Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,4k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Товарищи, а подскажите по поводу сканера заодно, есть ли сканеры которые могут читать ошибки по всем блокам, а не только движок?
Естественно есть.
Встал вопрос установки Separ с подогревателем. При звонке в сервис, стали расспрашивать про насос в баке. Я точно знаю, что он есть, но сервисменам нужно знать: какое он создает давление?
Есть какие-то конкретные параметры работы насоса в баке?
Вопрос второй. Посетил официалов в Красноярске с целью диагностики проблем с SRS (постоянно горит подушка после переборки салона) и ABS (иногда загорается Servis 4wd system, ESP и антизанос). Так вот по подушкам, приговорили к замене какой то блок ORC.
Где этот блок стоит? За что отвечает? И какой у него номер?
Изменено пользователем Desesperad0
Естественно есть.
Вопрос подразумевает, что в ответе будет название такового, то что они есть это ежу понятно.
Извините, экстрасенсы в отпуске.
Поищите сканеры фирмы Innova, потому как более профессиональные стоят недешево, особенно дилерский http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=161
Сканер, который читает мотор, коробку, раздатку, АБС и подушки - например, Innova 3150/3160 (есть и другие). Сканер, который читает люк, климат, всякую мелочевку по кругу, программирует ключи, включает всякие сервисные режимы - дилерский Старскан. Сканер, который умеет ещё и прошивки делать - тот же дилерский, только с подпиской на доступ к центральному серверу.
ORC - контроллер подушек. Живет под центральной консолью между передними седушками. Номер зависит от ВИН, ценник в Америке - 176-180 уе.
И сколько такое чудесное устройство стоит вместе с установкой?
в общем итоге мне назвали ценник в 21килорубль + стоимость расходников (шланги, фитинги, штуцера)
@Николай Пименов, а информацией по подкачивающему насосу не владеете?
Дизель...мимо меня проходит эта подтема...
Сомневаюсь в полезности данного устройства, если соляра перемерзнет в трубках до или после вашего сепара с подогревателем, никакой подогрев сепара от этого не спасет, да и еще за такой конский ценник, уж лучше добавить и поставить нормальный автономный отопитель. Давление кстати можно проверить манометром, почему установщики сами это не сделают непонятно, сдерните входящий шланг на фильтр и подключите манометр, включить зажигание, но не заводить, мотор начинает работать.
@General, ставить или нет сепаратор - дело каждого. Вебаста у меня стоит, но она не греет топливо и нередки перемерзания подачи топлива именно к ней (очень тонкий шланг и слабый насос). А подогрев в сепараторе позволит подогреть топливо перед запуском. Дальнейший предпусковой прогрев планируется бандажем на топливный фильтр. На ходу будет от "обратки" греться бак.
Замер давления на выходе из бака запланирован на завтра.
Конечно дело каждого, нисколько вас не отговариваю, у каждого свои тараканы в голове. Но перемерзание топлива в трубках ваш сеператор не решит, для подогрева топливных шлангов есть другие решения , например http://www.autonahodka.ru/catalog/a0001186/
Смотрел и на такие варианты... Но мне еще фильтрация необходимоа. В блоге на Драйве делал фотку чачи, слитой из топливного фильтра. Сепаратор поможет решить проблему воды и грязи в топливе.
Лучше посчитайте сколько фильтров можно купить на эти деньги, и меняйте их почаще. Я сам планирую эту зиму посмотреть как будет себя вести солярка в трубках, и если что буду ставить обогрев на трубки. Тоже имеется пред пусковой автономник, но тоненькая трубочка в бак, наводит на сомнения, как она поведет себя в морозы.
Подскажите неграмотному, отпотевание (на фото), что это, критично ли?
Не знаю какие трубки на вебасте,если тонкие пластиковые,то мы на автономке миняли на типо жигулевских с бензопровода в копроновой оплетке,ну или похожее!
У меня на служебном Спринтере штатная вебасто стояло... - тоже самое..., при чём что только не лили (присадки) в топливо...., не помогало ничего....
Вот я и думаю, нужно всетаки эту трубочку в ленту обогревательную завернуть.
При сильных морозах боюсь не поможет... ИМХО нужно трубки колхозить другие...
Почему не поможет? Лента до 80 градусов нагревается.
Я может пропустил что...? Она нагревается что ли?
Да. Я выше выкладывал ссылку для примера.
Ну тогда поможет...., только аккумулятор гелевый нужно ставить....
Для 60 ватт? Да вы шутите наверно.
Господа дизелисты,а чем вам мой вариант не подходит?проверенно,правда не вебаста копризная была,а наш планар,но все же всегда запускалась с первого раза!и не забываем чистить фильтр!
 ваших трубках солярка не перемерзает?
@General,нет не мерзла ни разу,даже без керосина,самый максимум -30.з.ы а у вас отдельный бачок или с основного забор идет?я бы для суровых условий сделал отдельный бачок и добавлял керосин.имхо.
Забор идет с основного бака, суровых условий у нас тут не наблюдается, было в прошлую зиму 3 дня под -30, меньше температура опускается крайне редко. В общем посмотрю как зимой будет вести себя эта трубка.
@General,попробуйте,все таки толстый резиновый шланг,а не пластиковая "капельница" да и бюджет копейки!
Подскажите марку шланга, какой именно.
@General,не помню к сожалению,подбирали на глаз,главно бензостойкий,нам подошел топливный от ваза карбюраторной,еще разрезали и вставили топ.фильтр дизельный ессно.
  • viks222
  • Максим 12
  • Poland
  • Den1983
  • MagGood
  • Андрей55
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207555 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448958 Просмотров
