Поехал сегодня на СТО "Ремонт катализаторов, глушителей и т.п."
Посмтрели - 2 катализатора, 4 лямбды.
Отказались браться, снять c WK катализаторы не представляется возможным без откручивания балки, на которую упирается раздатска с коробкой.
Побоялись разбирать, короче. Предложили просто проделать дырку и выбить через шов внутренности катализатора. Но нормально поставить туда пламгаситель и резонатор без демонтажа не получится.
Отсюда вопрос: как вообще меняют каты?
Насколько критично снимать балку? Можно ли как -то подпереть раздатку и коробку, чтобы снять балку и выпуск потом?
Неужели так сложно потом будет поставть обратно балку с коробкой?
Кто себе делал - поделитель опытом, плиз.
Спасибо!
