Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
То есть смысла покупать Микропод, Микропод- 2 или Вайтек (Витеч) нет, если есть в наличии СтарМобайл, Лаунч, Альфа, ДжиСкан и ДиагФСА ?
Для наших машин наверно ничего нового не будет?
С jscan аккуратнее, ребята. Я тут недавно, в очередной раз, автоблок/разблок дверей активировал на своей. Через 3 дня аккум утром показал 9В. Пришлось прикуривать. Сейчас отключены эти опции и все гуд, но осадочек остался...:dntknw:
12 минут назад, shurilla сказал:
Да, в Альфе тоже есть такая фишка, при попытке влезть и поменять в некоторых блоках очевидные вещи.
Недавно сам с утра получил смс от телефона, мол а у тебя уже 11.4 В в машине, гыгыгы ))) иди и прогревайся )))
Блок дверей, блок сигналки и еще что-то может не засыпать после программирования.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
С ланчем такой беды замечено не было
Да, я лазал СтарМобайлом и Альфой, в три блока. Потом аккум неделю меня мучал. Сейчас после ночи у меня 12.5В обычно. То есть за 12 часов с 12.8 до 12.6-12.5 падает. Блок ITM имеет свойство входить в "ступор" после многократных смен полей значений и настроек.  Лечится сдергиванием питания. Благо подсказали где он находится ))
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Приветстую!  Подсажи как правильно прописать НА  ALFA OBD   датчики давления шин  68078768AA  раньше стояли эти работали 56029481AA павда прописывали другим сканом
Я прописываю они мигают и все остаться как было  Сами ни один не прописался
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Летом менял датчик один на умерший. Ничего не прописывал. На шинке тоже никогда не заморачивался с пожписыванием дисков. Все нормально считывалось буквально через пару км езды
В 23.11.2020 в 12:42, РОМЗЕС сказал:
ПОМОИТЕ так и не решилась проблема
Автомобиль: Jeep GC WK2 SUMMIT CRD 2016
Доброго времени суток.
Подскажите, есть авто Wk2 2019 год дизель Канада.
Задача прописать датчики давления.
Пробовал Launch с Диагзоной, через шнурок обхода SGW, выдаёт что по can-H, не видет блрки, по этой причине не получается войти в блок контроля давления.
Альфа тоже отказывается подключаться к этому блоку. Свисток vgate vLinker MC+
Та же ситуация и с подключением через odb II, и наколхоженый обходчик SGW.
Подскажите, может на этом годе Can-H перенесли на другой пин?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Villian У нас тут третье поколение. Чутка другая машина...
Умер мой какой то там сканер, но он только ошибки сбрасывал, ну и параметры воспроизводил, хочется что то посерьезнее, например канадский свет сделать.
В общем что недорогое то в результате купить? Желательно на блютуз чтоб завязать на магнитолу на андройде.
Вообще у меня после замены ламп дальнего света на всетодиодные они стали в странном алгоритме светится в пол накала. Завел машину, не светятся, моргнул дальним, засветильсь, заглушил, горят еще когда минуту, когда 7. Вот о сканере посерьезнее задумался
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
подпишусь на комменты
В 06.09.2024 в 12:49, rocket сказал:
Версия нужна 1,5. И самые недорогие я бы не стала рассматривать. Если 2000 р. приемлемо для свистка, то выбирайте по отзывам на том же Озоне и определитесь блютузный или вифишный.
@Агент 007 дак они там почти все v1.5, начиная с 650 руб. Неужели только на цену ориентироваться ?
Были бы какие ни будь протоколы, маркировки, совместимость....
А то куча сканеров и не понятно каким только ошибки скинуть можно, а каким можно и в настройках покопаться
В 28.02.2019 в 16:09, december сказал:
"Белый" коротыш работает v1.5, V-Gate работает V2.1.  Все не дороже 10$. Программирует блоки. Себе "канадский свет" включил и т.п.
Понимаю, что Витек круче, но ... Я был поражен возможностями простых свистков.
В 28.02.2019 в 16:48, december сказал:
https://appcar-diagfca.com/en/how-it-works/
Мой сейчас - слева внизу (V-Gate).
https://aliexpress.ru/item/1885850505.html
Урраааа, конкретика!!!!!! )))))))))))))))))
Всем спасибо!
Автомобиль: Compass
Добавлю. Есть прекрасная статья, по выбору ELM для AlfaOBD, как выбрать, на что смотреть, как диагностировать -
https://www.drive2.ru/l/672555595743643316/
Поддержим российского производителя  вот проверенный продавец - www.avito.ru/2735100418
зовут Юрий, обязательно указывать, что для Альфы
2 часа назад, rocket сказал:
Да, цена, как косвенный показатель. У меня Ancel. Работает отлично. Один в один похож на тот, что выше на картинке.
@Gosudar точно для wh подходит я так понял ?
Автомобиль: Compass
@rocket   у него много кто брал. Но, всё равно, лучше с продавцом Юрием пообщайся.
@Gosudar Пообщался, он говорит не знает работает ли с wh блютузная версия именно на правку настроек )))
вот я и спрашиваю: работает?
а так то цена хорошая, даже и не знаю зачем другие рассматривать если его работает
В 13.09.2024 в 18:46, rocket сказал:
Поправочка. Я не так понял. Юрий высказал сомнения, что альфа все блоки читает. Так как в альфе wh не заявлен. Если я конечно теперь все правильно понял.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 11.09.2024 в 16:54, rocket сказал:
Здравствуйте!
Десять лет владею двумя джипами и их раньше  диагностировали в Автограде. После 30.06.24. отключения сервера Крайслера  стало негде, может под скажите у кого в Тюмени есть Стардиагностик или Вайтек в  используемый офлайн режиме?
Купил ещё в 18 году елм327, версии 1,5, pro, для обд2. Так на hemi 5,7 у сына много чего показывал. Можно сделать лицензионное обновление, но сын забыл пароль давнего анкаута в прежнем смартофоне (отлично работает до сих пор по блютус) .
У меня же  на CRD 3,0 читает всего  три блока! По 33 параметрам. Ошибки показывает стирает.
Пришлось  купить по-новой  платную версию Car Scaner PRO.  Теперь 17 блоков показывает, но нет расширения по  топливные коррекциям для Коммандера (вероятно, что для ГЧ есть в этой версии).
Надеюсь запустить программу балансировки  по топливной, для его нужен Старскан старых годов.
Разработчик Car Scaner pro по обратной связи пишет, что диагностику топливной надо расширять по замудреной Заявке. Отправил жду, не дождусь.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • serga131
    • andt
    • Игорь 77
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
