Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 701,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
15 минут назад, олегТТ сказал:
приклеил на момент
На хороший двухстороний скотч,будет держать?
Нет,как я ни старался,бесполезно.Пробовал на 3М,куда ж лучше?Не держится на резинке.
Не должно - адгезия скотча к резине - ни к черту...
Я тоже клеил, но на двухсторонний скотч, вот уж год, держится. Правда после обработал резинки силиконом, чтобы не примерзали. И проблема ушла
48 минут назад, олегТТ сказал:
Поскольку работаю с такими материалами постоянно отмечу, первое - 3М скотч не такой уж и хороший, к примеру Польский APP лучше держит, стоит почти в два раза дешевле, но надо брать только акриловый,  второе - клеить резину а именно какие то тонкие элементы как уплотнители, расширители арок, на двухсторонний скотч бесполезно, если не отвалились сразу, отвалятся потом. Резина в своем составе всегда содержит селикон. Ну можно на крайняк приклеить широкий резиновый молдинг на дверь, там он еще продержится за счет большей площади склейки.
Теперь как поступаю я, двухсторонний скотч клею к резине при помощи профессионального обувного клея, который наношу кистью на резину, даю полностью высохнуть, далее на него клею скотч и прогреваю это все феном, температура около 70 градусов, так работает клей. Все, теперь двухсторонний скотч намертво приклеен   к резине.  Ну а потом уже клею деталь к самому кузову. К примеру последний раз таким способом клеил резиновые расширители арок на Коммандер, держится мертво.
На шевроле авео 07-12 года на дверях такие же резинки с точно такими же клипсами конструктивно. Если есть желание у кого можно поморочаться, ценник был копеечный.
1 час назад, Van777 сказал:
Интересная технология.Как нибудь попробую.
Что за расширители ? На нашего Гранда нет таких случаем ?
14 минут назад, олегТТ сказал:
Я недавно купил 3M 9088-200 - прозрачный полиэтиленовый скотч.
Приклеивается намертво.
По теплу попробую приклеить уплотнители, я каждую зиму 1-2 отрываю.
4 минуты назад, E_Gun сказал:
А ты его на эти уплотнители пробовал ?
Еще нет, только молдинги на ватерлинию на Гелик приклеил, хрен отдерешь. Это резина к металлу, к краске, вернее.
В том то и дело.Эта резинка из какого то  пористого материала , свиду и не скажешь. Обычный 3М на ней вапче не держится(плохо плохо).
58 минут назад, олегТТ сказал:
Готовлю тему с фотами.:D
1 минуту назад, Van777 сказал:
Сегодня ? ))
Не, сегодня уже не успею, в ближайшие дни.
Да ты интриган ! ))) Ждём-с...
2 часа назад, СашкаМ сказал:
авео 07-12
Посмотрел в экзисте 06-08 год тока,и таи их нет уплотнителей.
Саш,может номерок подкинешь?
Подкину. Днем. На авео этот уплотнитель вокруг всей двери идет. Наверно не в том месте каталога смотришь, GMовский каталог тот еще дроч.
Пс номер подкину, но не гарантирую что подойдет без переделок. К джипу не примерял.
Кстати, на акриловый прозрачный 3м-вский много чего клеил - держится отлично, резинку тоже должен держать.
Мужики!!! Сегодня реанимировал лаунч, полез смотреть ошибки и... Офигел. Опять свечи погорели (1,2).Хотя в октябре я их менял. Помимо этого 6 свеча была обломана прошлым хозяином а 4-ю заменить не смогли. Она не пошла, побоялись обломить. Теперь и она в обрыве.
Залажу я в автодок, ввожу артикул 0100266011 (свечка от беру). И тут я опять офигел... Осенью из свечей было всего 4 варианта: Бош, беру, крайслер, мерседес. А теперь Появились:
Flennor FG9919
Bosch 0250403008
MEYLE 0148600000
NGK 6287
Champion CH709002
Nippo Denso DG194
Magneti pirelli 062900062304
FEBI 34828
Blue Print ada101803
Bremi 26505
Записал в порядке возрастания цен. Сам запрашиваемый артикул самый дорогой. Отсюда вопрос - что брать? Как бы напрашивается БОШ, ценник чуть больше 500р, но такие же боши погорели за зиму. Что за NGK и Denso? для бензинок вроде неплохие свечи делаю, а что с дизелями?
может лучше сначала их тестером проверить
Огонь вопрос, купил дёшево говно, но наверное куплю его ещё раз.
Надо брать только то, что стоит с завода. И хватит на пару лет.
6 минут назад, ruby12 сказал:
Ну, соасем не факт.Сзавода у меня стояли Беру.Через год спалил сам 3 свечи(долго заводил с прикура). Поставил 3 Бош.Так вот они стоят уже 9 лет,а родные Беру уже все 10.
А коли свечи так быстро палятся, имхо чета там не так.
В 03.03.2018 в 17:54, dzdm сказал:
Парни,кто-нибудь подбирал уплотнитель от чего нить на заднюю дверь,снизу который,и который вечно отрывается! Ценник в экзисте 1800:(
Как вариант
Buildreamen2 стайлинга автомобилей дверной уплотнитель прокладка уплотнения Шум изоляции для Chevrolet Jeep Volvo Nissan Buick Alfa Romeo Lexus
http://s.aliexpress.com/vaEjMj2i?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Или такой формы. Тут вроде и JGC указан и форма вроде похожая..
Buildreamen2 автомобиля 4 двери внизу уплотнитель отделкой уплотнитель для Volvo XC60 XC70 V40 V60 S60 Jeep Grand Cherokee Компасы patriot
http://s.aliexpress.com/eIjABFFN?fromSns=Copy to Clipboard
Комрады, подскажите .
Вдруг перестало складываться зеркало на водительской двери. Правое складывается, а левое нет.
Куда копать?
2 часа назад, ruby12 сказал:
С каких это пор бош стал говном? Это раз.
Про куплю еще раз-я не говорил, это два.
Ngk и denso прекрасные фирмы со свечами для бензинок и я только спросил, кто знает,какие свечи у них для дизелей по качеству-это три.
А что стоит с завода ты знаешь? Я нет. Машине 12 лет, я 5-й хозяин. Ну и раз уж такой вопрос, про то, что стоит с завода... Свечка в коробке Мерседес стот почти 2к рублей. А в коробке бош или беру. Так нафига переплачивать за коробку?
Форсунки ты ведь наверняка не крайслер будешь брать по 40+тысяч за штуку, а бош по 19-20.
P.S. рубли российские.
3 часа назад, up6 сказал:
Есть распиновка фишки которая на них идет от блока накала?
Сам блок накала менял прошлой зимой. Брал уже модифицированный(который в профильной проекции не прямоугольный, а на трапецию похож). Думаю дело наверняка не в нем. Так что скорее всего попались хреновые свечи или подделка.
Ну и вопрос-тестером проверять сопротивление? Если правильно помню, то там в районе 800ом должно быть.
Ещё читал, что можно контрольной лампой проверить, замыкая питание и нужный пин на разъеме. Если лампа загорелась-свеча не в обрыве. Если нет - свеча оборвана. Но такой способ КЗ не покажет.
10 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Есть. Где то в "Блок управления свечами накала" лежит.
Там же инструкция, как звонить.
Я прозваниваю,снимая фишку с самой свечи.Совсем не трудно. Один провод на центр.электрод,другой на массу.Сопротивление норм.свечи 1-3 Ома.
Изменено пользователем олегТТ
Истории известны случаи когда свеча звонится, но не работает
34 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
всегда был
что бензиновые свечи, что последнее время дизельные
Beru всю жизнь с завода стояли
29 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Нет, исправная свеча это единицы Ом.
Я проверял уже выкрученные свечи высокотоковым литий-ионным аккумом формата 18650, напряжением 4.2В
akkumulyator-lg-hg2-original--21218-500x
(держат ток до 20А,такие используются в шуруповертах, эл.сигаретах и т.п.)
При проверке исправная свеча накаливается быстро, визуально.
Свеча сопротивлением 25 Ом уже не работала - не имела накала, а была просто горячеватой.
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
NGK
Denso
Возьми эти. Смотри только, чтоб в текдоке ошибки не было, а то на мерседес еще керамические идут, проверь номера
Akpo6at13
Саша ответил за меня, бош всегда был говном в свечах, с завода стоят беру.
Pomor
По поводу зеркала - если морозы, то могло замёрзнуть. Особенно после мойки или оттепели
  • alexd5000
  • David1911A1
  • veraan
  • anton909
  • Stasonish
    • 22 Комментария
    • 30973 Просмотра
    • 194170 Просмотров
    • 436855 Просмотров
