Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
45 минут назад, Серега на джипе сказал:
на лето 18 диски нормально будет или жестковата то?
Зависит от профиля по отношению к ширине шины...
23
Автомобиль: Джип гранд чероки
Если как с завода 245 60 18 или лучше по шире ?Мишлен говорят самое то для комфорта
667
6 минут назад, Серега на джипе сказал:
Тут дело вкуса....
7 минут назад, Серега на джипе сказал:
гАвно..., даже не вздумай... Для пузотёрок не плохо себя показывает, для внедорожников - полный отстой..., единственный плюсь неубиваемость...
23
Чем плоха ?И на что обратить внимание?У  меня на гранд витаре была Мишлен (тихо , мягко ...ни чего плохого не скажу.
667
2 минуты назад, Серега на джипе сказал:
Чем плоха ?
Жёсткая, все стыки - удары, не облизывает вообще...., колейность чувствует - в штаны наложить можно..., особенно при торможении.... Что посоветовать я не знаю..., лучше тему почитать....
4 минуты назад, Серега на джипе сказал:
Это другая машина...
23
Наоборот все говорят что очень мягкая и слабая боковина ...На легковой Пежо тоже был Мишлен с завода и тоже нормально.Пиррели жёсткая и шумная ,бриджстоун и денлоп тоже жёсткие ,но за то не убиваемые на пробой .
667
15 минут назад, Серега на джипе сказал:
Я на Мишелине Латитюде 5лет откатался - говорю, что есть.... Сейчас у меня Nitto - это небе и земля..., езжу и тащусь... Я из-за этого Мишелина, всю подвеску перетряхнул не один раз...., а оказалось всё проще....   :lol2:
23
:dntknw: ни чего не понятно.Я как то с недоверием смотрю на китай
667
10 минут назад, Серега на джипе сказал:
Какой китай?
23
Кингстар ,я что то думал нитто тоже Китай
667
При чём тут кингстар - не понял..?  Nitto это чисто японская резина, дочка Йоки для американского рынка....
23
Так для примера. Нитто ещё особо не популярна. Мне лет 5-6 назад предлогали  на витару, глаза лупил что за" зверь" и взял пиррели румынскую. Вот поэтому и видать отложилось в голове что она Китай.
667
1 час назад, Серега на джипе сказал:
Да куча народа уже катают давно..., особенно популярна у владельцев WK2 как я понял....  :D
23
Ну в 20 размере бренды очень дороги...:rolleyes:
667
При чём тут 20-ый размер?
23
На wk2 колеса по моему от 18 и дальше, а самые серьезные комплектации с 20" идут.
667
Ну никто не заставляет тебя 20-е ставить.... У меня на Оверленде 18-е в стоке шли...
23
Понятно, что не заставляет. Но есть комплектации сразу с 20", да и ещё разноширокие.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
2006 г.в.
Здравствуйте!
Может кто подскажет. На 17 диски с вылетом 43 нормально станет 255*70 или 265*70? Подвеска сток
667
@Алексий80 По идее должна встать, но не факт что цеплять не будет - нужно примерять...
2006 г.в.
Спасибо! буду пробовать...
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
265/70 R17 на стоковую подвеску вряд ли встанет, по поводу 255/70 тоже сомневаюсь
Автомобиль: V6 WH218
Вечер добрый, товарищи! Подскажите пожалуйста!  У меня wh 2007 Хочу купить диски 17 (вылет 25) и резину 275 65. Какие проставки нужны? Под ступицы, пружины? И одинаковой они толщины? Я имею ввиду проставки под пружины. Перед и зад. Спасибо!
629
Для информации.
Штатные диски 17, вылет +50, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины)
Резина AT 245x75x17 (31.5)  не задевала ничего
Резина АТ 265х70х17 (31.6) задевает чуть за стаб и  трет лонжерон. Поставил 3 мм проставки, стаб перестало вроде, лонж чуток задевает.
Резина зима 255х60х17 (29) тоже ничего не задевало.
Вот такая разница в высоте и ширине, которая приводит к приближению кулака в резине и задевании в крайних положения в арках.
Резина 275 даже не налезет на ступицы, не пытайтесь (на штатных дисках).
Итого, лучше бы я взял 245, а не 265 ))) Хотя теперь проверю эту ширину в питерских песках...
Вечер добрый! Я заказал диски  Buffalo BW-200 8x17 5x127 ET30 78,3.  Вот на них и хочу поставить 275 65 17. А где купить комплект проставок в СПб? И какие)?  Еще же нужны кольца под ступицу.. Тоже не знаю где брать. А почему хочу пошире, так потому, что сейчас у меня диски срт. И резина разноширокая перед 275 40 20. зад. 315 35 20. Как представлю, что будет узко, так...) Но ездить на такой резине в России ну никак)
 А какая у вас резина? Я хочу АТ. И какую лучше?? А как шумность, расход, устойчивость..?
Скажите пожалуйста)
667
38 минут назад, желаю, чтобы все сказал:
Ты представляешь сейчас каждый отписываться будет? Не проще тему почитать, она не такая большая... По дискам - не мала ли ширина для 275? Она конечно в допусках, но желательно пошире всё таки...
"Мопед не мой, я просто разместил объяву"
265/70 R17 Maxxis 771 AT Bravo
Зазоры в локерах спереди 5 мм. Ничего не цепляет. Колеса стали выступать см на 2-3 но вид суперприятный спереди. Диски сток от вранглера с вылетом 44, проставки 25 мм спереди и сзади (эти диски без проставок не поставить, так как цепляется суппорт за диск). Лифт OME 2", аммортизаторы Bilstein.
photo_2019-07-18_23-03-22.thumb.jpg.927f11d1c2c5d2ca5e1ef198c19b0046.jpgphoto_2019-07-18_23-03-23.thumb.jpg.4b57c62f9fe6b6ea2ed27a795d5d4732.jpgphoto_2019-07-19_09-37-23.thumb.jpg.a8ac72115232eb911c9353930a208de4.jpg
Спасибо Евгению Т за инфо.
Автомобиль: WH 3.0D 2007
@Van777 Подскажите, пожалуйста, суппорт пилить для установки 16х надо даже если проставки колесные стоят?
667
:o  Чего пилить? Что значит 16-ых...., дисков что ли? И не скромный вопрос - а зачем 16-ые то? Тут 18-ые то "детский сад"...  :D
@EmerA Да, дисков. Прошу по ссылке -
16-е потому что выбор грязевой резины в этом диаметре больше и она дешевле.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 441 гость (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • serg102
    • Jonkaduy
    2. Графит
      • 7
      • 1830
