Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
W124/300E
Из памяти (моей) всплывает c 0671 по 0676 - свечи
Последняя цифирь это номер цилиндра
Так оно и есть!
В пятом свечка умерла :(
Сегодня заменил, в боксе +20, спиралька загорелась и завелся ровненько.
Завтра холодный пуск отрепетирую.
W124/300E
да на минус одной свече оно практически не заметно
Я же параноик ;)
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Заметно чуть- чуть
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Друзья, кто знает, какая лампочка в подсветке ног водителя? Сегодня открыл дверь, а она меня не встречает :(
Изменено пользователем karapuzik007
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Такая же,как в подсветке номера и салонных светильников.номер не знаю ,без цокольная маленькая :blink:Себе поставил диодные - свет белый,чуть с синевой.
Изменено пользователем николаич минск
2008 г.
0 CRD
Николаич подскажи где это чудо лампочка находится? На wk тоже есть?
чип
В районе педалей вверху рукой нащупываешь круглый плафон размером чуть более 5 рублей,он на трех защелках,если чуть покрутить тянувши вниз он снимается,лампочка достается,меняется  и плафон вставляется на место.эти приблуды и на WJ  и на WK  и на ХК одинаковы.подсветка есть в ногах как водителя,так и пассажира.
...если чуть покрутить тянувши вниз он снимается...
Спс :up:
а то я крутил вертел  - нифига, попробую теперь тянуть.
уже светодиодные осрамы прикупил 4000К
2008 г.
0 CRD
Завтра полезу ))) и к пассажиру в ноги)))
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа перегорела лампа габарита, подскажите какие у нас там рест 08 года европеец. И как их там менять? Может темка есть. Заранее спасибо
2008 г.
0 CRD
Я себе обычные ставил там w5w свет грустный жёлтый. Сейчас купил филипс led лампы белого света, мороз спадёт поменяю
Поставил в передние габариты (и подсветку номера сзади) Osram 2850WW-02B,
дорогие, (~800р за 2 шт.) честные 4000К (почти попадают в цвет штатного ксенона),
миниатюрные ( не больше стандартных w5w) и очень яркие.
Фоток в работе нет, но мне нравится как светят.
Планирую поставить их еще в подсветку ног и заднего дивана.
На диоды забил, охладел к ним
У меня стоят.... - хреначат как ДХО    :crazy:
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
. Крышку с фары снимаешь, выдергиваешь патрон и меняшь. Ничего необычного, кроме неудобств
Какую крышку?Не вводи в заблуждение.Там все проще и очень удобно.
Находишь легко наощупь патрон,поворачиваешь против часовой слегка и он у тебя в руках.
Меняется в любой мороз в теч.30 сек.
Я менял на диоды.Гораздо лучше, чем родные.Родные-унылая дребедень.
Изменено пользователем олегТТ
Огромное всем спасибо за ответы. У меня 6000к ближний, вот хотелось бы чтонибудь с синевой поставить, что посоветуете??
BMW 330Cic
А мне нравятся жёлтые габариты. Попробую w10w поставить.
2008 г.
0 CRD
@ruby12[/@shurilla,
у меня с ног и началась эпопея)))) второй год владею, а о чудо подсветки только узнал..)))
за задний диван ты что имеешь ввиду, какой свет? тот что на верхних ручках? или опять сюрприз где то в ногах?))
Именно, там тоже w5w :ok:
Из того что знаю, осрам выпускает 3 варианта (а может и более) лед ламп w5w:
2850WW-02B (4000К) теплый белый
2850CW02B (6000К) холодный белый
2855YE-02B (2000К) желтый
За каждым номером кроется блистер, в котором 2 лампы.
2008 г.
0 CRD
@shurilla,
купил филипсы по 800 р. пара)))
попозже посмотрю маркировку
А нет, как минимум 4...
2850BL02B  (6800К) - "расплескалась синева, расплескалась..." :D
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Поставил в передние габариты (и подсветку номера сзади) Osram 2850WW-02B, дорогие, (~800р за 2 шт.) честные 4000К
4000К на подсветку номера!!!
W124/300E
Мне одну вот такую подарили, теперь жду оказии поставить ее ножную подсветку.1.jpg
Понравится - буду докупать: https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-sunico-w5w-1c
:P
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • ACD
    • -А-
    • DmitriyAyl
    • киря
    • a-speed
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
