании диска/харда? Или при включенном радио тоже?
Происходит независимо от того, играет радио или диск. Звук не прерывается. На пару секунд полностью гаснет экран.
  • Seman3
  • Максис
  • abrakadabra
    • 38165 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206680 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448271 Просмотр
