Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 730k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Еще вопрос: на штатные диски R18 резина в размерности 265/65/R18 влезет?
Я в этой же теме выше давал сайт, где можно самому всё прикинуть - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1294210
Уже два года езжу на этом размере (265/6518) и зимняя и летняя нет никаких проблем.
Помогите советом, имеется SRT 2014 года, штатные диски идут с параметрами 20х10 ЕТ50, штатная резина 295/45/20.
На зиму по советам некоторых владельцев приобретаю резину 275/45/20, хочется сразу приобрести комплект дисков.
Со штатными параметрами встречаю только оригинальные диски, из замены попадаются комплекты шириной диска 8', 8.5' и 9'
и вылет у них разный есть 35, 40, 50.8, 56 и некоторые другие.
Подскажите какой размер дисков будет правильным выбрать, чтобы не увеличивать нагрузку на ходовку и не прибегать к установке проставок.
При уменьшении ширины диска от штатного параметра должен ли меняться вылет в меньшую сторону?
На срт не все так просто с подбором дисков...
Передние суппорта большие и не дадут поставить что попало!
Только через примерку или по реальному примеру пользования кем-то! А так риск велик, что не подойдут.
Оно и понятно, что лучше всего примерка, но в наших краях трудно найти в наличии диски такого размера, чтобы можно было сразу примерить. Буду надеяться ближайшие дни найдутся реальные владельцы и дадут советы.
@Cdnm47, вам надо сюда http://srtclub.ru , тут подскажут точно .
Из форумчан знаю только Oleggro, кто ставил на сртшные тормоза диски не от срт. Постучи к нему в личку, может поделится инфой.
@GreenField, там ставились стр тормоза на стандартную подвеску, а срт ниже пружины и рычаги другие.
Да, я не спорю)
Я и пишу, что лучший вариант это примерка. Но у него вариантов для этого нет. Но на мой взгляд, это самый верный вариант для него.
У Oleggro OZ Monaco.
Всем привет. У меня вопрос обратной силы. Встанут ли стандартные диски 10" от SRT (WK2) с резиной 295/45/R20 на WK2 дорестайл ?? Не будет ли тереть или сильно выпирать из арок ?
Стоят такие скоро год. Не трут, нет протирают, немного выпирают, ну и слегка бока закидывают. ;-))) Мне нра...
ПыСы резина летняя тoyo st2
@Manzel, а на сколько выпирают? Не слишком очевидно? Можешь фото в скинуть если не сложно?
Где то на сайте уже выкладывал, надо поискать. По моему даже в этой ветке...
Поищу...
Здеся было...http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1066761
Изменено пользователем Manzel
Поищу...
Так на этих фото колеса не выпирают...)
У меня стоят срт колеса 10" ЕТ50 и резя 295/45/20...
Сейчас взял прибор уровень и пошел делать замеры...
Если уровень по вертикали приложить к пластиковой накладке арки и померять расстояние до выступающей части резины в верхней части, то получаем:
Переднее колесо: 0мм, т.е. Резина с диском стоит четко по вертикали с пластиковой накладкой передней арки.
Заднее колесо: 6мм, т.е. Резина с диском утоплена внутрь арки на 6мм.
Надеюсь, внес пользу и ясность...)
@Manzel, @GreenField, спасибо за инфу! У вас же доп. накладок на арки нет? Диски оригинал или реплика? Встают как на ступицу, без всяких проставочных колец? Биения нет?
накладок на арки
нет
Диски оригинал или
реплика
проставочных колец
нет
Биения
нет
@Manzel, а вылет диска 50?
@Art S,
не помню, но кажется 35
@Manzel,  а где брал такую реплику? Как она вобще по качеству?
Было два года назад, брал в фирме в Южном порту. Было у них два комплекта, так что выбирал из восьми себе четыре. Второе лето гоняю, все норм.
Накладок нет... обычный лим, оригинал срт 10" ET50, стоят без колец и без проставок, разгонялся до 160... все четко и без биений.
Ок, понял, спасибо.
Просто так, мож интересно кому.
Диски ATS 9,5 R20 et35
Резина Conti 295/45/R20
Все норм!
@madMAX*161, сколько на этих дисках проехали  ? какие проблемы ? сам  хочу такой вылет купить .
Примерно 10 т. км за полгода (брал под летнюю резину, зимняя на родных R20).
Проблем никаких не было, нигде не трет, не цепляет. Только может больше стало забрасывать грязь на бока, хотя и штатные этим страдают. Задумался о расширителях арок.
На зиму какую резину правильнее закупить для WK2 на штатные 20" диски? Или может зимой оптимальнее кататься на 18" дисках?
Хотелось бы, чтобы зимой эта резина не только хорошо на трассе себя вела, но и в снегу она хорошо гребла.
Помню, был интересный вариант зимней резины -- Goodyear Duratrac (шипованный).
madMAX*161, зимой катаешься на 20" дисках? Насколько комфортно или некомфортно? Я вот тоже задумался о том, чтобы на лето следующего года присмотреть 295-ую резину с соответствующими дисками -- тогда высвобождаются 20" штатные, на которых сейчас летняя резина Кумхо. Вот думаю, перебортировать её на зимнюю.
Зимняя  Yokohama Geolandar I/T-S G073 нешипованая, в штатном размере 265/50/20. Резиной очень доволен, использовал ее и на предыдущем авто (KIA Sportage). Мягкая, цепкая, трассу держит хорошо, в снегу (неглубоком) и на льду не подводила, конечно при разумном скоростном режиме. Правда и зимы у нас конечно помягше, в прошлом году снег лежал в общей сложности не больше месяца.
На WK2 в ЦФО на нешиповке вне города некомфортно.
@madMAX*161, у меня на предыдущем икс трейле такая стояла. Замечательная резина, по льду шла четко даже н обгоны шел и чувствовал что все нормально, но наш Гранд чутка другая машина. Я зиму покатался на липучке тойо, тк то вроде ничего, привыкаешь, пораньше тормозишь, но когда скользко некомфортно очень, едешь и такое чувство что еще немного и сорвет машину в занос. Не мог я понять толком как она стоит. Вроде едешь подстраиваешься обгоняешь но что то не то. Конечно если бы на полигоне поставить прибры и все что можно измерить, но к сожалению это невозможно, по крайней мере для меня, поэтому на эту зиму шипы поставлю.
Уважаемые тут вот какой вопрос у меня возник, я тему конечно смотрел, но давновато и уже не помню. Вопрос вот какой, 285/50/20 нормально влезают на гранд рестайл, ничего не трет, или особого смысла нет и поставить 265 и не парится.
  • maxsan
  • Стоп
  • Maranello
    • 38399 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207074 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448623 Просмотра
