Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Таки есть на пятом годе опускание зеркал))). Только у меня, почему то, опускается только водительское))).
Нифига не понравилось мне опускание зеркала при ЗХ. Теперь проблема другая- не могу найти, в какой менюшке я его включил)))). Подскажите, кто в курсе...
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброго времени!
Хочу спросить такую вещь:
имеется машын - Cherokee (Liberty) 2008 г.в. дизель европеец
имеется сканер - Launch x-431 pro
В авто не работает U-connect (при нажатии соответствующих кнопок пишет "Not equipped with u-connect"), а в сканере нашел пункт "Program network configuration". И там есть опция добавления сведений о модуле HFM (hands-free) в ЭБУ. Кстати, в списке систем HFM также присутствует, но при попытке связаться с ним выдает ошибку. Собственно, вопрос: можно ли активировать U-connect таким образом, и не будет ли неприятных последствий?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Тоже хочу заиметь себе сканер. Тема с Easy Diag 2.0 и последующим отломом еще жива.
У меня Ios, получается брать с плюсом который за 110 баксов. А функционал у него тот же что у ломаного ?
Изменено пользователем MaximuZ
У меня  Лаунч желтый с родной прогой под Крайслер, брал с 2 марками бесплатно, в джип не тыкал, повода небыло, вторая марка Тойета, на ней проверил, все работало..
На этом все мои опыты и закончились..
Может более опытные что подскажут..
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Без плюса не ломается вообще никак. Нужно докупать демо с еобдд, а это в гору 50 баксов. С плюсом дешевле выходит.
Получается берем с плюсом, а там и так будет Джип. Ломаем о необходимости. Если не ломать, то там ежегодно чтоли платить им нужно ?
2 часа назад, MaximuZ сказал:
Встречал сообщения на профильных форумах, что функционал неразлоченного меньше, чем у разлоченного. Не знаю, стоит ли им доверять...
Сам буду крякать наверно, когда придет посылка.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
14 минут назад, E_Gun сказал:
OBD ll
На сколько я понял OBDII Это грубо говоря разъем , а вот его управление бывает разным V1.5 , 2.0 и 2.1 . Вывел эту теорию в связи с разнообразием продаж на Авито и Али . Так всеже какая V ?
Изменено пользователем Ser_gun
W124/300E
OBD ll это протокол, по которому осуществляется связь между блоками.
Wk/Wh, да, впрочем и все, что новее, используют его.
Изменено пользователем E_Gun
W124/300E
1 минуту назад, Ser_gun сказал:
Это тогда что ?
А это версия прошивки конкретного свистка.
Скорее всего отличаются функционалом и быстродействием.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
При одинаковых версиях прошивки самих адаптеров ELM327 огромное множество и не все корректно работают. При покупке рекомендую сразу убедиться, что конкретный адаптер нормально коннектится и читает авто. Столкнулся, что у знакомого более дорогой адаптер не смог нормально соединиться с нашим авто.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
влезу в тему с вопросом: киньте ссылочку кто сведущ где надежно на алишке купить лаунч. читать, стирать ошибки, что-то включать по опциям думаю только свой гранд, но с вероятностью чтоб прошить на мультимарочно. всю тему читать не осилил, тем более она уже с прошлых годов и стопудово что-то да изменилось.
Изменено пользователем Creoman
Подниму тему . Вобщем купил я 2.1 и взял у товарища 1,5 . Оба подключал к программе Turque . Абсолютно одинаково читает/стирает ошибки , видят одинаковое количество  датчиков, НО ни ни другой не видит температуру трансмисии. Что мне Архиважно . Есть ли у кого станет который видит реальную температуру коробки ?
У меня. Ланч
Бош ктс есть в любом бош-сервисе. Это если тебе на замену масла к примеру надо.
А если ты хочешь видеть на своей китайской магнитоле в реальном времени показания или прибор воткнуть на панель для показаний ланч и ктс  тебе не подойдут, они только под своими оболочками работают. Тут только колхоз, только дополнительно датчик врезать куда-то
Автомобиль: в подписи
А не поделитесь секретом, в чем архиважность температуры трансмиссии на дрызеле 2008 года (при условии исправного авто конечно - если идет поиск проблемы какой - тогда ой).
Уровень масла критично выставлять точно в 545й коробке, про критичность уровня в мерсокоробке - это что-то новое. 15 км по городу - и коробка автоматом на отметке "хот" щупа, попали между мин и макс - дело сделано.
W124/300E
7 часов назад, Ser_gun сказал:
Мерседес так глубоко закопал, что только дилерский видит.
КТС тоже, наверное, увидит, но дорогие они.
Народ у нас выкручивался, вставляя термодатчик через трубку щупа.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Коль, ты это в ветке WK2 расскажи, камнями закидают. :lol2:
Ну там мы-то не там...и здесь (несмотря на то что стараюсь пропускать темы, в которых не очень есть смысл разбираться владельцу 4,7) что-то я не встречал длинных бесед и войн на тему точного уровня в мерсокоробке "до градуса"...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Подскажите,
А ента штуковина что сможет, будучи подключена к JGC WH crd 2008
https://m.ru.aliexpress.com/item/32838889953.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32838889953&productSubject=2017-EasyDiag-2-0-jdiag-faslink-M1-OBD2
Изменено пользователем Pomor
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • st85
    • diman416
    • Altos
    • Gvozdev777
    • Bublik112
    • URRI 39
    • ALEX3
    • Cherokee2007
    • l_4120
    • ромус
    • Седдой
      • 12936
    Alex77777777
    Alex77777777
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
