Замена раздатки 249 на 242
Доброе всем время суток! Есть у меня затея купить 242 раздатку и воткнуть вместо 249. Если не трудно подскажите пожалуйста какую именно раздатку покупать(или на обмен свою на 242),где можно прочитать про эту операцию поподробнее и какие проблемы кроме разных валов(коробка-раздатка) могут быть! Машина ZJ 4.0L 93год.
Привет!
Я где-то читал про замену раздаток, но где точно не подскажу, насколько я помню помимо замены валов необходимо еще менять длину тяги переключения раздатки, еще вроде датчик положения раздатки тоже будет неправильно показывать.А по поводу какую именно раздатку покупать, то лучше определись для каких целей меняешь.Ели по говнам лазить то здесь хвалят 231 раздатку, а если чаще по городу и иногда в лес то тогда лучше 242 с ней и расход меньше чем на 249.
Удачи в выборе. :)
Да там еще и карданы менять надо по моему. В библии кажется было описано. А чем не устраивает 249? Я вот не вижу большого смысла в такой замене.
Вот нашел посмотри здесь
Изменено пользователем mawgli
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm
кури и думай,какая тебе подойдет больше!
Да какая мне раздатка нужна я уже давно определился! Принципы их работы знаю,катался на всех видах(не только на гранде). 231 точно не нужна(так часто в леса и поля не ползаю),а вот 242 конечно подойдет! Я просто изначально искал машину с 242 но попалась с 249 и теперь думаю поменять ее!
Вопрос а шо за зверь такой 4 л с 249? Хотя возможно все! Либо колхоз либо эксперименты завода.
"Поставляться в наиболее полном варианте комплектации автомобилей Grand Cherokee с 1993 года, Ставится на Grand Cherokee с V-образными 8-цилиндровыми двигателями и 6-цилиндровым рядными двигателями".
Обратиська к Домкрату или партнерам, Домкрат как раз коробко раздаточный свап маниак
Вы знаете,когда я начал поиски машины один человек написал мне что 4литра с 249 в природе не существует! Так вот из шести посмотренных машин четыре были на 249-ой,одна на 231-ой и одна на 242-ой!!! Все 4-литровые!!!!!
У меня возник вот такой вопросик...
У меня 5.2, 249 раздатка (виска клинит). Разлетелся передний диф и я наконец почувствовал, что такое 5.2 только с приводом на задний мост. Теперь хочу поменять на 242. Но, как читал на форуме, некоторые говорят, что для 5.2 она слишком слабая, плюс там нужно складывать из 2 раздаток, одну. Но, это если брать от джипа. А если взять от Доджа Дюранго 98-99 года. Там они стоят на 5.2 и 5.9 моторах. Коробка передач вроде бы такие же, как на джипе. И у меня возникла идея, зачем мне платить за новую виску (как минимум 400$), если можно поставить совсем другую раздатку (за 250$) и забыть об этой проблеме.
Только вот вопрос всплывает, а не нужно ли будет там что-то модифицировать? Главный вопрос стоит по поводу карданов. Подойдут ли они по длине, так как Дюранго немного больше Гранда. Ну и надеюсь, что соединение с коробкой будет таким как надо.
Может кто-то, что-то знает об этом? Стоит ли задуматься серьезнее над этим?
Стоит просто виску заменить и всё. :ok:
  • 2 года спустя...
Вопрос всем любителям - можно ли 249 на 242 раздатку поменять?
п.2.1 Правил - темы объединены
машина 5 2 1997 года
Как вариант смотреть РК с дюранго 5.9.
спасибо
как понял с отзывов - 242 лучше
с отзывов 242 лучше
Интереснее
Отзывы прочитал просто не описана сама работа  много ли изменений нужно при за меня 249 на 242
Скорей всего поменяю очень интересна тяга 5,2 толька на заднем приводе
А вот хз
не понел х3 что озночает
:huh: Короч ищи РК от дюранго, сравнивай шлицы рк+акпп, ну и планку под рычаг попробуй найди.
понел шеф спасибо за помошь
а от гранда 94 года не подойдет
Тяга супер!.. Я ездил по астраханским степям на задке, когда передок полетел... На песке надо трогаться очень аккуратно, а то сразу зароешься... Короче, на задке, 5,2 - дрифткар почти.
С двигателем 4.0?
Слабовата она...  надо 6-ти сателлитную 242HD
С двигателем 4.0?
да
я просто от дюранго у нас в Баку не найду поэтому спрашиваю
обычная 242 долго не протянет на 5,2... Просто крутящий момент великоват для неё... Потому, её и ставили только с 4-х литровым движком. У неё и цепь уже (1 дюйм против 1,25 у 249-й)
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np242/index.htm
тогда только от дюранго чтоли нужно искать
С двигателем 4.0? да
Слабовата она...
Да, крайне желательно. Есть ещё WJ-еи, (4,7 л. канадцы). Там тоже 242 с 6-ью сателлитами. Но встанет ли она на зедку - вопрос...
Как вариант и не факт что встанет.
АКПП у тебя какая?
Точно нет.
97-й год.. Там же 249OD. Это и так, практически задний привод... Вот на простую 249-ю сменять - это да!.. :good:
не знаю если вин напишу можно пробить
  • ПВ35
  • AS8
  • Ses
  • Roma060
  • Москва
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30251 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192120 Просмотров
    • 434919 Просмотров
