Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
ОК, спасибо  всем откликнувшимся :up:
Интересно что за акум? Удалось оживить ? У меня бош после полной разрядки кирдык, купил гелевый который по технологии AGM сейчас в -30 завожусь так он крутит не замечая
У меня корейский высадился в ноль, когда генератор перестал заряжать. После полной зарядки (кстати геной, не зарядным) работает исправно, на ПЧ 3 дня лебедку крутил, живее живых, в окошечке зеленый горит
0 crd 2006г.в.
Нет такого, не пугайте людей
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Всем доброго времени суток! Сориентируйте по такому вопросу с АКПП. Распишу всё полностью. К примеру завожу машину, ставлю D, всё втыкается без каких либо толчков, шумов, пока еду тоже все плавно и гладко. Заезжаю во двор и начинаю парковаться, ставлю R, всё так же ровненько включается, выруливаю как мне надо, и вот когда после R я хочу поставить D это сопровождается нормальным таким толчком, после этого машина переключает передачи все равно мягко. не сильно напрягает, но всё же, куда копать?
Автомобиль: в подписи
Скорость при переходе с R на D - прям совсем-совсем 0, или чуточку но катится?
Уровень масла в коробке?
Состояние сайлентов переднего моста?
Состояние всех крестовин и ШРУС?
Рассматривать прям вот в таком порядке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
не помню, модный какой-то, пока всё в порядке, это я так, заранее "соломки подстелил"... :up:
Удивительно))) обычно в таких случаех живет не долго и только в плюсов температуре) Название?
В омске дубарина только начинается еще как минимум месяца четыре темпов за -25 а то и -35 акум должен быть бодричком!
Я на слд неделе на юга уезжаю, зима у меня будет в районе +15 ))
У многих ничего не запрашивает, если запросит включаете и выключаете зажигание. Enjoy
6СТ-100 DELKOR
Уровень масла ровно по уровню, на неделе заеду на подъёмник, будем смотреть, спасибо!
ровно - понятие очень растяжимое.
правильный уровень - это горячий (85 градусов) - на отметке макс хот. Ну или холодный (а это - +20 градусов на минуточку) - тоже на макс колд.
W124/300E
Боши почему то обладают такой особенностью - мгновенной смертью, хотя, казалось, ничего не предвещало :(
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Переключаете с R на D без паузы в N? Делайте небольшую паузу в нейтрали 1-2 сек., через небольшое время акпп адаптируется и подобные толчки пропадут.
да, без паузы. на всех машинах с акпп так делал и подобной проблемы никогда не было. по моему даже при сбросе на N небольшой толчок происходит... сегодня попробую конечно так переключать, посмотрим что будет
7 полный сток
соглашусь с Николаем, по собственному опыту мерил с помощью электронного термометра с гибким шупом и табличкой из мануала, доливал грамм 400-500 , хотя измерял, как вы пишите: "ровно по щупу". Качество переключений передач от доливки 400 гр. масла, как ни странно, улучшилось.
7 полный сток
предыдущие машины с такой же трансмиссией? думаю, что нет. Меня тоже озадачивали всякие мелочи и эта тоже... Просто трансмиссия сложная, и имеются технологические люфты. Я делаю паузу в N длительностью "отпускаю педаль тормоза и нажимаю", и толчки со временем пропали.
Изменено пользователем kee
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Постучу по клавиатуре немного :coffe2:
Перегорела у меня лампочка ближнего света более полугода назад... не беда, подумал я... и начал юзать связку "габариты + ксеноновые ПТФ"
Перегорела у меня лампочка переднего габарита 2-3 месяца назад... не беда, подумал я... и продолжил юзать немного измененную связку "габарит + ксеноновые ПТФ"
Перегорела у меня ксеноновая лампочка ПТФ на днях... блин, беда  :D
Подскажите, пожалуйста, какого типа ксеноновые лампы в ПТФ?
Ксенон штатный.
@~sparrow~, да ты подумай хорошо..., может ну их эти лампы... и без них не беда? :)
штатный ксенон на 2006 году невозможен в принципе, а в ПТФ он невозможен вообще
2.4
АКПП
Может все-таки в 2006 г. помимо переднего парктроника еще и ксенон в ПТФ в качестве ДОПа предлагали?
или однозначно "колхоз"?
колхоз сто процентов... даже 1000 процентов...
Полез менять свечи накала, успел только по левой башке, 2 поменял легко, а крайняя к салону туго выворачивалась, когда свеча вышла из резьбы тоже так же туго крутится, не знаю как ее вытащить, почему такое может быть, как ее вытаскивать и что делать чтобы новая зашла свободно? Пока закрутил обратно.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Может задир в резьбе при обратном ходе. Брызгать каждый раз ВДшкой и потихоньку туда-сюда : выкрутил полоборота - немного закрутил обратно и т.д.
Это дроч. Резьбу прогнать мечиком надо
Ага , только сначала свечу выкрутить надо ... пишет же ...
Именно так и выкрутить , а потом точно так же  ,с ВДшкой , и закрутить без фанатизма , потихоньку продавливая с мин. усилием. Знакомо это. Мечиком я б не стал.Без стружки не обойтись.
Изменено пользователем олегТТ
Недавно Avtor епся с выкручиванием форсы ему помогла какая то супер химия он выкладывал фото балончика
Там закисло намертво , а тут туго идёт. Вэдэшки за глаза ...
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Про метчик - можно медленно и аккуратно прогнать, густо смазав густой смазкой типа литола солидола. Стружка остнется в смазке, можно убрать и стереть. Сверлил так впускные коллектора на других авто под установку гбо.
Изменено пользователем Einar
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Кстантин
    • Monar4
    • vrv377
    • EKV
    • voffka_li
    • Giraffe
    • oberprokuror
    • SergeySemenov
    • xmo97
    • DmitriyVL
    • Седдой
    • brat-kondrat
    • MishaS
      • 8406
