Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 706,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Новые аморты это когда ты их из коробочки достал, к машине прикрутил и за ворота гаража еще не выехал. С обеих сторон стучит то?
слева только, и как бы на корпус передается, мож все таки верхняя опора?
Че гадать, раскидывай стойки,перекидывай опоры слева направо. И узнаешь
Народ подскажите еще такую вещь, с понижайкой езжу по какам не так давно, т.к. она раньше не работала, иногда при пробуксовке начинает мигать ЕСП и соответственно мощность двигателя падает, пока лампочка не перестает мигать и просто горит, думаю такого быть не должно, мож что то не то с соленоидами блокировок? Хотя при диагональном вывешивании машина спокойно едет и крутит всеми колесами.
@General,
не могу предендовать на 100% правду, но вроде так: при включении понижайки отключается система ЕСП, но не полностью. Чтобы ее полностью отключить, надо некоторое время после включения понижайки держать нажатой кнопочку с пьяной дорогой. Вот.
Ну всё правильно у тебя.... ЕСП отключается, но не полностью.... - антибукс не даёт всё равно колёсам пробуксовать... Выше правильно написали - нужно кнопку ЕСП, держать до тех пор, пока на дисплее напишет.... - ну что типа отключён.....
Господа, ключ достал уже меня, при постановке в паркинг не вынимается ключ, надо шевелить рычаг АКПП, где то говорили что там тросик какойто, может подскажете как починить?
это похоже не совсем то?
Обидно будет, если скинеш опору, а она вхлам, а на замен пока нету
Нет,обидно будет,если из за неисправной опоры,заедешь в ямку,шток амморта пройдет опору насквозь и станет бить по капоту изнутри,а заметно станет это только к концу поездки,когда капот в том месте выгнет пузырем снаружу. :huh:
У меня похожий стук ,грешу аморты кони,да,и они тож не старые тыщ 6-7
Друзья, подскажите какой длины подбирать приводной ремень на WH 4.7 Limited (с кондиционером разумеется)? Из аналогов хочу глянуть и в багажник закинуть.
Изменено пользователем shytmn
...та же проблема – ключ вынимается после запоздалого щелчка в замке. Рычаг причём можно и не трогать, просто ждёшь секунд пять, затем – тыньк – ключ свободен...
какой длины подбирать приводной ремень на WH 4.7 2005 г.?
220-221 см
Видео о чистке дорожек это не совсем то. В данном случае надо регулировать тросик, идет тоже от рычага до замка зажигания. У себя в книге нашел страничку.
220-221 см
Спасибо добрый человек.
@Van777,
цитата с белорусского форума
... на днях опять начались танцы с бубном вокруг ключа в замке зажигания. Теперь с первого раза ключ вынимался только процентов в пятнадцати из ста при выключении зажигания. Приходилось дергать шифтером, а иногда и по нескольку раз, прежде чем ключ оказывался в руках. Зае...вало до злости, но времени глянуть реально не было. Чашу терпения переполнила заправка:))). После того как несколько раз дергал ручкой АКПП, чтобы вытянуть ключ и открыть им крышку бака... да еще когда сзади очередь из торопящихся водителей:))) - плюнул на все и поехал в гараж...
Вообщем раскидал все кожухи, добрался до шифтера,со словами - на...х ты тут вообще нужен, сбросил тросик с рычага переключения АКП и хотел уже было собрать все назад без него, дабы решить эту проблему раз и на всегда пусть таким радикальным способом:))). Но потом покурил, поостыл и стал сам себя грызть - раз он стоит, то должен работать. Решил попробовать разобраться (откинуть всегда можно). Визуально все было в норме. Ни где ни прижато, не перекошено, ни сломано. Вообщем поставил его на место. Поднял фиксатор регулировки тросика ( тросик по средствам установленной в регулировочный механизм пружины полностью натянулся). Одной рукой вставил ключ в замок, включил и выключил зажигание - хоть селектор стоял в положении "Р", ключ упорно не хотел выходить. Тогда второй рукой начал по чуть-чуть преотпускать натяжение тросика и одновременно пробовать вытащить ключ. По мере уменьшения натяжения где то с четвертой или пятой попытки (двигался буквально по миллиметрам:)) ) - ключ с легкостью вышел. Опустил фиксатор, прошелся по положениям селектора - ключ опять легко вышел. Тогда для закрепления опять поднял фиксатор, тросик опять натянулся и ключ опять не хотел выходить. Опять также повторил процедуру, пока ключ в очередной раз не стал легко выниматься. Зафиксировал тросик в этом положении и собрал все на место. Перед выездом из гаража опять все проверил - ключ вынимался легко. Так же без геморроя съездил в магазин и даже когда остановили гаевые, специально заглушил машину и вытащил ключ:))). Ну на "бурачки" возле дома пару раз попробовал завестись-заглушить. Ключ с первого раза легко выходил из замка.
Вообщем пока не знаю, то ли совпало так:)), то ли действительно удалось решить проблему - поезжу посмотрю. Потом обязательно отпишусь. Сделал несколько фоток тросика (больше не делал ибо, там можно без вопросов разобраться. Единственное что бы было удобнее манипулировать регулировочным механизмом, я снял металлическую пластинку, которая прикрывает тросики сверху и крепится двумя болтами на 12, и двумя гайками на 13. Но опять же повторюсь, там все видно и доступно). Вобщем мабыць кому пригодится... хотя лучше пусть у всех все работает без глюков:)
Ну что, никто так и не замерял ГУ на овере дорестайл?
Есть хорошая тема сделать CarPC, если получится то и вам все расскажу, покажу.
Замерил...., блин, забыл уже.....  23Х13см. кажется?
Мда великовата дырка, а она ровная, без ушей? А у тебя год какой, дорестайл?
а она ровная, без ушей? А у тебя год какой?
2007г.  Без ушей...... Ну так она 2.5 дин....
Всем привет! Важно Ваше мнение!
Вопрос по ступицам уже поднимался, но у меня конкретика.
Накрылась задняя правая ступица. Цена на Mopar и Moog вообще не возбуждает, хотя понятно, что это лучшие варианты.
Но, нужно именно сейчас дешевле, пусть и проходит оно меньше (кризис, блин, а ездить надо).
На Exist есть не Китай - Blue Print (Великобритания) за 9900 р., Direct Parts (Канада) за 8900, и Japan Parts (Италия) за 8000 р.
Что из них выбрать? Или пофиг на название, и брать что дешевле, с учетом сказанного выше, а там, сколько проходит?
Есть ли опыт по указанным брендам?
У меня еще есть нюанс - стоят нештатные большие и широкие (275) колеса Cooper S/T, под лифт, с проставками на ступицы. Это сильно, по идее, должно уменьшать ресурс ступиц и ускорять износ... Так может быть, тогда не имеет разницы - брать оригинал или дешевые, всё равно много не проходят, ни те, ни другие?
Из твоего списка я б ничего не взял. Блупринт сам ниче не делает, Директпартс это такая же Канада, как и Блупринт Великобритания. Джапанпартс я лично джиповские конкретно в руках не крутил, но от других довелось помацать. Себе не взял
, согласен с тобой, что, наверное, это всё мусор... Но, цена в 2-2,5 раза дешевле Мопара... :(
В итоге выйдет дороже Мопара!!! Скупой, платит дважды!!!    Вот тут посмотри .....         http://www.part4usa.ru/new_products/35/1/12
@EmerA, спасибо, это в тему...
У меня одна такая стоит, пока полет нормальный
я уже писал в другой теме, поставил прошлым летом две ступицы мопар передних (на самом деле илджин), одна уже загудела... Колеса штатные, езжу аккуратно, жесть стараюсь объезжать. Ступица проехала порядка 20 000 км
@Inline_6,
Странно,тут могут быть 2 варианта тока имхо;
Брак(менее вероятно)
Перетянули\не дотянули ступичную гайку.
@General,
Размеры мафона с экраном нужны еще?
Ступичная гайка крепит по сути отрезок трубы на отрезке арматуры и на геометрию подшипников (т.е. потенциальный быстрый износ) не влияет.
Ваш пост меня сподвигнул на подвиг, о котором будут вспоминать, как об ученых, которые заражали себя инфекциями, для испытания вакцин и лекарств... :blink:
Я решил пересадить своему Жыпу изделие китайской фирмы GSP, за 5,5 т.р.
Даже интересно, сколько эта ступица с моими колесами проходит... :D
А вдруг, как Mopar? :up:
  • Roger
  • brat-kondrat
  • dimchatblj
    • 36501 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203518 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445689 Просмотров
