Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 703,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
В 04.11.2019 в 08:45, ruby12 сказал:
Ничего не сломаешь, за один раз.
Мужики. На счет типа ланча... Может у меня что не так с машиной или чиповался у людей неправильных, НО! Пытался я тут проверить откуда звон сзади идет. Что бы супорта проверить решил поехать по калдобинам и поджать тормоз. И какое же было мое удивление... Как только я жму на педаль тормоза педаль газа как будто перестает работать. Я прям совсем чуть чуть продавливаю тормоз и тяга пропадает СОВСЕМ. Попробовал зажать тормоз на месте и раздуть турбину и офигел... Реакции на педаль газа просто 0! Прожимал сначала по-чуть-чуть. Такими темпами продавил уже половину хода педали, а обороты не растут. Зато как только отпустил тормоз, так чуть не улетел в конаву, потому что жып сорвался с места. Потом психанул, зажал тормоз, и продавил педаль газа чуть больше середины, и только тогда обороты немного дернулись вверх, а потом все равно упали на холостые.
Это у меня жып о бо мне так заботится, или себя бережет? Я то думал это на программном уровне так залочено, а оказывается можно типа ланчевать.... Или может у меня сломалось что-то в автомобиле????
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Стас, реакция должна быть - так как раз стартуют с тормоза, раздувая турбину... А вот что это у тебя, сказать сложно так с ходу...
14 минут назад, EmerA сказал:
Знаю точно 1 машину, на которой так сделать нельзя. Правда там робот дсг, который не даёт угробить себя такими стартами.
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Правда там робот
Ну так то робот..., не сравнивай с классическим автоматом....
Старт с "двух педалей" это. Да резво и быстро! Но есть нюанс... по другому это называется и делается для испытания коробки и бублика.
Сталл-тест не всегда полезен. Особенно если передержать более 5 секунд и не дать коробке отдыхать и маслу остывать. Наверно это все тут знают...
@Akpo6at13 у меня так же -  если в движении нажать газ и тормоз, газ отключается. Защита от дурака, полагаю)
4 часа назад, riffraff сказал:
Юхууу! Я не один) значит это нормально)
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Это не нормально. То в движении , там да.
Я зажимал тормоз и спокойно давил газ , обороты росли как надо.
2 часа назад, олегТТ сказал:
На всякий случай оставлю тут
https://www.drive2.ru/o/b/536695540969111884/
Пылесосил салон и обнаружил, что мокро под ковриком переднего пассажира. Нашёл половину всем известной шестерёнки заслонок печки. Не могу найти, где ранее описана проблема мокроты под ногами пассажира, ну и про шестерёнку... Помогите ссылкой.
Что-то, у моего Джипа время обострений всех хронических заболеваний началось ...  :)  Ничё-ничё, поглядим кто-кого.
16 часов назад, National сказал:
У меня хуже. Уехал в командировку, машина у жены осталась. Поехала она на работу, на светофоре машина почти перестала ехать. Добралась до парковки, под машиной лужа масла. Из описания:
Давлю на газ, обороты растут, а машина не едет. Масленка не загоралась.
Где то была тема, про то, как у nag1 то ли шланги лопаются, то ли из-под датчика масло сильно давить начинает, помогайте,мужики,спасайте!
Как спасать то? На эвакуатор и в сервис. Или на галстук.
Цвет масла красный? Проблема решается за тыщу рублей если это шланги автомата и жена не спалила коробку.
17 часов назад, National сказал:
Это две разные проблемы.
Антифриз в ногах пассажира - это либо радиатор печки, либо уплотнительные колечки у радиатора печки.
Ну а шестеренка - она клеится, если обломки остались.
Я вот про свои поломочки писал на д2:
https://www.drive2.ru/l/7143588/ - про радиатор печки
https://www.drive2.ru/l/7034494/ - про шестеренку
P.S. А еще может быть мокро от забитого дренажа с люка.
Изменено пользователем maksimus81
48 минут назад, СашкаМ сказал:
Можно ссылку на эту тему? Я с телефона устану искать. Да не долга была спалить. Чек по перегреву тоде не выскочил. Проехала немного вроде.
P. S. Контрактная коробка или ремонт, если спалила?
5 минут назад, Akpo6at13 сказал:
контракт 20-30
ремонт 70-100
я выбираю ремонт, при условии что в коробке есть что ремонтировать, а не размолотило в мясо (но это не твой случай)
хз какая там где тема - меряешь длину и диаметр трубок, дуешь в магаз и покупаешь топливный шланг GATES на отрез нужного диаметра и хомуты под него, отпиливаешь завальцовку на трубках (если она есть), выкидываешь всю резиновую часть со старых шлангов, натягиваешь новые, хомутишься, заливаешь масло, проверяешь и погнали дальше
PS шланги проверены, напарник третий год гоняет, подтеков нет - потекут еще раз поменяет
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
контракт 20-30
ремонт 70-100
Спасибо!
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У меня так было. Ничего не спалил. Трубка с радиатора цепляла кузовщину и перетерлась. Пайка аргоном и заливка свежего Масла с заменой фильтра.
Коллеги, я опять с пессимизмом.
Перестал работать стоп и габарит купил две лампочки, снял фару, а лампочка то целая. Один контакт почистил - стоп появился, а второй уже все, сгнил.
Внимание вопрос, это ещё не сигнал? Я вот слышал, что как глушак прогорел, так все, машина свой ресурс прошла, дальше ляжет все. В джипе не фонари об этом говорят? Что-то так уже лень что-то паять, может продать?
Какие мысли у коллег?
18 минут назад, ruby12 сказал:
Да ладно...)))) давно не выпивал ты наверное, вот пессимизм и одолел ...:alko1:
@ruby12 фонари не показатель вообще. У меня  стоп на правой плате сгнил, левый в отличном состоянии. По технике у меня все супер для 12 летнего трактора (ттт). Скорее всего просто уже хочется другой авто.
@Сергей57 ой, у меня это сложный вопрос.
@Alex_84 оно то да, хочется. Нои упустить момент не хочется, когда сломается всё. Поэтому и спросил
Коллеги, а кто как телефон крепит в джипе?
У меня вот висит на зажиме на воздуховоде. Но хочу попробовать на магните, и не знаю куда его закрепить на панели.
20 минут назад, ruby12 сказал:
и у меня вот висит на зажиме на воздуховоде,но магнит.
@Oleg40 нет фото? удобно? всегда закрыт воздуховод?
12 минут назад, ruby12 сказал:
Меня устраивает вполне,воздуховод возможно открыть,но у меня всегда в закрытом положении
32 минуты назад, ASAT сказал:
Олег, а можно фото магнитолы в панели получше, может есть название, что может, характеристики, управление рулем, усилителем, фэйдер, 4Г и т.д....
Всем привет! Поделитесь каталожным номером ремкомплекта раздатки, что-то в каталогах сам ни чего найти не могу. Хочу все прокладки и сальники заменить, а то что-то она сопливить начала.  Я так понимаю, у меня она NV140, вроде как только такая ставилась на Лоредо 2005г.в.  (WK).
Добрый вечер. Не знаю как должна работать исправная коробка на дизельном Гранде. Периодически при небольшом нажатии на педаль обороты повышаются, затем происходит переключение на одну передачу вниз и небольшой пинок, хотя резкого ускорения не планировал и момента мотора спокойно бы хватило разогнаться на высшей передачи...Это неисправность или просто "тупой" автомат? Очень сильно напрягает такая работа коробки.
41 минуту назад, Алексей 3.0 сказал:
велкам
  • Алфизик
  • RomanCom
    • 22 Комментария
    • 34299 Просмотров
    • 199178 Просмотров
    • 442102 Просмотра
