Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 707k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
@General,не помню к сожалению,подбирали на глаз,главно бензостойкий,нам подошел топливный от ваза карбюраторной,еще разрезали и вставили топ.фильтр дизельный ессно.
Шланг, который у нас идет от трубок к топливному фильтру подойдет? Только нужен будет какойто переходник на штуцеры, они маленькие в диаметре.
Вдруг кому интересно. Только приехал с сервиса.... Цитирую: "Установка Separ не рекомендуется". При проверке манометром давление между топл.баком и фильтром дошло до 4 очков. Со слов сервисмена, у Сепар от такого давления начнет давить прокладки.
Теперь заморочился приобретением вот такой манжеты и ленточного подогревателя на топливопровод.
С подогревателем на топливопровод понятно, а вот подогрев фильтра сомнителен, если планируете использовать вебасту, фильтр без дополнительных подогревателей будет нагреваться от тепла двигателя.
Кстати, в действительности давления 4 атмосферы не будет, потому как лишнее топливо на фильтре отсекается в обратку, тем самым сбрасывая избыточное давление, думаю давление там будет не больше 2 атмосфер.
Для 60 ватт? Да вы шутите наверно.
И чего что 60 ватт? Это если с утра завёл и поехал на весь день...., тогда да... А если до работы 10 км и обратно и постоянный прогрев? Аккума на долго не хватит...., не будет успевать зарядиться....
60 ватт - это одна лампа головного света. 5А/часов жрет в час. Емкость аккума - 75. Вот и думайте. За 15 часоув высосет весь (аккум) досуха (а в реале - быстрее, там и другие потребители есть).
Подскажите как узнать какой двигатель стоит на моем авто, марку/номер по MB? J8HCE8M15Y578964
Апну данный вопрос. Модификация 642.980, но один фиг в списке мерседесовском такого нет.
Спасибо я уже разобрался, нашел клапан регулятор обратки отдельно от рейки, нет никакого желания тратить на рейку с клапаном в сборе 55 тыс, судя по каталогу крайслера и мерседеса отдельно он не продается ))))
сегодня обнаружил вот это (на фото). Не могу понять, откуда отвалилось, и что  это? Похоже на датчик...подскажите.
Это сапун от редуктора.
он вот так отвалиться может?
нашел похожую тему, крепится у опорного подшипника правой стойки
Изменено пользователем Alex D.
да, он кругляком на болт напяливается, достаточно посмотреть в зоне досягаемости и как можно выше ))
Что то я запутался.... 60 ватт потребляет что?
Вам для примера привели мощность потребления лампыголовного света, у нее тоже 60 ватт, как и у обогревателя топливопроводов. А если еще проще подходить к вопросу, то время разрядки аккумулятора емкостью 100 А\ч будет составлять 20 часов непрерывной работы или нагревателя, или 1 лампы головного света, на не заведеном авто. У меня к примеру свет всегда включен на авто, когда я езжу, причем не одна, а две лампы, аккумулятор чувствует себя прекрасно.
Да и кстати стесняюсь спросить, а зачем постоянный прогрев нужен? Во первых жуткие морозы не так уж и часты, в нашей местности это максимум 7 дней в году, во вторых бак подогревается теплой обраткой.
На дизелях 100ампер, на моем стоит 110а
Если вы про подогрев на ходу (на заведенном авто) - то да, 60 ватт ниочем, только вот и надобности особой нет - бак прогревается обраткой. Да и вообще днем когда ездят теплее ночи обычно. А на заглушенном (когда как раз подогрев имеет смысл) - полный аккум высосет на 15 часов...
Да речь немного о другом, чтоб разогреть в трубках соляру для утреннего старта нужно минут 10 максимум, больше особого смысла греть нету.
После замены шаровых, рулевых наконечников и сайлентов на мосту вылезла ошибка Serviсe 4WD. С чем это может быть связано?
Поведение машины не изменилось, все едет как надо.
Соленоид на мосту не подключили, или сломали. Или разъем не защелкнули
как он выглядит?
Из редуктора провод идет. Он там такой один, не промахнешься.
Спасибо, проверю!
Это я понял... Я не пойму вы хотитет пользоваться одним подогревателем топливопроводов? Не вижу вообще смысла...., у меня и без них заводится, без всяких прокладок... Я думал это нужно для самой вебасто, что бы трубки идущие на неё не перемерзали...., так там уже не 60 ватт.... Вот и написал про гелевый аккум....
Друзья, несколько вопросов:
1. Лампочка масленки должна загораться при каком уровне масла?
2. Заклинило крышку горловины долива масла в движок (х. знает как она правильно называется), не могу открутить... благо пока масло не очень быстро уходит и уровень после прошлого долива еще нормальный, но скоро ехать на дальняк. Как открутить?! Было у кого-нибудь такое?
Лампочка на приборке сигнализирует не об уровне масла, а об давлении ниже нормы.
А давление не зависит от уровня? Просветите чайника, пжл.
Когда уровень будет настолько критический, что пропадет давление, двигатель можно отправлять на металлолом.
Извините, но у меня тогда еще вопрос - на кой тогда лампочка "масленка"? Ну то есть, если она загорелась (тьфу-тьфу), то это уже всё?
Например отказал масляный насос, лампочка загорится, или пробили поддон, вытекло масло разом, сразу лампа загорится. А если вы будете ездить намеренно, не проверяя уровень масла и ждать когда загорится лампа, от масляного голодания двигатель на переплавку.
Всем добрый день. Заливаю в двигатель Кастрол магнатек 5w-40, думаю перейти на 5W-30, читал в других темах, что можно мобил. На емексе нашел вот такое Mannol Diesel TDI SAE 5w30 (SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00). Цена привлекательна, кто-нибудь пробовал? Стоит ли его лить?
Ясно, спасибо!
  • 520881
  • Валерий 111
  • leeonline
  • Mixail13
  • Prohor 2010
  • Maverick_E
    • 37303 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205092 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446818 Просмотров
