Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, KarabasMotp сказал:
хочу поставить волговские или типа того(улитки), а за решетку их ставить не красиво
Я прикрутил от газели. Именно за решетку, ток сверху на замок.
_20181230_011443.thumb.jpg.bf600ab74ce4e05ea4f9ecc1e21524c7.jpgIMG_20180501_163848.thumb.jpg.e21950dff0e0888df1cdce5c3173fe20.jpg
Второй сигнал висит симметрично.  Получилось так охрененно, что папа крайслер описался бы увидев сие? За решеткой вид словно родные зпводские стоят.
W124/300E
У меня на штатном месте мерсо"хрюшки".
СтоЯт, ка вчера поставленые, ни пылинки.
1 час назад, Alex_84 сказал:
Спасибо за идею! Не подумал о таком варианте. У меня вот так стоят.D0A4FA98-9752-4FF9-BB27-6AA342ED3DAC.thumb.jpeg.83e97340e66b2c27e0c0905c5a242eda.jpeg
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Мой девайс, видно за решеткой))) Но пользуюсь не всегда, а то по ушам надают)))
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Ну вот...
Простоял в теплом боксе сутки. Заодно и акум заряжался. Завёлся с пол оборота ! Завтра утром опять проверка...
Подключили лауч, потерли старые , одна остаётся ???!
Что это ?
@феден я бы для начала проверил массу блока накала свечей - проводок  левее топливного фильтра
35 минут назад, феден сказал:
Ну вот...
Что это ?
Либо GPCM...либо сам ECM, скорее всего первое, могла даже просто масса отвалиться.
А по подробнее )
Я то в аббревиатурах пока 0 (
Мож фото какое ...
Провод , что на массу идет с датчика воды ?
Если.., то прикручен точно !
GPCM - блок розжига свечек
ECM - мозги мотора, ты только не нервничай раньше времени
Масса - зелёная стрелка, но может быть прикручен и к другим болтам
Изменено пользователем Alex_84
Блок розжига НОВЫЙ !!!
Свечи новые !!! Масса есть !
Что ещё ему надо ?
Всех с Наступающим !!!
Главное, Богатырского здоровья вам и всем близким !!!
Остальное будет !
И машины сделаем !!!
W124/300E
55 минут назад, феден сказал:
Что ещё ему надо ?
Плюс, толстый провод, который, подергай как следует.
Он, бывает, выгорает внутри оплетки, две "зоны риска" сантиметров 10 ниже клеммы аккума, и в районе ТНВД, он там на двигателе лежит.
Пока подожду фейрверк делать )))
Деду Морозу закажу  его починить )))
Но, если он не справится...
1 час назад, феден сказал:
Что ещё ему надо ?
Правильно говорят. Первым делом подергай все провода и разъемы, при установке нового могли недовоткнуть разъём и он отвалился
Автомобиль: jeep GC
поскажите если в отверстии в ступице куда вставляется датчик абс смазка стоит ли менять датчик абс или кранты ступице по абс горит ошибка комп показывает неиспр. датчика абс
BMW X5 F15 xDrive 40d
Смазки там быть никакой не должно,  если она там есть значит это капец ступице, смазка оттуда.
В 30.12.2018 в 13:22, феден сказал:
Ну вот...
Что это ?
Утром опять 25 ть (((
Только с 7 - 10 раза (((
Провода подергал, контакты посмотрел..., капот открывал и по колёсам стучал )
А не могут опять свечи накала или розжиг ?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, феден сказал:
Свечи могут. Еще как могут, если паленку купил
7 минут назад, Akpo6at13 сказал:
С наступающим !!!
Свечи бош ! Ошибок по ним нет (((
BMW 330Cic
Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Как в том анекдоте: когда рот закрывается, жопа открывается, когда рот открывается, жопа закрывается....
Доброумные дяди, избавьте меня от истерики от складывания зеркалов!
Сил нет от этих танцев с бубнами!
Эта маета не поддаётся осязанию моим скудоумием.
Научите как крутить барашек механизма складывания зеркал, когда одна (оба) зеркало сделали разсинхрон вследствие замерзания - одно, например полностью раскрылось, а второе наполовину.  Дальше начинаются пляски святого вита, одна складывается, второе выворачивается наружу или останавливается в произвольном положении. Дальше начинается суходрочка со складыванием руками и на десятый раз я попадаю в синхрон и в защелку и в ориентацию. Логики не нашёл.
Поделитесь нуменорским знанием!
Где то читал об этом. Вроде надо руками сразу разложить, потом сложить, чтобы привод занял правильное положение.  Крутилка соответственно должна быть в положении сложено. Ну может кто чего еще дополнит.
Магнитола REJ, сама работает, но звука нет. Вообще. Разъёмы на магнитоле проверил, все ок. Где ещё искать? На усилок есть отдельный предохранитель?
Вопрос решён.
Изменено пользователем Artiom
BMW 330Cic
Братва, читал немного отзывы о вк2, вспомнил. У меня шумит ветер в передних дверях, особенно выше 120км/ч. После последней поездки, стал смотреть, а двери выпирают над крылом. Они у нас как то регулируются? Это у меня только проблема?
Автомобиль: Пешеход 4х4
Всем привет. С прошедшим Новым Годом )
Ребят менял патрубок на радиаторе верхний. Закрались сомнения не завоздушил ли я систему охлаждения.
Как проверить или какой порядок действий чтобы выгнать воздух?
Автомобиль: в подписи
Пробочка на патрубке охлаждения (рядом начинается шланг на радиатор) на двигателе со стороны водителя, с внутренним шестигранником. Смело тяните усилием (если уже не сорваны грани) - пробка железная, патрубок алюминиевый, прикипеть намертво не могут. Также можно греть (но берегите шланг).
2008 г.
0 CRD
1 час назад, ruby12 сказал:
Ты чего? Уже пересел?)
если нет, завтра сфоткаю мое решение.
18 минут назад, Николай Пименов сказал:
С пробкой все нормально. Меня сам порядок действий интересует. Когда менял патрубок я через эту пробку шприцом и откачивал перед снятием. Потом доливал в пробку эту и в сам радиатор, но что-то сомневаюсь, т.к. долил меньше, а на расширитель трубку пережимал чтобы не уделать гараж.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 613 гостя (Посмотреть всех)
    • sten740
    • JxJ2011
    • HHaMMMeRR
    • Rommel-86
    • OverDrive
    • Irishca
    • FullTime4wd
    • AlexMalush
    • ховеркрафт
    • Rusich
    • gitya1
    • barm
    • ЕНОТ
    • leksrus1
    • buzz
    • diman416
    • vktr
    • MishaS
    • GrandFa
      • 7900
