Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
34 минуты назад, СашкаМ сказал:
Об этом почти всегда пишут в инструкции по эксплуатации
Читать инструкции - это для слабаков :))
Изменено пользователем otto
W124/300E
3 минуты назад, otto сказал:
Правильно!
Менять рейку, это по пацански :lol2:
Автомобиль: XH 4.7 '06
Кстати, если я не ошибаюсь, крайние положения руля очень плохо на насос ГУРа влияют, что может вывести его из строя раньше, чем хотелось бы.
BMW X5 F15 xDrive 40d
7 часов назад, maksimus81 сказал:
И насколько я знаю - это на всех авто с гидроусилителем.
Автомобиль: в подписи
Все вы правы - системы с ГУР не любят силового удержания "в упор" (и да, именно так - до упора, будет чуть зуд руля или подвоет насос ГУР жалобно, и чуть отпустить, градусов 10 хватает обычно, а бывает и 5ти хватает), причем как с рейкой, так и с редуктором. И мануал об этом пишет - вплоть до того, что при наличии таких злобных следов с гарантии снимается рейка, насос и рулевые тяги с наконечниками - за нарушение инструкции по эксплуатации.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Не знаю в какую тему вопрос написать, извините) Залез под машину - что это? Какие-то датчики?
Висят в районе коробки, 2 шт.  К проводке притянуты хомутами...
И здесь походу в шапку нужно написать про "указывайте модель своей машины полностью"...
год (2006?2007?2008?2009?)
мотор?
а только потом - вопрос.
18 минут назад, oejek67 сказал:
Приветствую всех.Подскажите ,где в wh на кузове vin выбит?
Так это, надо открыть переднюю пасс. дверь, там под накладкой порожка.
Автомобиль: ВАЗ 2107
14 минут назад, shurilla сказал:
Она на клипсах?Легко демонтируется?
По 2008 конкретно сказать нечего, особенно дизель. Может, проводка к коробке по правой стороне одинаковая на дизель и бенз - тогда это незадействованные датчики оборотов входного и выходного вала коробки. Но это теория.
Прошу совета.Завтра еду смотреть WH.заказан подъёмник,но заказан продавцом.Мне конечно будут говорить ,что всё гуд,но я имею желание посмотреть всё сам.Подскажите,куда присмотреться на днище и в подвеске.Подвеску WH видел только на картинке,поэтому спрашиваю.До этого был вжик,знал его ,как отче наш.Теперь вот буду изучать матчасть  следующего поколения.Коллеги,помогите советом.Да,забыл сказать,мотор 3.7.Про то,что не едет,не надо,слыхал.Мне,предпенсионеру хватит.По мотору тоже послушаю советы.
Да нет там ничего особенного. Шарики смотри, сайленты верхних рычагов. В нижних тоже самое. Передний сайлент внизу наименее изнашивается, наиболее задний и под амортизатором. Короче подвеска это не повод для отказа от машины, это повод для торга. Лучше слушай карданы, ступицы, гулы, тормоза смотри чтоб машину не вело и не кидало. Крылья смотри передние по аркам чтоб не гнилье было. И задние арки чтоб не рыжие.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
5 часов назад, oejek67 сказал:
@СашкаМ спасибо. Повод для торга тоже неплохо.
а лучше, если уж нацелен на бенз, то ищи 4.7) По расходу, судя по отзывам 1 в 1. но 4.7 вроде как, менее капризный и ест возможность ( при необходимости) заиметь более "проходимую" систему полного привода)
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
7 часов назад, oejek67 сказал:
В идеале надо ехать в свой сервис к своему сервисмену. Касаемо Смоленска - можно к Виктору на Энергоинститут. Расскажет от и до. А 3.7 не Андрея смотрите в СРТ-обвесе, 2007 года? :) Пишите в личку если что :)
@kinsfolk привет земляк.Дома посмотрел оба,которые продаются.Не вариант.К сервисменам не хочу,я сам себе сервис,на WJ справлялся,как будет теперь-поглядим.У тебя авто тот,что под аватаркой указан?
@Akpo6at13 спасибо,поживем-увидим.
Автомобиль: Jeep
В СРТ-обвесе неплохо смотрится,но что-то долго он его продает,давно уж наблюдаю за ним:D,тож хотел посмотреть.
4 часа назад, nelidov сказал:
Да он его снимал с продажи на какое-то время. Хороший авто, ровный. И продавец Андрей адекватный, у нас дети в одном классе учатся вместе:) За 800 сначала выставлял, но для 3.7 дороговато имхо:)
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
здрасьте, как снимается набалдашник переключалки коробки скоростей?
BMW 330Cic
@Naujokas хромик вниз, саму ручку потом вверх
Изменено пользователем ruby12
пробовал, хромик вниз без проблем, а ручка в верх неее... видно силушки пожалел :D
5 минут назад, Alex_84 сказал:
это сильно критично?
Нет. Но уже можно заказать сальник, на будущее:D
Я менял когда снизу капелька висела, до этого более года новый сальник в багажнике катался.
8 минут назад, Alex_84 сказал:
если не капает, то забей
В принципе верно, все обычно ждут когда сальник превратится в ссальник.
