Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,3k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
при езде есть проблемы? вибрации, шумы?
На полном приводе не пробовал пока, в обычном режиме разгонялся до 120км, шумов и вибрации нет. Смущает люфт передней внутренней гранаты...включал, трогался...обойма цепляет за кожух моста, смотрел по оставленному следу на гранате.
Если там подъело шлицевую на удлиннителе привода, то его тоже под замену + сальник + подшипник на всякий случай.
Стопорные кольца идут с удлиннителем в комплекте.
Для замены мост разбирать не надо.
Вот здесь еще есть информация о приводах: http://jeep4x4club.ru/topic/15594-dzhip-liberti/page__p__405704__fromsearch__1#entry405704
Ребята, а что имеем в виду как "граната"? Я думал, что это №3 на схеме Arny-xxl из сопутствующей темы (на Фото).
Я в поисках непонятного глухого стука тоже, как и Lechak обратил внимание на подозрительный люфт в этом №3, т.е. во внутренней части ПРАВОЙ полуоси. Люфт в левой полуоси где-то 3мм, а в правой 5-7 мм, не меньше.
Или это нормально?
Doc1.doc
На "КК" - абсолютно аналогично.
У меня пару дней назад после монгольского бездорожья в хлам разбило левый ступичный подшипник (правый менял осенью тоже после монголов), от которого скрежет был сумасшедший. Причём звук не классический типа "руль вправо-руль влево, звук усиливается, звук уменьшается". Так вот прямо на трассе залез под машину и искал причину грохота и тоже начал грешить на правый привод, у которого люфт больше левого. Причём на вал, который расположен в чулке. Но кончилось всё ступицей.
Поэтому даже после установки новых приводов у правого люфт больше. Но болтаться он не должен.
На фото привода SURTRACK с партнамберами для KJ 2003 с бензиновым двигателем 3,7.
В США им цена $50 за штуку
Экзист SURTRACK не выдает, зато есть Cardone по привлекательной цене :)
Буду менять правый передний привод с удлинителем. Не могу найти номер подшипника и сальника удлинителя. Может у кого есть по рукой каталог запчастей KJ посмотрите пожалуйста.........интересует 21 (сальник) и 22 (подшипник)Где лучше поискать?post-11810-0-05594900-1340000122_thumb.jpg
Изменено пользователем Lechak
На KJ 2003 картинка с партнамберами в 4-м посте этой темы.
Полный каталог здесь: http://jeep4x4club.ru/files/file/5-katalog-zapchastei-dlja-kj-2003/
Каталог он-лайн здесь: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#
По моему, на KJ2003 и KJ2005 передние мосты одинаковые - DANA 30
Я, конечно, не видел авто. Но мне кажется, что не надо мешать ей работать. Люфты должны быть. Даже если они выше нормы, зачем трогать заводские детали, которые проходят еще очень долго. То, что Вы поставите взамен не факт, что не доставит проблем. Мой совет -если там ничего не разваливается, оставьте мост в покое.
Внутренний правый ШРУС, при вращении, трётся корпусом по окружности в углублении передней подвески куда он входит со стороны двигателя. На корпусе чётко виден след, и люфт, при качении, составляет более 5мм......на остальных небольшой люфт, в пределах допустимого.
До этого у меня было много машин, но такоё пока не видел и вряд ли это именно тот допустимый люфт о чём вы говорите. Скорее всего, как подсказали на форуме, или шлицевая соединения с удлинителем разболтанная или развалился подшипник. Завтра погоню к знакомым ребятам на станцию, ещё раз внимательно посмотрим, но скорее всего точно причину покажет только вскрытие......
Привет земеля!
Совершенно прав, мосты одинаковые, смотрел по VIN .........
Спасибо за полезные ссылки с схемами......... :drinks:
Сегодня разбирали переднюю правую сторону, сняли ведущий вал с удлинителем...причина большого люфта - износ шлицевой соединения внутреннего шруса с удлинителем. Там стоит пыльник (резинка круглая)который по идее должен препятствовать попадание влаги и грязи в место соединения. Походу, он роль свою не выполняет, надо что то мутить серьёзнее...
Заменили полностью вал с удлинителем с разбора, поставили новый подшипник и сальник. Люфта, практически, пока нет.
А где в Волгограде разборка Jeep?
В Воло, разборок Jeep, пока нет, да и машинок этих у нас не шибко много.
Заказывал в Белоруссии, ребята сработали оперативно и цены божеские...если надо адрес сайта сброшу в личку.
Да ну их, этих ребят в РБ. :)
Искал себе ГУР б/у, обратился в РБ на разборку - ценник 5000 руб.
Посмотрел ГУР в США на разборке: 35$ + 64$ доставка (пробег 63000 миль с KJ'06). Заказал, через 10 дней ГУР пришел, в воскресенье поставил - все гут!
А прошлой осенью искал передний кардан, опять же, в РБ б/у 15000 руб. В Экзисте купил новый за 16500.
В Москве брал на разборке в "СХ27": бумеранг в сборе за 3500 руб. Передний верхние рычаги оп 3000 руб. Вот это по-божески....
Ну не знаю...в столице просили за б/у вал -10000р....с БР передали поездом на 3 день за 8000р в комплекте с удлинителем.
Надо действительно попробовать полазить на разборках в США,там конечно дешевле, только вот доставка,вроде как дорогая......или я что то недопонимаю? :unsure:
Доставка в Россию из США стоит из расчета 10$ за фунт веса (453 гр.).
Хотя есть исключения. Недавно купил 2 полуоси общим весом 16 кг. Доставка обошлась в 198$
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет,вчера менял ступицу правую переднюю,при сьеме повредил(порвал) пыльник шруза со стороны колеса(наружный) ,может кто подскажет ,есть ли отдельно в продаже или можно что нить заколхозить) .Заранее спасибо !
если не ошибаюсь 05066025AB
Blue Print ADA108101
Quinton Hazell QJB1178
лучше к @up6
Изменено пользователем alex_KJ
Автор вопроса вроде как из Калуги, а у них там отличный магаз по американцам есть на Промышленной 34, практически клубный, может быть даже пыльник в наличии
Наружный пыльник полуоси отдельно показан на 3.7 05066025AB, на дизель и 2.4 показана полуоси в сборе
Изменено пользователем up6
Спасибо,на промышленную сьезжу, пыльники нашел ,с вашими номерами сошлись)))
т.е. на дизеле он другой? :blink:
смотрел на екзисте ,в каталоге есть применение к моделям ,на мой 2.4л идет неоригинал Quinton Hezel вот решил не рисковать.Для дизелей там тож есть пыльники
всеже походу они одинаково для всех подойдут(резинки -пыльники)и на дизель и на мой 2.4 ,просто в каталогах они не показаны в отдельности ,а в отдельности они показаны в каталоге в 3.7л
откуда такой каталог?
Blue Print, который предлагает Экзист на замену оригинала - не подходит, уже один валяется в гараже :)
спасибо, примем к сведению ....
вычеркиваем :lol2:
  • 4 месяца спустя...
Народ, я правильно поимаю 05066 024AA это номер внутреннего переднего пыльника?
Сегодня увидел на подьемнике что он порвался
Что из норигинала посоветуте? Менял кто этот пыльник?
Номер, вроде верный. Приличный неоригинал находил arny-xxl тема "пыльник наружного ШРУСа" (общие вопрсоы KJ), пост 28. Я тоже в стадии замены внутреннего ШРУСА слева, на него попало масло сверху во время ремонта, от этого он сдох (нисколько не маслостойкий). Заказывал оригинал в Бета-авто. Срок 5-7 дней, цена ок. 1800 руб. В комплекте смазка, хомуты, пыльник. Гайку ступичную покупал отдельно. Ремонт, вроде, несложный, но геморно плющить хомуты.
  • HANS
  • alexey71
  • демонн
  • cableman
  • Fedorof21
    • 20 Комментариев
    • 29561 Просмотр
    • 305 Записей
    • 189573 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433111 Просмотров
