Пружины на WK/WH
Castor Troy
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Лифт дело хорошее. А какие аморты к ним идут ?
Важно сочетание пружин и амортов. Например пружины ОМЕ вообще не сочетаются с амортами стока. Аморты для них очень слабые.
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Вот здесь описаны предполагаемые варианты, и вопросы, которые имеются на сегодняшний день:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19116-pruzhiny-na-wkwh/?p=1316361
Единственное , что можно сказать , на сег. день люди ставят В8 с пружинами ОМЕ МД. Вроде , по их отзывам сочетание нормальное.
А так нужно выяснять у продавцов пружин , какие к ним аморты подходят. К тому же штатные аморты по жёсткости хода вряд ли подойдут к каким лифтопружинам , поскольку последние предполагают более высокую жёскость , а В6 , насколько знаю , по хар-кам это стоковые аморты.Т.е. слабые для лифта.
Изменено пользователем олегТТ
  • 5 месяцев спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, подскажите от чего на СРТ лучше пружины поставить на перед? от дизеля, 4.7 или 5.7?
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
Ну они ж там выше овощных стоковых получатся не? морда в космос смотреть будет.
Давайте сформулирую вопрос по другому, пружины по высоте все одинакое верно? разная только жесткость, так вот из овощных пружин среднее? от 4.7? от дизеля и 5.7 я так понимаю жестче чем от 4.7 и 3.7?
Автомобиль: в подписи
4,7 и дизель - формально одинаковы, 5,7 - +50 кГ усилия. У дизеля почему-то на коммандере жесче, как у 5,7.
WH SRT8 2008 Был
ну то есть для 6.1 лучше брать от дизеля или 5.7? или с пружинами от 5.7 перед выше жопу станет? И по длине они все одинаковы, верно?
А вот что там у срт нахимичили с пружинами и какие там данные пружин - неведомо мне...
WH SRT8 2008 Был
Не, я не про сртшные, они короче чем овощные это я знаю. Я имею в виду овощные пружины по высоте все одинаковые, отличие только в жесткости верно?
п.4.9
Естественно. Стойки аммортов передних и ход подвески задней - одинаковы, соответственно и пружины одинаковы.
Автомобиль: WK-08
можно заказать сток, 1дюйм, 2 и тд
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Про муки выбора пружин вроде понял))).
А вот сложно ли менять задние пружины? Есть "подводные камни" в процессе? Или достаточно открутить аморты и поперечную тягу и поддомкратить корму?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Именно так,можно ещё стяжками помочь
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я правильно понял,в таком положении надо уставить?post-23749-0-11840500-1506080622_thumb.png
На сайте написано как их ставить...
ПС. У всех владспрингз красные? У них краски другой нет чтоль?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Написано,прогресивными витками вниз,где у них эти витки?
Изменено пользователем dzdm
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Позвонил в техподдержку,близкими витками вниз
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ох и наснашался я с передней пружиной,тяжко сжималась
А вот задние вчера на одном дыхании
Пока судить рано ещё,так как одна с переди старая,но замер сделал,было 47,5 и 50. стало 53 и 54.5
Лифт это приятный бонус,замена была не для этого
А зачем тогда заказал с лифтом, если не было лифта в планах?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
не было в планах замена пружин,на старых мне не нравилось как машина ведёт себя,на прошлом вк ставил владпружины и был доволен,какие незнаю,потому и заказал серединку,т.е 1.5 дюйма Изменено пользователем dzdm
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всё поставил,прокатился,машина собралась на конец то,но есть некие Но,похоже владовцы напутали с передними пружинами,в итоге зад 54,перед 55,и самое интересное что один аморт пробивает когда вниз идёт((,но не всегда
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Напомните пожалуйста ссылку на задние проставки,чертеж
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Да, по умолчанию всегда красные. Я попросил мне покрасить черным (не люблю когда в глаза нештатные компоненты бросаются), в итоге под черной краской все равно красная оказалась)
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Появилась идея,а если пружины пильнуть,вот только сколько надо обрезать чтобы опустить на пару сантиметров?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
рово на пару сантиметров от общей толщины пружины. Логично? Не думаю что ее жесткость изменится
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Логично! Но назад не пришить если че,написал производителям,жду ответ
С обменом не охото морочиться
Подскажите родные номера на 4,7 1J4HR58N35C639799
левая передняя - 52124009AD
правая передняя - 52089770AD
левая задняя - 52124016AC
правая задняя - 52090249AC
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • alex.nezhin
    • Dmitrich78
    • zed229
    • cherOKezzz
    • Jeepovod52
    • Vasiliy190
    • Evgeniy.1981
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    lukka777
    lukka777
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
