Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
ДХО подключил с 10-го раза))) (плохо инглиш не знать). А опускание зеркал при заднем ходе не нашел.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У 2008 опция есть, но я её тоже не нашел в Launch. Есть ДХО, автозакрытие дверей, а этого нет. Пришлось ехать к официалам и там отключить.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Опция с зеркала на сколько я помню в блоке с название что-то типа cabin compartment  лежит.
2002г
"Отлом" способен запоминать графики параметров? Если способен, то научите, как их распечатать.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Ребят, а поделитесь отломом типа 31.50 для крайслера (Еобд 22.46 или 22,47) по братски ;)
WH SRT8 2008 Был
ну так его же под конкретную голову надо шить
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ищешь на просторах тырнета человека, который тебе его ломанет за несколько тысяч рублей, он от тебя конкретную инструкцию даст)
Под конкретную голову нужен только лишь файл licence.dat
За деньги не интересно. За несколько тысяч - это ж охренеть совсем. Прибор двушку стоит. "Ломать" сами умеем))
31.40 - подойдет?
Было б здорово!
Заморочился с активацией некоторых функций. Пробовал 31.30, 31.32 - половина не активируется, например ДХО, другой половины интересных функций просто нет. Вот хочу более новые версии опробовать - может получится. А в свободном доступе их особо нет.
@olll, это версия про? Её надо закинуть в "свисток" за место точно такой же папки?
Это марка. Надо заменить все файлы в своей папке, если такая же версия ЕОБД. Плюс заменить файл лиценз.дат на свой.
И в свисток ничего не запишешь. В смартфон или планшет.
http://dropmefiles.com/PSmHx
Под ЕОБД 22.46
Спасибо, комрад! Только до завтра не удаляйте, я тока завтра смогу качнуть на большом компе. Изменено пользователем maksimus81
2002г
Скажи, что конкретно скинуть, какую папочку. Просто папку Крайслер?
Если да, то вот 31.50 https://yadi.sk/d/tNSRPzA93JXqot
Изменено пользователем витаха19
Мужики!Очень прошу тех, кто имеет на руках любые сканеры и дизельных жыпов. Померьте пожалуйста расход воздуха с мафа на холостых. Очень Нужно!
Я бы померил, только подключить нормально не могу.... :)
Пятница? В разъем не попадаешь)))))?
Да в том и дело, что на работе..., а так бы давно уже попал...
Сегодня мельком глянул, у меня 8,1 - 8,5, на горячем моторе.
8,1-8,5 это в каких единицах? Грамм в секунду или килограмм в минуту?
п.4.9
Это сегодня. На горячем двигателе, но значения уже другие. Возможно из-за включенного климата.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
У меня была заменена часовая пружина на руле. Сейчас требуется выставить нулевое положение руля. Кто нибудь делал такое на своих сканерах ?
В автосервисе не смогли, пробовали и говорят, что только дилерским сканером можно такое. Они видят показания, но доступа к настройке нет.
На aliexpress нашёл вот такое AEV ProCal Module For Jeep Wrangler & Wrangler Unlimited JK AEV Tire Size/Axle Ratio/OTLC/TPMS/DRL/ASBS/PCM mode diagnostic Tool
и там написано в описании Steering wheel centering (Provides for spot-on steering alignment).
Может есть у кого опыт чем то подешевле выполнить установку нулевого положения руля ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Скажите, пожалуйста, какой сейчас можно купить сканер, недорогой, что бы все читал в моем WG?
Ломать прошивку или делать что-то в этом роде не собираюсь.
Изменено пользователем Maxigal
Автомобиль: в подписи
Это в другую ветку к сожалению...здесь нет обсуждения замен ДРБ-3...
Кто со взломом лаунча "на ТЫ"? Нужна помощь. Или хотя бы консультация в личке.
2002г
на 05г нет этой опции не ищи.
Таки есть на пятом годе опускание зеркал))). Только у меня, почему то, опускается только водительское))).
ДХО в канадском исполнении гаснет при поднятии рычага ручника.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Всем привет!
Надумал прикупить Launch c китайщины, но чет на профильных разделах 4pda и еще где-то народ пишет, что прикрыли они лавочку со взломами на новых свистках. И вроде пока решения нету.
Подскажите EasyDiag с честно-купленной маркой же умеет только считывать ошибки? выставлять настройки и прочее ему будут не доступны? В свете этого может имеет смысл какую-то альтернативу поискать?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep Spot
    • BolshoyV8
    • Inflames
    • Cheroki
    • mustafa976
      • 13070
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
