Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,3k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
Привод от бензинки длиннее дизельной версии примерно на 1,5 см!!!
А вот кто объяснит почему так?
Вроде редуктор и подвеска (кроме пружин) одинаковые, а привода разные?
@andybel, То есть получется у Вас привод Patron 619 оказался , который для 3,7?
Получается что так....жаль что упаковку выбросил...
Изменено пользователем andybel
А как меряли, от чего до чего, на земле или вывесили колёса ?, Попробую свой смерить , у меня 617 установлен.
Да ничем не мерял, взял свой старый и приложил к снятому "новому" оба сжал.....разница на глаз порядка 1,5 см. В общем поставил свой старый с новым валом удлинителем. Что интересно, шлицы в моём старом приводе подржавевшие, но не сильно и с новым удлинителем люфта почти нет.
Закусывание внутренней гранаты исчезло....
Ясно, тогда не полезу мерить.
Может , из-за другого двигателя и коробки , раздатка и редуктор смещены ?
Передний редуктор к подрамнику же крепится ? Я вот смотрю - подрамники для дизеля ( 52129 013AE ) и для V6 ( 52128 994AE ) разные . А вот кронштейны редуктора я что-то в каталогах никак не найду чтобы сравнить ... :wacko:
- действительно, номера разные....
@Arny-xxl, получается - версия со смещением редуктора верна  ?
Тогда - исходя из того , что колея/ступицы/кулаки/редуктор одинаковы - правый привод у V6 длиннее , а левый короче чем у дизеля .
и 2.4
Редкая вещь по редкой цене: ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ либерти EMPI 879162K - совместимость не проверял....
@maycat"Укоротили левый привод" - надо быть совсем идиотом чтобы делать такое, тем более пытаться сделать такой колхоз на джипе - порвет на....Вы уж извините за критику :)
Ну вообще-то , для того и форум, что -бы люди с разных уголков мира могли выразить своё мнение. Если Вы подумали, что я обижусь на Вашу критику то ничуть.
Я привел пример, который мне попался, мнение пока своё не высказывал.
Сопромат нормально, я постичь в своё время не смог , а вот у Вас может с этим гораздо лучше.
Так что Ваше первое мнение уже есть.
Моё мнение сложилось такое, что там может быть дисбаланс. Ведь это тот же кардан, только чуть в ином виде.
+1
-1
не обязательно...дисбаланс и прочность сильно зависят от исполнения...
ну а сдуру ,как известно, можно сломать не менее важный орган ... причем несколько раз в одном месте...
надеюсь - без обид...
Ну, кто надумает поэкспериментировать - могу подогнать палку от левого оригинального привода 3,7
Мне пока это не нужно , но такого рода операции проводил . В палке слабое звено - шлицы . Даже без усиливающей втулки - сварка с полной разделкой в стык - готовая палка на кручение в несколько раз превосходит шлицевое соединение . Главное - правильно определить материал и подобрать присадку .
Ну а если с центрующей втулкой - вообще без проблем - там шов работает по бОльшему диаметру . Если на станке втулка хорошо сцентровала части валов , никакого биения не будет - это не кардан , обороты в четыре раза ниже .
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, какие привода выбрать. Стоит внутренняя граната -трипод, сильно разболтался.
Трипод установлен на всех приводах кроме оригинала?
@MIB
На 5ой странице обсуждали привода, есть фото, китайского patron - снятый пыльник
yна фото кажется внешняя граната, а так я понял привод этот внутренняя и внешняя граната шариковые. Когда поставили, он жестко стоит без люфтов и толчков в сторону вешней гранаты, и как он после пробега. Или можно сказать ,что это китай.
сегодня в грязи при повороте руля направо услышал треск впереди, куда смотреть что делать? пыльники приводов посмотрел не снимая колеса, вроде целые...
Здравствуйте, кто-нибудь ставил привод InterParts, как они ходят. И кто знает, вал в чулке моста с право, бывает в комплекте с приводом или только отдельно?
если брать новый - то вал продается отдельно, если брать на разборке - часто продают комплектом.
Я долго боролся с этим соединением удлинитель/внутренний шрус.
В итоге когда очередной начал болтаться, взял удлинитель и стакан шруса и пошел к токарям. Выставили в токарнике по оси и обварили снаружи и внутри вал-удлинитель.
Пол-года полет нормальный, уже 15т.км по разным дорогам и в разных режимах.
в итоге оказалось, что развалился ШРУС наружный, выпали все шарики((((, в итоге поставил отдельно ШРУС, Китай, но выхода н было, посмотрим сколько проходит
Привет. Рздатка оказалась жива. Накрылся правый привод. Шлицевому соединению удлинитель-внутренний шрус пришел пушной зверек. По удлинителю очень печальная ситуация по стоимости и наличию. Хочу попробовать изготовить его сам...отговорите?)
неоригинал из штатов...думаю будет дешевле, чем штучное производство
@up6, Андрей привет! Я сам с производства, да и сроки из Америки...
Хотел я как то себе на Электролюкс Е-20 (он же Пента, он же Архимедес) 64 г.в. новый гребной вал выточить (если помнишь была тема на Мотолодке), но объехав пол города ни кто не взялся нарезать шлицы. Начни с того что выясни сможет тебе их кто то нарезать, я сильно сомневаюсь что это будет экономически выгодно и быстрее.
  • Петров Виктор
    • 20 Комментариев
    • 29625 Просмотров
    • 189889 Просмотров
    • 433323 Просмотра
