Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Т.е. процедуру я правильно описал?
Да, но это актуально для буксировки (т.е. когда долго и далеко)
Для погрузки/выгрузки на эвакуатор достаточно нейтрали в АКПП.
1 469
Появилась дрожь кузова и педали газа около 120 - 130 км/ч. :dntknw:
Не колеса 100%,  т.к. были отмыты и перебалансированы.
Куда теперь лезть, что и как проверять?
667
Да много куда... кардан, шрусы, да и балансировка не даст ничего, если резина кончилась....
1 469
Карданы без снятия как проверить можно?
667
Как всегда, руками люфты, особенно пыльник шруса смотри у раздатки.... Можно на подъёмник и "прокатиться" на весу.....
1 469
@EmerA, Спасибо.
Блин, ща даванул на свободном КАДе - до 120 норм, потом до 140 дрожь, после 140 норм :wacko:
Ок, завтра поеду на осмотр.
Пыльникам сразу скажу  - "денег нет, но вы держитесь..."
667
Я бы не советовал с ними затягивать...., грозит кардан в сборе....   :D
195
2008 г.
0 CRD
Так же было. Перебалансировку решил сделать + перекид зад перед. В итоге приговор прокатка 3-Х дисков. Стало лучше но при 140 Дрож мелкая есть, грешу на резину и так ей последний сезон отмерил))
352
@EmerA, Спасибо.
Колеса 100%
Я ещё не загоняю. Морозы спадут и буду смотреть на сколько все плохо. Т.е. процедуру я правильно описал? Боюсь попасть ещё на что-нибудь.
просто включи N, зачем так заморачиваться?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ребята спасибо. Походу обойдусь без эвакуатора. Давануло масло через клапанную крышку, ушло немного. Благо авто стоит рядом с гаражом. Жду прокладку и клапан PCV, буду сам менять. Ещё гур тоже потек, шланг на замену (тут придумывать что-то придется, т.к. в гараже сильно не развернуться, а для прокачки надо передок вывешивать).
п.с. Вот такие вот морозы ((
1 469
Короче, ничего не нашли, кроме трещины в сайленте переднего редуктора с водительской стороны.
Сказали  - карданы, шрусы, пыльники все гуд.
Рекомендовали проверить колеса.
Газовать до 120 на подъемнике не разрешили.
Сказали дождаться вибраций на более низких скоростях.
:wacko:
Блин, колеса отбалансировали заново неделю назад. На шиномонтаже не указали ни на диски ни на резину - по их мнению все в норме.
2 376
Автомобиль: в подписи
Мнение шиномонтажа - это только мнение. Никто колеса до оборотов, что бывают при 120 км/ч, раскручивать не будет при балансировке.
Заодно проверить давление - все одинаковы и балансировались при этом же давлении? А не ниже нормы чутка (или не выше) это давление вообще?
1 469
Давление до баланса было от 2.3  до 2.4
После баланса уравняли везде до 2.3, в теплом помещении.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
По колёсам : прогони на этих колёсах , запомни когда появл .вибрация и каков её характер. Потом переставь передние назад , задние наперёд и опять также проедь. Если вибрация на той же скорости и характер её тот же , то колёса ни при чём.
2 376
В теплом сейчас лучше 2,4...
352
:wacko:
Диск цельно литой, без пластиковой накладки?
1 469
@General,
Да, литой, неоригинальный.
Все пластиковые накладки отломили неделю назад на шинке,
т.к. под ними копится много грязи.
Вот, добавлю фотки:
Эти накладки снаружи почти плотно прилегали к диску, а изнутри имели (по своему периметру) зазор около 1 см от металла диска. Вот там и копилась плотная грязь, особенно в углах "обод-луч".
Неделю назад приехал на шиномонтаж с ощутимой вибрацией уже на 90 км\ч.
Первое же снятое колесо после мытья попросило на станке 70грамм.
Потом меня ткнули носом в эти накладки. В итоге решили все оторвать, перемыть и перебалансировать.
352
@shurilla
У меня была другая ситуация, машина досталась с зимним комплектом колес, но на дисках с платиковыми накладками, т.е. они на лицевой части диска полностью его закрывают и мало того, еще и ЦО на накладке, меньше чем ЦО диска. Сколько раз я заезжал на шиномонтажки не сосчитать, колеса начинали бить от 90км.ч очень сильно, пока мне один из шиномонтажников не указал на этот факт, конус на балансировочном станке центрирует диск не по ЦО диска, а по ЦО накладки, причем сама накладка приклеена не по центру а немного со смещением. Выход был один, токарю заказал укороченый конус, тепеь конус центрирует балансировочный станок по диску, а не накладке, ну и теперь конус всегда вожу с собой, ни где таких коротких конусов не встречал на шиномонтажках, балансируют только на моем
352
Новые ключи на дорестайле самому можно прописать, или ехать к официалам?
352
Ланч умеет, только Skim пароль надо знать.
Официалы умеют доставать его.
А нет никаких хитроумных действий, типа включил, повернул, нажал кнопку и ключ прописался, вроде что то подобное читал, не могу найти?
В Wj американском при наличии 2 ключей можно прописать третий, в WG уже нельзя, в вкшке хз, по-моему тоже уже фокус не прокатит. up6 позвони, он знает этот ребус.
667
Дело не в балансировке, а в самой резине... - к примеру маталакорд лопнул.... вот и привет вибрация. У меня на Опеле так было... - перетряхнул всю подвеску, а понял, когда металокорд наружу вылез уже..., при этом не грыж, не других признаков не было... Заменил заднюю резину (передняя новая была) - чудо, вибрация пропала. Мне и в голову в то время не могло придти, что из - за задних колёс, у меня руль не по детски колбасить будет....
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
shurilla сказал(а) Карданы без снятия как проверить можно? Как всегда, руками люфты, особенно пыльник шруса смотри у раздатки.... Можно на подъёмник и "прокатиться" на весу.....
Как показала практика, на подъёмнике всё будет в норме. У меня тоже кардан не диагностировался как уставший, а вот стал менять ШРУС и попробовал руками крестовины. Они неравномерно поворачиваются, как бы с усилием и лёгкой фиксацией в положении "прямой кардан".  Не снятый можно было хоть до дури крутить в разные стороны, никаких намёков на износ.
1 469
@Vladiry,
Не, пока не заколбасит на 80-90, снимать для проверки еще не горазд.
И вообще странный этот сервис, отказал мне в замене свечей накала  - типа, а вдруг чего обломится, тогда они помочь уже не смогут <_<
Кстати, при прозвонке тестером получается, что три свечи накала нерабочие - сопротивление более 200Ом...
Почему не горит чек, и китайский сканер (типа елм) не выдает никаких ошибок?
Хотя после снятия разъема с блока розжига, он уверенно показал p0670.
В морозы мотор заводится только после помощи вебасты...
762
Чек при неиспр.свечах не будет гореть. По второй части вопроса надо спросить китайцев.
200 Ом довольно странные показания. Может с пределами что напутали ? Не слышал о таком сопр. у свечей. Либо она исправна(1.5-3 Ома) , либо просто обрыв(сгорела).Очень редко мегаомы.
Когда у меня разом сгорели три , то был обрыв. Поменял на Бош , и вот уже лет 6 на них сопротивление как на новых(1.5 Ома).На остальных трёх родных ещё Беру 3 Ома. Стоят 9-й год. С течением времени сопротивление не меняется.
Нормальный сервис , правду сказал. Значит не уверен в руках своих мастеров. Гораздо хуже , когда возьмутся , сломают , а потом типа "мы не виноваты"...
Изменено пользователем олегТТ
20
Автомобиль: WK-08
Подскажите пожалуйста комплектацию Оверланд, отключить подсветку магнитолы возможно во время движения?
628
BMW 330Cic
можно экран, или можно всю подсветку в машине.
20
Автомобиль: WK-08
Крутилкой у руля которая? Или ещё как
Изменено пользователем plohoi.alexandr
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • outlaw555
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60572
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
