Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Собираюсь менять нижнюю шаровую. Подскажите картко последовательность что откручивать, и есть ли какие подводные камни в запрессовке и выпрессовке шаровой?
1 651
W124/300E
Открутить три с/б, и приготовиться к тому, что в переднем и амортизаторном болты могут приржаветь, а в заднем обломиться.
Если не хватает места вынуть рычаг вниз, дополнительно снять вилку с амортизатора, не забыв вытащить клипсы, которые держат провод датчика АБС.
Открутить гайку шаровой, выпрессовать палец из поворотного кулака съемником или молотком.
Подобрать оправки соответствующих диаметров для выпрессовки/запрессовки шаровой.
Перед демонтажом тщательно очистить от грязи и ржавчины задний (нижний) торец шаровой по окружности, там, где она будет протаскиваться через рычаг, и обязательно смазать (АТФ или моторным маслом).
Устанавливая новую, также смазать посадочное место и шаровую.
И на сход/развал.
352
И на сход/развал.
Спасибо. На счет болтов все ок, за последние 3  месяца подвеску 3 раза перебирали полностью, поэтому за них я не переживаю.
Более подробно интересует вопрос по оправкам, выбить старую не проблема, а новую нужно же запрессовывать аккуратно и со стороны пальца, какую именно оправку искать?
А без снятия рычага нельзя достать шаровую?
1 651
W124/300E
Пока шаровая новая в руках, можно подобрать соответствующий кусок трубы, или что нибудь на рынке, из жигулевских оправок.
Главное в этом деле - пыльник не засадить.
Не снимая рычаг, если есть что нибудь типа Klann KL-0043 - гидропресс компактный.
У меня он есть, но все равно проще на большом прессе со снятием рычага.
441
Автомобиль: WK 4
Help!
Ночью шел по трассе, внезапно перестали работать дворники. На стекло брызгает, а дворники не реагируют ни в каком режиме. Проверил реле под капотом, заменив на заведомо рабочее с противотуманок - реле живое. Куда копать? Ехал с маленькой дочкой, разбираться особо некогда было... Сейчас недалеко от Серпухова, тут сервисов-то толковых нет. Какие еще предохранители смотреть? Очень надеюсь, что это не моторчик..
1 469
@Ambique,
А сзади дворник машет?
Короче, по мануалу (не ремонтному, а эксплуатационному), где в конце указаны таблички, выходит:
В салонном блоке пред №13 - 10А,(красный), якобы на перед,
                               пред №22 - 15А(синий), якобы на зад.
Более не нашел.
Также моторчик можно проверить подав кратковременно на него 12В...
441
Автомобиль: WK 4
Разобрали, мотор помер, магнит в куски развалился. В наличии нет ничего тут.
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
мля, ну что за "жигули" такие... :blink:
441
Автомобиль: WK 4
Вердикт мастера - моторчик залило водой :wacko: Все внутренности вокруг магнита ржавые. Новый моторчик только под заказ, от 12К :blink:
Обзвонил все окрестности, всю Москву, в наличии нигде нет. Спасибо ребятам из разборки Jeep Sever, был в наличии за 3К :up:  Как я ехал из Серпухова в Химки по такой погоде без дворников - это ад :D
Изменено пользователем Ambique
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Коллеги, вопрос.
Какой штатный режим работы габаритов и поворотников?
При включенных кабаритах - должны ли гореть обе верхние лампы (задние).
При влючении поворотника - он мигает только нижней спиралкой, верхняя продолжает гореть?
Ощущение, что при включенных габаритах - яркость поворотника существенно упала.
Попробовал поставить диодные лампы - моргает все в 2-3 раза чаще, соответственно , поворотника не видно почти. Но! Если отключить габариты - то диодные лампы нормально работают как и родные.
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что такое и где находиться " блок управления SCM"
обычно так называют модуль рулевой колонки или clock-spring
Спасибо.
 а может из-за неисправности этого блока машина не заводиться?
2 376
Автомобиль: в подписи
Вряд ли, но пути шины CAN неисповедимы...
ДЛЯ прояснения ситуации, рассказываю почему задал вопрос. Аккумулятор стал сильно разряжаться, решил проверить его на утечку, подсоединил мультиметр в разрыв + , выключил все потребители на машине, и показания 2.58А, это очень много, стал искать утечку,вынимая по очереди предохранители -----результат предохранитель 40А подающий питание в блок предохранителей в салоне, в салоне в блоке предохранителей, 10А пред. (блок управления SCM, бортовая диагностическая система OBD (В+)  ) --- берёт 1.2А
Второй потребитель предохранитель №27-28  15А-20А ----предохранитель IOD(отключение зажигания 1)  предохранитель IOD (отключение зажигания) (аудиосистема)------1.3А
Что разбирать и смотреть?
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Реколл по контактной группе замка зажигания есть?
нет, но есть новая контактная. Думаете заменить её нужно?
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
@Сёвыч,
Я не сильный спец, Но что-то подсказывает на "науку о контактах"!
попробую заменить, может  и поможет, реле все прозвонили, преды все в порядке.
Модуль разряжает маловероятно, надо смотреть потребители на этих предах
хорошо бы ещё и знать эти потребители на этих предах)))))
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Кстати да, описания предохранителей не хватает. Тоже недавно выяснил, что управление зеркалами висит на том-же предохранителе, что и стекла, а нигде про это ни слова.
так вроде мануал на дорестайл не дефицит
2 376
Как  недавно выяснил - наличные (на сайте) схемы читать умеют не все...не говоря о небольших различиях в машинах Америка/Европа (в Америке 2005-2006 например нет складывания зеркал...).
Автомобиль: Пешеход 4х4
Здравствуйте господа.
Поломался я (( Напомните на эвакуатор загонять авто как нейтраль включить правильно. Включить зажигание, ручку на паркинг, раздатку кнопочкой мелкой в нейтраль, выключить зажигание и можно двигать, ничего не путаю?
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Дак,на эвакуатор загонять можно и просто рычаг акпп в N поставить.
667
Ну ничего себе, ты на эвакуатор машину по феншую загоняешь.... :)
129
Я ещё не загоняю. Морозы спадут и буду смотреть на сколько все плохо. Т.е. процедуру я правильно описал? Боюсь попасть ещё на что-нибудь.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Schv
    • john dreik
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57276
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
