Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 703,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Товарищи, ошибка по разомкнутой цепи управления заслонкой климата со стороны водителя. Где заслонку искать? И вроде все режимы обдува переводятся как нужно.
а на WK раздатка есть , а то я на фотках не заметил?:dntknw:
@Умка , возможны варианты: Гранды (во всяком случае в первых трёх кузовах) имели заднеприводные исполнения.
На полноприводных раздатка есть, но может быть без понижающей.
чистозаднеприводный WK бывает - но только америка, и не с дизелем. то есть если дизель - то точно есть раздатка.
Комрады срочный вопрос одинаковые ли у дорестайла и рестайла передние крылья и капот?
Капот вроде одинаковый, а крылья, судя по крепежу бампера, разные.
Привет, подскажите. выгорает 12 пред в салоне, и не работают передние стекла и зеркала. где слабые места проводки?
чероки 2008 год
Разьем зеркала сгнил. Обычное дело для WK.
Снимите, удивитесь.
В 08.06.2023 в 11:38, romano54 сказал:
Вот все "абоненты" этого преда:
Думаю можно начать инспекцию с проводки в передних дверях
Приехал менять турбину в сервис
оказалось что предыдущие умельцы с руками растущими из задницы сорвали грани у болта, который крепит турбу к коллектору.
отсюда вопрос - снять коллектор вместе с турбиной без вывешивания мотора можно?
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
В моей ситуации два открутились, а самый задний закис:- зрелище было не для моего мышления )) отделенный двс с акпп на столе, кузов на подъемнике ….
Други подскажите плиз какой предохранитель у нас на розетку,которая в багажнике?
2 часа назад, олегТТ сказал:
В салоне слева под рулём №4 жёлтый на 20А.
Всем привет. Объясните, чем отличается WK от WH?
WK для американского рынка
WH для европы
отличия в оптике/опциях/декоре и других мелочах
А как опередить? По VIN?
@Ваня Михалыч как минимум на WK приборка будет в милях.
У меня и мили и км, в милях маленькая( внутренняя)
1 час назад, Ваня Михалыч сказал:
Почитайте на досуге:
Спасибо
Привет..Спрошу у  более продвинутых..
Хочу снять передние фары на  WH 3.0 ..
Подскажите как крепится, что нужно еще снимать.Чтобы их снять с машины..
Хочу отдать на полировку и залить лаком..
Зарание всем спасибо..
@TISA я бампер не снимал последний раз. Просто пригибал его под фарой и головкой на 10 с удлинителем откручивал нижний болт. А верхние и так видно.
P. S. Да, решётку снимал. Но это быстро и легко.
P. P. S. Речь про снятие на рестайле. Про дорест не знаю, если что.
Изменено пользователем Агент 007
12 часов назад, TISA сказал:
Вопрос не потеме нашей марки авто..
Есть Шевроле Тахо 5.7 1997 год..
Поставлен был на стоянку исправным..
Простоял 3 месяца...
Попробовали завести , незаводится.
Обратились ко мне.выяснили что срезало центральный контакт на бегунке...
Заменили новым, и заодно корпус с выводами на трамблере, крышку..
Искра есть .
Не заводится.
Брызнули аэрозолью. Типа дихловоса на фильтр, стоит нулевик...
Авто завелся и заработал пока брызгаеш, работает ровно..
Дело не в зажигание...
Свечи проверили,  сухие.
Зазор большой, белый изолятор, беднила по мне смесь.., рекомендовал свечи поменять..
Вопрос  почему нету импульса  на форсунках,
Насос по звуку работает, воняет бензином...
Куда смотреть..
Авто стоит далеко за городом..
Забрать в сервис только эвакуатором..
Это  как последний вариант..
Непонимаю как все до этого работало..
Есть советы...
Всем спасибо зарание...
питание общий провод на форсунки цел? есть прецеденты, ставят туда разрыватель сигналки, а потом он чудит или гниет.
Если я не путаю, +  там есть всегда управление идит по минусу..
Плюс не проверял..Вторые выходные нелетная погода..
Доберусь проверю.
В какой-то момент показалось что вырос расход, проверил подшипники ступиц, тормоза, и далее по списку, фильтра менялись 2 тыс назад. Датчик МАФ мылся и вроде бы работает, но смущает вот это (на картинке), то что массовый расход так отличается от заданного?..
Подскажите, кто владеет информацией по масляным фильтрам в двигателях 4,7 (238лс) и 4.7 (305л.с)
Читал, что на более мощных моторах поменяли дюймовую резьбу фильтра на метрическую м22.
Кто знает, какие фильтры нужно покупать на мощный мотор?  Маркировка бы очень помогла.
Спасибо
пысы: по вину не пробить, потому что мотор стоит не родной
если мотор EVE, то там стоит 04884899AC
есть в наличии оригинал... обращайтесь
2 минуты назад, up6 сказал:
благодарю.
А как сейчас обстоят дела с разными мелкими детальками.  Столкнулся с нехваткой поворотных пистонов и железных клипс на бампер.Голову ломаю где найти.
    • 22 Комментария
    • 34289 Просмотров
    • 199150 Просмотров
    • 442046 Просмотров
