Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Написано джип,а уж там не знаю.Лимитед.Вообще-то я спросил про радио,я думал,что от цвета авто это не зависит.
Позвольте повторить-так должно быть или нет?и как это исправить.
Когда дверь откроешь, то выключиться... или через 10мин. кажеться после того как ключ вытащишь. А так в ручную.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН 3000 CRD 08г.
Всё попробую.А при включении зажигания,что должно произойти?У мня ничего,опять-же ручькой.Хрень какая-то.
1 247
Серёга.без обид.вот теперь боле менее понятно.в профиле напиши сразу.Чтоб вопросов не было.
По поводу двери -попробую.
Не получится будим дальше кумекать.Удачи в освоении машинки
Изменено пользователем murey
667
Ручкой.... :secret:
1 247
Сделай фото панели.не понятно о какой магнитоле речь
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
попробуй лучше инструкцию почитать, там про это (и не только) написано.
Да, и ВИН лучше из подписи убрать, так на всяк случай.
1 247
:up:
436
Здравствуйте друзья!!!Сегодня приабрёл 2006 года.1J8HCE8M67Y530489. И сразу вопрос-радио не выключается при выключении зажигания,только вручную.Инструкций пока не читал ни какаких.(Естественно прочитаю)
Насколько я помню, есть возможность программировать когда выключать радио - сразу при выключении зажигания, с определенной задержкой при закрытой двери (я выставил 30 мин.), возможно есть пункт вообще не выключать радио. Покопайся в personal settings (это там где средний расход и т.п.).
Изменено пользователем maxisky
ОК.Завтра всё проверю и сфоткаю.Всем спасибо,что в беде не бросили.Я думаю ещё много вопросов будет.Пересел с ML270 CDI.До это го был RX 300/
1 247
Профиль поправь
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Если мафон 1.5 дин с двумя крутилками и с многострочным дисплеем (матсушита скоре всего), то гасится он при открывании двери водительской когда выходишь из машины, либо если очень надо то тапать в левую крутилку. Остановился, ключ вынул, дверь открыл - мафон заглох, обратно: дверь открыл, в машин залез, ключ вставил/повернул - мафон включился.
Изменено пользователем shytmn
Не выключается ни хрена.Может что-то в настройках.В мануале не нашёл.Надо залесть,да плюс перекинуть.И ка вообще определить комплектацию,а то на заборе .....написано!Что-то датчика света не нашёл.Странно.
1 247
По середине торпеды у самого лобового стекла.такая шайбочка
1 247
Есть у нас на форуме волшебник up6 .к нему постучись и VIN свой скажи.откроет все тайны твоего авто.
Шайбочка вроде есть.А как мне с этим волшебником связаться?Уж извените.
Спасибо,ребят за подсказку.Жду ответ от up6.На ручке света буквы А - нет.Оч странно.Датчик света уже на велосипедах стоит.
1 247
Всяко бывает.удачи
Значит буду музыку и свет к замку подключать.На свет даже зума нет при открытии дверей.Во блин.Уже привык-вынул ключ и ушёл.
Вт,что у меня JEEP GRAND CHEROKEE PREMIUM 4X4 SPORT Спасибо up6
LMG: Автоматические Фары и JKL: Система Выравнивания Фары - это не авто свет?
Под своей ж..ой пробовал не один десяток автомобилей,тако-го же класса, этот мне понравился!!!
Изменено пользователем mvk55@bk.ru
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
ИМХО не надо ничего колхозить пока не почитаете мануал. В борт.компьютере много настроек - разберитесь.
Ладно потихоньку разберусь.Теперь подскажите по датчику давления в шине.У меня не работает один.Заказал Dorman 974-061 тут http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=974-061
Буду колёса менять -поставлю.Что-то к нему ещё надо докупать?Надо прописать или сам встанет.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
1 Датчики на американцах и европейцах работают на разной частоте - не ошибитесь.
2 прописывать не надо - 1-3 км проедете он сам пропишется.
436
Если я правильно понимаю - у тебя американец. Если да, то Dorman 974-061 (433 МГц) работать не будет. На американца dorman 974-001 (315 МГц) подходит.
2 376
Автомобиль: в подписи
Если в подписи всё верно указано - то это европеец, американцев с дизелем в 2006 ещё не было.
436
как бы WK написано ...
2 376
А я по мотору и году ориентируюсь, буковки многие путают.
436
ага, все верно:
5YDS WH-Vehicle Family
882P Central/Eastern Europe Region Group
895A European Region
8FEA Russia Country Code
ABBA European Equipment Group
mvk55@bk.ru - поменяй в подписи WK на WH что бы людей не путать :D
2 376
Короче, правильный у него датчик, можно ставить, пропишется сам через некоторое время (может километров 10 - но пропишется обязательно).
С абровиатурой пока не дружу.У меня европеец.Дилерский.Про чистоты уже начитался.Я имел ввиду к датчику больше ни чего не надо,там гайки какой нибудь или ...?Спасибо.Через месячишко буду вам советы давать.ха-ха.Ещё приговорили пыльник шруса.Где сие чудо искать?В Кунцево на рынке(я про Москву)?А то ексист выдал 3000тр.
2 376
Гаечку на датчик со старого снимут, а резиновое колечко на шиномонтаже должно найтись (на приличном конечно).
Какого именно ШРУСа (они разные, наружный, внутренний, переднего вала)?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 168 гостей (Посмотреть всех)
    • serp55
    • Yuri-nnov
    • Gven
    • phobos
    • Михалыч81
    • diman416
    • frolov1808
    • al_ch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6527
