Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,2k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
привет, привет... ну тогда ждем результат... но желательно менять вал + полуось... на гранате тоже шлицы в труху обычно
@Аркадий34, Аркадий привет! Делаем для своего производства вал-шестерни...думаю шанс есть.
@up6, гранату заказал новую и колечко.
Кстати,если интересно,залез на днях под машину,вобщем ранее писал,что ступица корейская криво стала,так вот,замерил,ступка 70.05,тормозной диск 71.9
Привет. Рздатка оказалась жива. Накрылся правый привод. Шлицевому соединению удлинитель-внутренний шрус пришел пушной зверек. По удлинителю очень печальная ситуация по стоимости и наличию. Хочу попробовать изготовить его сам...отговорите?)
Отговаривать не буду... все сложно с изготовлением валов, не уверен что выйдет дешевле.
Могу посоветовать заварить соединение внутренний стакан шруса и удлинитель... у меня так уже год, пробегу наверное 30т.км. Забыл об этой проблеме, а до этого стабильно раз в год новый ставил или контракт.
раз в год? как это возможно?
Да тут дело уже в принципе получается...загорелось мне попробовать, если не попробую, то спать не буду))) ( так же, как в своё приперло кардан на крестах поставить. Сделал, поставил, покатался и успокоился.) Не интересно мне по легкому пути)))
 что за колечко?
стопорное
Купил сразу с убитым соединением... поменял на контракт с РБ, потом Кардоне
... потом собрал из 2х один с проваркой соединения и все норм.
теперь ясно... новые годами бегают
Кто разбирал, может подскажете. Есть небольшой люфт полуоси  в чулке переднего моста. Хочу поменять пластиковый втулку-подшипник. Так понимаю он виноват. Сальник тоже  идет под замену или останется старый?  Течи нет.
...это ветка KJ...сальник лучше прикупить, т.к. при неудачном вскрытии он точно пойдет под замену...
если бы опорный подшипник люфтил - сальник бы уже раздолбало. Может у Вас люфт в сателлитах?
post-6167-0-57886200-1489582362_thumb.png@Arny-xxl,
 На кк такой темы нет а конструкция  аналогичная. Люфт небольшой, слышен только при проезде лежачих полицейских руками тоже диагностируется. Справа немного больше.   На картинке втулка показана после сальника, поэтому и возник вопрос.
Изменено пользователем JEEN
но объехав пол города ни кто не взялся нарезать шлицы.
поищи спеца с электроэррозионным проволочным станком- при желании можно вырезать что угодно в уже закаленной детали- наверняка у вас в городе есть( даже в нашей деревне их было 2 в советские времена-сейчас один точно остался...)
Вы весь приводной вал (со ШРУСами который) снимали и после этого люфт обнаружили? Или может это все таки шлицевое люфтит на узле "внутренняя граната/полуось"?
У меня пробег 240ТК+ и я опорные подшипники не менял. А вот полуось, что в чулке, и приводной вал со ШРУСами ставил новые на пробеге в 200ТК, из за того, что шлицевая подъелась.
Сальники тоже заменил, для профилактики.
@Arny-xxl, Полуоси я еще не доставал, рукой вверх в низ граната ходит в чулке вместе с полуосью.   Надо внимательно будет еще раз  посмотреть.   У меня пробег 180 000 миль. Спасибо.
подойдет правый привод кардоне 663352 на 3,7? В магазине сомневаются.
Сканы с сайта Cardone для KJ с 3,7
@MIB
подскажите мне говорят две цены за 7000 и 15000 cardone 663352.который дешевле может быть восстановленный? стоит его рассматривать, как вариант для замены.
- развод какой то, вот, смотрите, их на всю Россию в наличии по одной штуке, и разница между ними 200 рублей...
Тоже глянул ради интереса.
т.е. цена одекватная для этого привода. Спасибо.
@MIB, Если это новый, не восстановленный, я думаю адекватная. С год назад я брал правый китайский за 5 тр.
@maycat,
 не мнго запутался - одни сказали восстановленный, в другом месте сказали- что в шрусе восстанавливать? т.е. нормальный шрус никто не жалуется.cardone663352
китай какой фирмы брали? новый(или восстановленный)?
Кардон много чего восстанавливает и рейки и насосы и тд, может шрусы у них только новые, незнаю не имел дело, точно не скажу.
Я поставил китай , зовут его Patrone. Вроде всё нормально, работает крутится. И полистайте всю тему, длина валов у 2.4 и 3.7 и дизелей отличается. Кто-то тут с этим попадал.
подскажите какой номер стопорного колечка?
Чего стопорить будем ? Если гранату/вал в редукторе , то тут номерок давал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42780-salnikvtulka-levogo-privoda-stupitca/
 стопорить думал вал в наружной гранате. Этот вал имеет продольный люфт, когда его толкаешь в направление наружной гранаты (колеса) проявляется стук т.е. как-будто вал бьет дно корпуса наружного шруса. Стучит с обоих сторон (на лев.и прав. наружных шрусах). На новом  приводе такого люфта нет. Колечко там другое, но думаю оно на месте и дело не в нем.
Я тоже думаю - не в нем . Наружные гранаты - "глухие" . Если появляется осевой люфт - это износ дорожек .
Стопорное кольцо 0506606064aa промежуточного вала под этим номером ставится со стороны редуктора, а со стороны привода кольцо по больше под тем же номером. Так они разные или нет?
  • GARRI S
  • Jeka 423
  • Алфизик
  • Solist
  • liga74
    • 29309 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188867 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432625 Просмотров
