Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
Не самое удачное место с точки зрения устойчивости - самая вершина, слететь может в любую сторону.
Насчет хлипкости - это сарказм был. На общую тему что с каждым поколением машины всё хлипче.
103
От турбины отходит металический патрубок, должна ли быть какая нибудь прокладка на стыке турбины и этого патрубка металического? Такое чувство что от туда масло сопливит...
Воздушный патрубок поменян на нового образца, так что это точно не он!
Есть какие мнения? <_<
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Есть какие мнения?
Все молчат, значит не в курсе. Попробуй протереть там всё насухо и потом посмотреть откуда сопливит.
103
Протирал все насухо, не пойму все равно...
Хоть видео камеру ставь))
Буду класть на седло домкрата резиновую шайбу, чтоб не слетело.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
От турбины отходит металический патрубок, должна ли быть какая нибудь прокладка на стыке турбины и этого патрубка металического? Есть какие мнения? <_<
там резиновое колечко стоит ...05175626AA
Изменено пользователем mixser
103
Спасибо!!! :hands:
А оно видно когда смотришь на эту трубку сняв защиту пластиковую с двс, или оно внутри?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Смотри допуск. А в общем масло не плохое.Ссылка не работает.
http://www.valvoline.com/products/consumer-products/motor-oil/
Извини за ссылку. Не думал что не рабочая.
103
И эта тоже не работает. <_<
У меня работает. Может кэш запоминает. напишу без www , и скопируй
144
Спасибо!!! :hands:
нет не видно
103
нет не видно
Спасибо огромное! :good:
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
есть какие то рекомендации когда пора менять цепь грм в 3.0 дизеле? не могу найти
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@kont, 200000 км.
19
Автомобиль: 11111
Подскажите, а что за разъем в бардачке? Такое чувство что там что то подключаться должно... <_<
Разъем для шнура к Iphone c старой версии, в раъеме стоит заглушка как и в шнуре.
19
Автомобиль: 11111
У кого WK(WH) 3.0 CRD 2008 г.в. Overland подскажите, есть ли подсветка: кнопки блокировки стеклоподъемников, водительского коврика?
103
Помогите найти тему про полную разборку и мытьё радиаторов на WK/WH :to_keep_order:
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Leonsio, подсветка ног спереди есть, подсветка кнопки – вроде бы нет.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Сегодня обнаружил одну сорванную шпильку на переднем правом колесе. Соответственно и гайка тоже тютю. Подскажите их номера чтоб заказать, а то торчу в деревне под Вологдой и ссыкотно ездить не на 5 точках крепления колеса(
Менять проблемно или нет?
2 376
Ничё страшного там нет в замене, обычный пресс как у всех.
А вот смысла родных номров не понял - ты где там в деревне родные детали брать собрался?
74
Я ж говорю под Вологдой, а Вологда областной город и там-то всяко найдется. Просто я тут не вижу другого варианта в плане выточить где то шпильку и гайку под размер)) без одной шпильки вообще опасность среза остальных есть или как?
2 376
Ничего сверхфасонного в этой шпильке нет, вполне стандартная.
"Под Вологдой" бывает разное.
Нет опасности, если не затянуты на шиномонтаже как обычно до дури (от чего и ломается собственно).
74
Вот от этого и сломалась думаю, от пневмогайковерта и доработки вручную детинушками%)
2 376
Этим страдают все без исключения шиномоннтажи, каждый раз приезжая с монтажа откручивал чуток гайки и перетягивал как положено.
Ну а двойной комплект колес как бы подразумевает редкое оспользование этих "умных" робят.
74
У нас шпильки от чего подходят? Резьба идет 12х1.25? Думаю есть резон если менять, то сразу и другие посмотреть, а то беда не приходит одна
2 376
Их не по модели (авто), а по длине подбирают.
Шпильки насколько пишет каталог, таки дюймовые, т.е. .50хДлина
74
Николай, вот опять "умного" врубаете. Я не по модели шпильки выбираю, а чтобы знать от какого авто как раз по длине и шаге резьбы подойдут. Ввиду скудного здесь интернета у меня нет возможности штудировать просторы в поиске длины шпильки. Так же без мазы выкорчевывать родную и по ней искать. Но, так бывает что шпилька например подойдет от какого нить более распространенного в этих широтах авто. А то, что резьба кратная дюйму тут понятно, стало быть шпилька 1/2 дюйма. Вот поэтому и спрашиваю еще раз от какой тачки подойти могут. Чтоб вкорячить и шпильку и гайку
2 376
Ни от какой, в магазине шпилек тупо мерием длину и всё. И чтоб резьба дюймовая была. А от какой она машины - да бес её знает, у нас в автомагазинах шпильки по размерам числятся, а потом по модели авто, а не наоборот.
74
С утра погоню шпиливилить. Еще щелчки сзади появились походу колодки ручника бамбарбия киргуду
Изменено пользователем Creoman
436
На самом деле шпилька то не совсем стандартная. В любом магазине её не найти - помимо общей длинны 2", длинны резьбы 23/32" и собственно резьбы 1/2"-20, там есть такой параметр как Knurl Dia. (диаметр насечки под посадочное место) - 0.56".
вот так выглядит это безобразие
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 713 гостей (Посмотреть всех)
    • Gven
    • xmo97
    • nefer
    2. Графит
      • 7
      • 2003
