Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,3k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
Доброго дня.
проконсультируйте плз.
у меня щелкает/скрипит/хрустит весь передок при включенном полном приводе. Досталось от старого хозяина. Т.е. при пассивном вращении звуков нет. Читал стр.6 - полагаю если бы ШРУСы были короче/длиннее номинала, то подклинивало бы всегда....
Кстати  обратил внимание, что при крайнем положении руля щелчков вроде как нет...
Ребята пробовали (в мое отсутствие) на подьемнике крутили передние колеса - сказали люфтов нет.
Что это может быть, где искать?
Изменено пользователем Flasher
10 часов назад, Flasher сказал:
Скорей всего задний ШРУС переднего кардана умер.
У меня вместо него вроде резиновый демпфер какой-то...передний ШРУС кардана новый...
4 минуты назад, Flasher сказал:
Ого ! Интересно было бы взглянуть ...
Залез специально (лифт позволяет не домкратить) - сфоткал. Закралось сомнение... Пощупал резину - она мягкая...неужели пыльник???
Вы хотите сказать что вот это пресловутый трипод (такой маленький) который быстро умирает??
неужели пыльник???
Именно он .
В оригинале нет там трипода , обычный шестишариковый ШРУС , типа внутреннего у колесного привода . Большим ему и не нужно быть - там момент в четыре раза меньше , чем на колесе .
если вы еще и подскажете как его проверить, я буду вне себя от счастья!!!! может есть какой нибудь метод??
я предполагал вывесить его на подъемник и крутить за валы, имитируя привод на перед, начиная как раз от выхода с раздатки приближаясь к колесам...
12 минут назад, Flasher сказал:
По моему , вполне рабочий метод - если виноват кардан , рука почувствует  хруст неисправного ШРУСа . Ну , или открутить его от раздатки и пошевелить .
 Если виноваты привода колес , желательно для проверки приподнять передок под рычаги , тогда привода будут иметь угол , как при обычном движении .
Болты на фото,кстати,неоригинальные,что за шрус там стоит,неведомо. Неоригиналы ,как правило,долго не живут,а оригинала не существует в природе))) только кардан в сборе..
1 час назад, Flasher сказал:
пыльник тоже хитрый,типа мембраны,гофру ставить не пытайся_разорвет быстро
Изменено пользователем нау
Болты на фото подбирал я. Когда менял передний шрус, откручивал вал, шлицы в родных шеигранниках были слизаны. Не рискнул вернуть на место ибо нормально бы не затянул.
В 29.12.2018 в 18:04, Flasher сказал:
по идее надо снять передний кардан и проехаться без него, на режиме фуллтайм, если хруста нет, то 95% шрус кардана. На снятом кардане шрусы покрутить, убитый шрус будет закусывать. Как вариант разобрать задний шрус, промыть и набить свежей смазкой. Шрусы переднего привода проверяются при езде на ровной поверхности при вывернутых колесах, если шрусы на приводах убитые, то будут щелкать. Есть еще такой момент, что удлинитель правого привода умерший (съедены шлицы), Это надо снимать привод с удлинителем и проверять.
Благодарю. Сегодня как раз  был сеанс просмотра трансмиссии и ходовки. Обнаружили жуткий люфт заднего ШРУСА (причем пыльник целый). Подскажите номерок детали, плз.  Находил, но их несколько и бьются они на ГрандЧирок.....
Правый передний привод имеет небольшой люфт, но караула нет, поездит.
Сайлентблоки бумеранга разложились к чертям. Задние амортизаторы похоже волговские...сайленты тоже разложились.
25 минут назад, Flasher сказал:
А ниже тему не изучали ? Она как раз про это .
В 19.01.2019 в 21:23, Flasher сказал:
 подскажите пожалуйста как решили проблему с люфтом привода?  та-же фигня постигла моего индейца
Автомобиль Jeep  Cherokee 2006г, 3.7 202л, бензин. KJ. Полетел пыльник шруса.  Пришел заказ  с приводом, но перед установкой надо знать сколько шлицов СТОИТ на данный момент. Вдруг не подойдет.  вин - 1J4G6B8K56W288323
темы объединены
Так если по вину заказывали, думаю проблем не должно быть. Отличие от 2.4 у 3.7, в приводах, в их длине (если вопрос про правый привод), где то на форуме в теме по приводам это выяснили. В этом случае может быть ошибка, если заказывали не оригинал.
Вот этот пришел..
Это этикетка, продавца, складская.
Счас домой принесу сфотаю
Что-то у меня подозрение, окажется дело не в шлицах, думаю что на 3.7 он окажется коротковат. Проверь , перемерь , почитай тему, про длину  обсуждали с 6-й стр.
Урааа. Поставил все подошло.  Надо же по такой нормальной цене с Белоруссии.
4 минуты назад, ВладФ сказал:
ИМХО , цена соответствует детали . Мне Эксист её за  6280 послезавтра может  привезти .
Некоторые инт.магазины предлагали от 12000 и выше. Или вообще не было привода..
1 час назад, ВладФ сказал:
Урааа. Поставил все подошло.  ...
Ну и хорошо, я по емексу глянул и смутило, что в одном писке с тем который я ставил, а мой должен быть короче.
5 часов назад, ВладФ сказал:
А ещё там креветки добывают...
То, что встал без проблем, этого и следовало ожидать....от 3,7 на дизель встаёт легко (сам ставил и месяц почти ездил), вопрос в том, как себя вести будет....у меня в поворотах на малой скорости закусывало....не сразу догадался в чём дело...пришлось перебирать и палку (между ШРУСами) переставлять свою старую....а так-то гранаты одинаковые на всех....
@up6Порвался внутренний правый пыльник, купил, полез менять, люфта не было, пока не стукнул посильнее по стакану шруса))... После этого люфт появился больше сантиметра, снял, отдал на станок обварить(без фанатизма, разъединение займёт минут 10), поставил, все ок. В езде стало меньше вибраций при ускорении в районе 1800об., и пропало ощущение кривых дисков при торможении, как это ни странно.
Изменено пользователем МедведЪ
одно из моих любимых выражений просится - "резьба по калу"
если речь о правой стороне, то надо менять промежуточный вал и полуось...
  • Александр 45
  • Elek3k46
  • C070CC
  • SydBarrett
  • URRI 39
  • Rusich
  • Никос
    • 20 Комментариев
    • 29603 Просмотра
    • 189811 Просмотров
    • 433243 Просмотра
