Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Ставишь оболочку, не загружаешь, накатываешь файлы. Загружаешь оболочку. Если не подхватилось, закрываешь приложение, стираешь кэш, запускаешь заново.
628
Я просто на новом месте ставлю программу из APK, далее ее запускаю, она создает папки, и выхожу из программы. Программу с привязанным адаптером по номеру просто копирую (все папки и файлы)  в новую установленную. Запускаю и все.
1 051
2.4
АКПП
35 минут назад, ASAT сказал:
минимальные требования/ограничения есть какие-нибудь?
скажем, гигов 10 свободного места для всех папок и файлов... требования к ОЗУ (1-2 гига)... требования к версии Андроида... к самой модели смартфона/планшета... и т.п.?
246
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У меня такая проблема возникла с обновлением андроида. Пришлось один телефон и один планшет пожертвовать для Launch, для возможности использовать диагностику.
628
4 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Главное чтобы папки влезли. У меня вроде 3 гига там всего. Андроиды все 7-8-9, память 1-2 минимум. Даже не заморачивался этим вопросом. Лаунч работает на 4-х устройствах, какие есть под рукой :D
Обновление никак не сказалось пока на телефоне. Планшетам новая ось пофиг, их редко обновляют. А вот телефон правильный (решил его не трогать) один, без рута, а второй и загрузчик и рекавери и рут и все что можно включая прошивку собранную руками по заказу.
Коды которые идет с лаунчем (логин и пароль) никогда не трогал.
1 051
2.4
АКПП
18 минут назад, ASAT сказал:
А у меня вот что-то дебет с кредитом не сходится...
Мало того, что сейчас на рынке за адаптер и софт просят от 16К...
Так еще и мой Samsung SM-G355H (768 Мб ОЗУ, 4 Гб встр, Андроид 4.4.2) походу в музей напрашивается...
628
Добрый день всем. Решился я вчера на покупку программы X431Pro вот с этого сайта
Спойлер
На данный момент могу сказать, что пока все работает. Много времени у меня еще не было, но то, что успел посмотреть на двух машинах, меня порадовало. Думаю, что вполне рабочий и бюджетный вариант. СписАлся с поддержкой. Заплатил через PayPal. Через 15 минут прислали ссылку на "мыло". Скачал, установил, работает.
1 051
2.4
АКПП
5 минут назад, truckdriver сказал:
бюджетный вариант
это за софт...
а где бюджетно сам адаптер (физический) взять? :)
246
Ну этого я не подскажу, т.к. у меня он куплен несколько лет назад.
1 051
2.4
АКПП
Приму в дар адаптер под x431...
А что, а вдруг? :)
628
Тут у всех почти такие, желтые, красные, черные, прозрачные и т.д...
Если хочется понимания что к чему - есть 4pda, там 100500 страниц по этому делу.
ссылку не ставлю, а то заругают за рекламу чужого ресурса :D
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
А что, а вдруг? :)
15-20 в среднем за адаптер... программы можно и бесплатно получить и поставить себе...
532
Спрашивал выше, продублирую, что не так, немогу зайти в раздел  PCM.
В акпп ,тормоза захожу, авто определяется WIN видит..
Ругается, непойму что не так  желток, с фирменой оболочкой не взломан..
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вряд ли точно кто то ответит.  Тут может прога, может оболочка. У меня две желтых головы, обе взломаны и куча программ и оболочек.  Читаю одну машину сразу несколькими прогами, одна во все блоки заходит, другая нет.  Потому держу на каждую марку авто минимум 5 вариантов отломов разных годов. По другому нельзя, очень часто бывает самая последняя версия проги не читает старую марку и наоборот, где то перевод некорректный, китай все таки.
Кстати  окошко с ошибкой как на фото это стандарт. У меня последний раз было так на Вольво, только не пускало в раздел блока безопасности.  Переключился на другой вариант и зашел.
Так что взламывай и ставь несколько вариантов, тогда шансы зайти вырастут в разы.
532
Понятно..
1 051
2.4
АКПП
4,7 европеец WH 2006 г. (конкретизирую целенаправленно)
Владельцы таковых, юзающие JSCAN, здесь присутствуют? :photo:
2008 г.
0 CRD
Добрый день, Друзья! В субботу проездом заехал одноклубник  с загоревшимся чеком почитать ошибки сканером, понять проблему. Но увы ...мой лаунч (желтый)при тестировании доходил до73% и зависал. Вставил в своего индейца все проверил, все нормально . Пробуем ещё раз оттестировать и опять 73% и зависон. ...
есть мысли одноклубники? Что это было? Тестировали гранда 2007 CRD дорестайлинг, три месяца назад он его прошил ...
Ето был он - глюк!
Надо было вручную в блоки заходить. Вам надо было оттестировать всего три блока PCM / Body / Security, я уж дословно не помню как они там.  Пробовали вручную? Судя по всему (если дело было реально в севшей батарейке метки противоугонки) вы должны были увидеть ошибки по низкому давлению топлива, ибо скорее всего антиугон стоит на насосе бака и рвет его цепь. Такие мои мысли.
195
2008 г.
0 CRD
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ето был он - глюк!
Саня ты сейчас о высоких материях говоришь... :blink:
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, Сергей57 сказал:
ошибки считать не давал зависал и все (((
628
9 часов назад, Сергей57 сказал:
На этих процентах часто подвисал один из блоков, надо было запомнить что. Например ITM (если вдруг).
И как советовали ниже, заходить не тестированием всего, а в блоки по отдельности, т.е. выбрать модель, год и системы вручную.
195
2008 г.
0 CRD
Благодарю. Теперь буду в курсе. Пойду экспериментировать
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, СашкаМ сказал:
На ком? Олег у тебя остался что ли? В твою же машину прибор без проблем заходит.
В своей. По блокам отдельно погулять ))))
Нарушу карантинное затишье в разделе Wk/Wh.
Вчера вечерком, чисто любопытства ради, установил на смарт  AlfaOBD версию 2.1.7.0  (вылеченную, с 4пда) .
Сконнектил с авто через  блютузный ELMсвисток  Vgate, которым пользовался для Jscan.
Что могу сказать, прога занятная, параметров всяких много, даже ссыкотно нажать что-нибудь не того.:D
Осмелев, полез в "Body computer" и "Car configuration change".
Там побаловался с DRL, включил "DRL dropout enable".
Теперь днем при включении поворотника, гаснет соответствующая лампа ДХО (у меня это лампы дальнего).
Затем понизил напругу до 5В на лампах дальнего в режиме ДХО,
для этого там есть  "Left/Right DRL voltage regulation", теперь, надеюсь, в пасмурную погоду не будет так ярко херачить встречке.
Стояло, кстати, по  6,6В на каждой лампе, после включения опции лаунчем (через смену региона на Канаду и обратно)
К сведению, прога позволяет назначить другие варианты в качестве ДХО,
в разделе "DRL lamp location"  - дальний, ближний, поворотник , птф.
Также из опций света есть параметры:
"Front fog lamp dropout enable" - гашение лампы птф при повороте;
"Park lamp loadshed enable", Exterior light loadshed enable" - тут я не совсем понял,  для чего и как это.:dntknw:
Далее я вошел во вкус и полез в приборку "Instrument panel" и "Program customer features"
Там, среди прочих доступны "Auto Door Lock" и "Auto unlock on exit".
Но тут меня ждала некая неожиданность.
Сначала я пробовал включить  "Auto Door Lock"  и приборка сразу упала в немецкий язык и мили/фаренгейты...
Прога подвисла, а потом выдала что-то типа "операция завершилась неудачно..."
или подобное, там на ангельском все, не запомнил.
Но,  я вышел из проги, вернул приборку в инглиш и метрические единицы штатным меню (кнопками на руле).
Решил проехаться, и, о чудо, двери сами залочились при разгоне.
Ок, решил я, опция включилась, хоть прога и выдала ошибку.
Я  решил продолжить терзать приборку и следующим сеансом накатил "Auto unlock on exit".
Все то же самое, приборка свалилась в дойч и мили, а прога заругалась.
Но, залочив все двери кнопкой, я открыл вод. дверь и все замки щелкнули на разблокировку.
Прикольно, подумалось мне тогда. Тут я решил съездить в магаз и азс и, каково же было мое удивление,
когда начав разгон, я уже не услыхал  тот волшебный "шщелк" блокировки дверей.
Короче, получается, что активируя следующую опцию, прога сбрасывает предыдущую.
Хрен с этим анлоком, я повторно включил "Auto Door Lock" ( unlock после этого, естественно, пропал:lol:)
И главное, что все эти манипуляции с приборкой,  никак не сбросили показания одометров и расхода,
все осталость как и было.
Короче, прога понравилась, хоть и есть ньюансы  нюансы, возможно дело в свистке, х.з.
Зато бесплатно,  нет привязки к ВИНу и т.п. нафига я платил за Jscan год назад?:D
Но, как все, предупрежу:  все манипуляции с автомобилем таким софтом вы делаете на свой страх и риск!
На этом все, я кончил.
Немного скринов под катом:
Спойлер
Screenshot_20200326-120557_AlfaOBD.thumb.png.a1ae3c6eb681af94d084f00d7db52a14.pngScreenshot_20200326-120535_AlfaOBD.thumb.png.4869380bea8568202d26088ea9df6429.pngScreenshot_20200326-120653_AlfaOBD.thumb.png.b5989a8ee5cf9afb20f06d9c734a220f.pngScreenshot_20200326-120702_AlfaOBD.thumb.png.c281869b3ffbb7959d673dd77c48cd51.png
1 466
Зеленая ссылка выше доступна только зарегистрированным на 4пда.
Качал из этого поста (там добавлен русский перевод):
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=433949&view=findpost&p=93777952
Ну а так, там в шапке темы  все ссылки на леченные версии.
(последняя версия от 25 марта https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=433949&view=findpost&p=95028433)
628
BMW 330Cic
@shurilla Саня, ты мой герой. Спасибо.
Сделал и я, поставил 3вольта. Было тоже 6,6. Хз, что делать. 3 не видно будет в солнечный день.
Расскажешь, как с 5, а то с 6,6 мне моргали, ругались и тд
628
Странно, у мну 2.1.7.4 :hi:
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
11 часов назад, shurilla сказал:
Это выключение туманок при включении дальнего - американская фича, на европейцах выключена.
Позволяет херачить по полям с двойным светом - дальний бьёт вдаль, а туманки перед носом. Очень удобно!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Bsv9050
    • moxxxom
    • Rommel-86
    • Galliaff
    • ЧУБ
    • Vladimir SPb
    • AS8
    • Justscoundrel
    • Kyl
    • alex_KJ
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
