Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,1k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
не надо вентилятор снимать
снимаете
- приводной ремень
- паразитные ролики
- короб воздушного фильтра
- дроссельную заслонку
- блок свечей накала
дальше по ситуации
Ничего не снимал, только скинул с роликов ремень (не снимая). Все отлично делается с ямы. В какой то теме об этом уже говорил. Единственное, нужен хороший инструмент, и правильные руки.
господа, еще такой вопрос, у меня на жип нету лета, как то хочется колеса двадцатого диаметра, по форуму смотрю продают только ЦР8 Р20 от ВК2, что скажете?
и еще вопрос, по порогам, дугам, стоит не стоит, если да то где покупать?
заранее спасибо
Имхо 18 оптимально. Чем больше радиус тем либо меньше высота покрышки, а дороги в России кончаются через 200км от мкада все еще, либо больше внешний диаметр колеса - труднее стартовать, больше расход (но и больше клиренс).
В общем в данном случае кроме понту толку нет. Чистое имхо.
ПС перед НГ взял себе 18 диски новые за 12500. По-моему нормально против CR8
Все верно, двадцатые берутся для понта, только смотри внимательно, я живу как раз в Европе, у меня на бмв стоят 225/30-20))) это для города, для поездок 255/35-18
Так что 265/на что там? 50? - 20 это для меня куча резины на дисках
Были тут продавались хром диски, хоть я и не любитель хрома, но на джипе наверно смотрелись бы, но человек продал за 50 тыщ, а я его торговал на 40, так что буду признателен если кто поделится ссылками на продажу красивых р20 в 40-50 тыщ
Ещё вопрос, а диски от срт подойдут?
Изменено пользователем ruby12
Подойдут. Вылетом от обычных отличаются
Чего то я не понял, вроде обсуждали уже ранее что диски от WK2 никак не подходят на WK, или я не прав?
Чей-то не подойдут? Ну-ка ткните, а то мож я не в теме.
Да нет, должны подходить по всем параметрам, вылет у них одинаковый, как и болты со ступицей
не, как раз вылетом немного и различаются:
All 17x7.5" Wheels:    Backspacing = 6.25"   Offset = 50.8mm    Bolt pattern = 5x5 (5x127mm)
20" SRT8 Wheels:    Offset = 34.75mm (front)     50mm (rear)    Bolt pattern = 5x5 (5x127mm)
У WK2 на 18" стандартный вылет 56.4 мм.
точно, отличаются, смотрел я тут, там вообще не понял, на ВК пишут
18x7.0 32 5x127 Купить 245/60R18
а на ВК2
18x7.5 50 5x127 Купить 265/60R18
итого вылет на 18 колеса на ВК 32, а на 17 на тот же ВК 30
17x7.5 50 5x127 Купить 255/60R17
поэтому и спрашиваю у знающих людей, чтобы не купить случайно херню
дальше по ситуации
не можем верхний болт крепления открутить, так он запрятан под разным навесным, как до него добраться с ямы, вообще ума не приложу
Все верно, этот самый сложный, потому откручиваем не головкой а обычным  ключиком (вроде на 8). Ход там совсем не большой, но открутить приспособившись можно легко.
диски подходят...
Воспользуйся жгутом проводки, по ней придешь к блоку, как по ниточке Ариадны
Криворукие рукожопы не могут найти этот блок, разобрали половину торпеды
господа, я как то спрашивал про заглушенные кнопки на ключе, и можно ли включить какие дополнительные опции, типа удаленной заводки, меня отправили в инструкцию, инструкцию я прочитал, вопрос остался, какие то можно функции включить с ключа?
автозапуск
открытие багажника
может еще что то?
запуск можно. если ключ рыбка - фобик, как у мерседеса... багажник, насколько помню, нельзя, а вот стекло багажника можно...
@up6,
ключ рыбка, год машины 2008, стекло реализовано сразу на ключе
как запуск сделать подскажете? ну кроме того что дилерским прибором только)
ключ
ну вы жжете... разумеется нет...
@up6, не очень понял я, конечно нет не подскажу?
Безключевой доступ в салон и запуск двигателя
 это доступно в грандах?
не подскажу, потому что это закрытая информация и активация запуска стоит некоторых денег... одного сканера тут недостаточно - нужен определенный набор знаний.
доступ без ключа, думаю, невозможен...
все понятно, спасибо, будем искать того кто знает и может в нашей деревне
это была цитата с одного отзыва, я сам офигел
Ребят, кто нить пользовал такие шины, есть отзывы - Cooper Discoverer H/T 265/70 R17 ?
модуль нашли?
модуль нашли?
Да ваще ребята прикуели, звонил час назад, машину мою в обед выкатили, после безуспешных попыток найти, закатили следующую по очереди, сказали сейчас будут закатывать в бокс и дальше искать, я в шоке мля((
на свежую голову, так сказать
Да я вообще не понимаю, где они там ищут, они кстати звонили?
да, звонили... я уже сам начинаю думать, что его там нет... но он там есть...
так они тебе не сняли старый модуль, а ты уже заказал новый?
да, по вину номер пробили
  • leksrus1
  • Seman3
  • АNK
    • 38323 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206870 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448522 Просмотра
