Замена антифриза - какой лить?
Здравствуйте товарищи! Решил сегодня антифризик проверить, глянул, вроде уровень ОК, дай думаю гляну какой он внутри, набрал в шприц, а он не прозрачный (красный), а мутный какой-то и вроде как даже с хлопьями какими-то... Смутило... Хочу через 2 недельки в Крым смотнуться, может заменить стоит на всякий случай????
Подскажите пожалуйста как его слить? Искал краник, не нашёл :blush: Надо ли чем-то промывать? Какой объём заливается?
  • Ответы 110
  • Просмотры 42k
  • Заливайте G12+ и проблем ни каких не будет,а без водных антифризов не существует есть без силикатный и карбоксилатный,вот их и надо юзать,а вообще у нас моторы считаются горячие и по этому надо брать
  • зайди в автомагазин приличный, спроси по цвету - желтый (раз к тебя желтый) и не парься, а мозги и энергию приложи к чему нибудь важному и нужному.
  • Антифриз зеленый G11 гибридный содержит и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). К гибридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз зеленый G11. Срок службы та
Причем тут цвет ? В моем Чирке ( авто до меня обслуживалось у ОД , даже АКБ Мопаровский покупался , не говоря о переднем кардане , крестовинах заднего , рычагах и тп ...) ОЖ было ярко оранжевого (или даже сочно желтого) цвета  - и что ? Это говорит о его марке/классе , что ли ?
Есть такой :
"04267 020AB Антифриз зеленый "
, а есть такой : "Mopar Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula Fluid, Antifreeze, Orange, Chrysler MS-9769"
@Кот_ученый, Вы в который раз
tracker99 сказал(а) .откуда у меня не оригинальное? )))))))
присваиваете мне чужие высказывания !  Проверяйте свои сообщения  перед отправкой !
Есть такой :  "04267 020AB Антифриз зеленый " , а есть такой : "Mopar Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula Fluid, Antifreeze, Orange, Chrysler MS-9769"
и как показывает опыт ККашников - пластилин от второго...а с первым может и поездили бы...или при магическом слове МОПАР все должны пасть ниц?
Причем тут цвет ?
цвет лучше подбирать в тон бачка...(мопар так делает) :secret:
Кому как ...
Я уже лет пятнадцать как убедился , что OEM-жидкости всего лишь минимально выполняют требования производителя моторов , не более того . Так что в моих авто таких жидкостей нет .
А бачок ОЖ у крайслера изначально бело-прозрачный , так что подбор цвета полностью на вкус хозяина авто .
[/quote
со временем ОЖ добавляет оттенки..мне симпатичнее желтый а не такой (справа на фото)post-27284-0-26808000-1456177909_thumb.jpg
Это зависит от ОЖ .  ;)
Есть ОЖ , которые не меняют цвет пластика . Впрочем , винтаж неизбежен . К сожалению , старение пластика вместе с пожелтением добавляет хрупкости .
Мой пока такой как слева  .
Вот вы марочитесь! Сколько стоит дистиллированная вода?
Перед заменой слить как можно больше старого антифриза, залить воды, погонять, повторить. Ток потом с учетом оставшейся воды залить концентрат с водой.
Вроде понятно.
ну на фото пст75 не совсем такой- в лимон отдача все таки есть.. ^_^
видимо это от ЛМ Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus
Вроде понятно.
неа :wacko:  ИНВАЙТ-?
не успеваю-вы отвечаете на еще редактируемые...а у нас еще в деревне интернет медленный :wacko:
Из личного опыта: года назад залил синий антифриз G11 от  "G-energy" - так вот, при нагреве двигателя до рабочей температуры этот антифриз практически не расширяется!
давление в бачке не дает...я тут на днях пробку скинул минут через 10 после остановки(на горячем) так он (у меня POLAR -не финский а с USA - хороший ) сразу и расширился - уровень поднялся..давление в бачке было но с пшиком выровнялось до атмосферного...
+1
синий тоже мой цвет... :alko1:
хотел FELIX-желтый сначала но потом наткнулся на полара при отсутствии феликса у нас...(у желтого феликса вроде есть допуск крайслеровский...)
где-то читал что дистилированная вода доступна многим а вот присадки эти многие (кто бадяжит антифриз) - покупают у BASF которая сама бадяжит  Glisantin G05 und andere...( у них тоже любимый цвет-красный yellow  :ok: )
синий тоже мой цвет
В результате бачок «блакитно-жовтий» получается ? Тоже классно ! Для шведов и украинцев зачетно .
ну а червоно-жовтий ( под цвет детской неожиданности) я буду завтра - если сегодня хорошо отпраздную :smile18:
Антифризы BASF Glysantin почти каждому гарантируют подобрать любимый оттенок :snegurochka:
Докторскую сука защитить можно :) "политизированый антифриз" - как составляющая действительности :)
"" Цвет бачка  и его содержимого - как показатель патриотизма KJ-евода" :up:
Недорого.
  • 8 месяцев спустя...
если в крышке расширительного бачка как на тазике дырку просверлить, а то я без него стал гонять, после того как трубку одну раздуло на радиаторе!
- антифриз закипит
@Arny-xxl, он писал что у него 07-й год . Так что у него (как и у меня) расширительный бачок может вообще без крышки быть .
  • Mikha
  • Grand925
  • vadim.flint
  • HardRock
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29693 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190103 Просмотра
    • 433475 Просмотров
