Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Всем привет. Готовлюсь к замене масла в АКПП WH 2006 г.в. 3,0 CRD, пробег 107 т. История замены, марка и тип соответствующей жижи неизвестны, т.к. брал авто б/у в автосалоне. Полная замена исключена ввиду отсутствия ОД в регионе и спецов среди сервисменов. Хотелось бы узнать о совместимости различных видов и марок масел для АКПП если будет производится частичная замена.Что мне можете посоветовать из того, что имеется на экзисте:
Mercedes A 001 989 68 03 10 , Shell 5080660 , Febi 29449 , Amalie 160-72866-56 . Заранее благодарю. :hi:
Есть целая тема про масло в АКПП, где было сломано не мало копий, прочти. Если не знаешь что залито, надо делать полную замену.
Полную (ну или практически полную) замену сделать самому не сложно. Найди поиском на Drive2 "замена масла в АКПП 722.6". Там на старенький МВ все прекрасно расписано с полным набором расходников и порядком действий.
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Всем привет.
Подскажите, номерок пластиковой защиты, которая на днище... не знаю, как её обозвать, то ли защита картера, то ли еще чего..
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Господа, подскажите, а то голова кругом. Завтра вечером на дальняк, масло нужно успеть поменять утром.
Какое масло лить в мотор 4,7 05 года? Понятно что 5в30. Мопар минеральный или какое то иное синтетическое? Пробег 170к.
Очень смущает то что мопар минеральное масло.
Изменено пользователем Bootneck
55
0 crd 2006г.в.
Mopar 5013458AA. Такое подойдёт для моей коробки? Меняю фильтр и частично масло. Какое количество жижи необходимо? спасибо.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мопар атф+4 или мерседес ,смотря что было залито.4.5 литра у меня вошло,фильтр и прокладка поддона коробки.Сразу же найдите щуп и меряйте на прогретом двигателе и коробке(на сайте описано как и что),если уровень не тот коробка работает в неодыквате.
Изменено пользователем ADPad13
103
Подскажите! А на WK/WH между краем капота и радиаторной решеткой (на стыке) должен быть резиновый уплотнитель?
55
0 crd 2006г.в.
Спасибо maxisky и ADPad13 за совет. Наткнулся в инете на статейку про эксплуатацию АКПП, которая даёт ответы на все мои вопросы и не только. Думаю прочитать её полезно будет не только чайникам, но и остальным обладателям авто с автоматом. Но всётаки - один добытый опыт важнее семи мудрых поучений (народная мудрасть). :read:
http://www.rulevoy.kz/automobile/48-ekspluataciya/93-akpp.html?showall=1
2 376
Автомобиль: в подписи
Читаешь вот так, читаешь - и вдруг БАЦ - оказывается, таки можно с буксира автомат завести!
Не, ну я всё понимаю, это же не повод выкинуть статью в мусорку. Но свои мозги-то зачем в неё заворачивать перед этим?
103
Ну гляньте пожалуйста, неужели так трудно? :wizard:
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
если верно понял, то нет
24
нету там ни чего.капот прилегает в плотную к решетке.
2 376
Зазор там есть, конструкционная щель. И она не закрыта резиновой мембраной, как на некоторых авто.
103
Я просто чисто случайно на автору увидел фото где она есть, и запаниковал... :D:wizard:
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Там в труб очках тоже всякая дрянь скапливается , вот и забилось. В идеале нужно продуть давлением . Снять с моторчика трубочку и дунуть из компрессора туда. Если сами не сможете подлезать к трубочке , то можно в саму форсунку с со стороны стекла дунуть. Если и так не поможет то в сервис . 1- продуть . 2- поменять на новые.
При советской власти, делался такой колхозинг, - трубочку к форсам резали в удобном месте и вживляли топливный фильтр от Жигулей. Я на своём ЖИПе так и сделал. :crazy:
2 376
Ну только теперь есть более гуманные способы - есть и законцовочки под штатный фильтр топливный (от нормальных авто, не смешная фитюлька, а полноразмер), и сделать всё можно красивше.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
У меня был хромированный мухоотбойник и на нем был резиновый уплотнитель. может и там так было?
103
Это не штатная запчасть (отбойник). :D
Изменено пользователем Денвер
2 376
Ну почему, ест мухобойки пр-ва Мопар, вполне родные. Даже работают.
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Вечер добрый, подскажите на плоском пластиковом патрубке, расположенный перед ремнями и роликами, появилось масло
Что это за патрубок и какова причина появления масла????????
одно только понял, что через этот патрубок нагнетается давление в турбину
ГЧ 3.0 дизель 2007 год
Спасибо
на фото черный плоский, где ролики
Изменено пользователем TypucT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго времени суток!
Уважаемые требуется совет по следующей проблеме: авто WK 2006 V4.7 вчера поменял масло в двигателе, свечи, КПП и т.д. (кроме антифриза)клейму аккумулятора скидывал. При замене в КПП пролили масло на двигатель (около 100 мл) около щупа кпп. Подключив клейму спустя около часа езды появился чек ошибка Р0404 (Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона) ранее симптомов не было такого рода. Поведение авто существенно не изменилось. Какая может быть причина данной проблемы?
Спасибо!
Изменено пользователем Andrej19
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
wkjeeps.com
здесь в бюллетенях поищи с чем связана эта ошибка
в поиск вбивай эту ошибку и смотри ссылки с темой "бюллетень"
24
Подскажите как вытаскивается маленький карман слева от руля?
Смотрел на схемах, разглядел вроде две защелки по верхней кромке, но чет не поддаётся.
И подрулевая крышка, типа бардачка которая?
Искал шляпы саморезов или винтов, так и не нашел.
216
Kia rio 2012г.в.
про карман непомню, не снимал, а подрулевая крышка просто на себя сдергиваеться.
24
все просто сдергивается,причем дергаем от водителя вниз.
24
Спасибо, с подрулевой панелью разобрался, а вот с карманом этим как то не получается ничего :mad:
Автомобиль: Жигуль
Ребят скажите пожалуйста на : Jeep Grand Cherokee III (WK) 4,7 всего 230 лошадок , а можно ли как то увеличить мощность ( доступными методами бюджет 100 т.р. )просто брать тот же хеми , налог огромный , а тут обьем хороший да и по паспорту лошадок мало !
1 247
Изменено пользователем murey
2 376
Господа дизелеводы, вы уже вообще читать разучились? Человек пишет "4,7", а ему в ответ - тему про чип дизеля мерседес...
По теме: нет, ничего добавить нельзя. Только пересадка всего мотора с мозгами. А это - от 600.
1 247
Да.да.да проморгал :wizard:
Автомобиль: Жигуль
Понял,спасибо за ответ ! Ребят я правильно понимаю : если в 4,7 пересадить тот же хеми 300 сильный , то заменой мозгов не обойтись , это еще коробка, карданы, правильно или оно там одинаковое ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 035 гостей (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • kot1977
    2. Графит
      • 5851
