Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
допуски масляные на 4,7
5-30 ACEA А1 или А3
ACEA С3(малозольное) не лить!
10-30 так же очень неплохо
Побаловать мотор хорошим маслом,я б залил
LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30 Изменено пользователем w01f
Побаловать мотор хорошим маслом,я б залил LIQUI MOLYMolygen New Generation 5W-30
И чем тут баловать? Обычное масло, нормальное, но не больше... Побаловать можно только Red Line... или Amsoil SS- серии....,остальные для сектантов... :) Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Все одно, что свинье дать апельсинов, эффект тот же. Разницы в работе исправного движка не увидите.
5-30 ACEA А1 или А3
Изменено пользователем kee
А вот тут бы я не стал так категорично утверждать....  :D
Богатый пакет присадок,керамика и т.д.
Неугорает в тавотообразное состояние
Всегда ощущал разницу на любом моторе,когда добавлял присадки которые уменьшают трение,например гексагональный нитрид бора.
При длительной езде с кондеем из воздуховодов начинает валить пар, подскажите где на WK найти дренаж кондея, что бы почистить.
@General,
В теме про кандеи искать,конденсат капает где у переднего пассажира левая нога упирается,только с наружи вроде там трубка выходит
а вот внутри,видос последний пост
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6842-strashno-potejut-okna/page-3?do=findComment&comment=1177456
Изменено пользователем murey
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
лампочку поменять
От щелкнуть несколько пистонов/клипс, вынуть всю фару, посмотреть на плату,  офигеть от того как она сгнила, затем достать патрон вместе с лампой, заменить её, обработать всё ВД40шкой, собрать и ездить дальше, больше, лучше, быстрей!!!! ничего сложного!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
При необходимости пропаять "дорожки"... :hi:
Подскажите где купить ремкомплект на коробку NAG1(WK 2005/3.7) хороший неоригинал,интересует европа/сша.
Оригинальный от мопар дорого очень(750$)
W124/300E
А что такое "ремкомплект"?
Прокладочный набор? Фрикционы, обгонки?
Или фильтр-прокладка?
Фильтр-прокладка - Febi - выше крыши, остальное - Мерседес оригинал.
Автомобиль: WH 2005 4
Други, подскажите, где в гранде WH сапуны раздатки и коробки выведены? Авто 4,7 европеец квадродрайв
Автомобиль: в подписи
У коробки сапуном же вроде маслозаливная трубка работает?
7 полный сток
Про дизеля я не знаю, а вот 4,7 это древний мотор. Разницы в Mobil, Pennzoil или Ravenol я не ощутил, угарает только по разному.  Все, конечно, 5w-30.
@Николай Пименов, да вот хз, потому и спрашиваю)
у раздатки вродеб нашел на схеме, теперь надо отыскать его на машине
А разве нет на крышке заливной трубки уплотнительного кольца? Мне кажется, особо она там ничего не пропускает...
Изменено пользователем Umnik777
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Сапун раздатки лежит под декоративной крышкой ДВС на левой головке, зафиксирован к креплению крышки.
Сапун переднего редуктора крепиться на болт правого переднего аммортизатора в районе расширительного бачка.
У коробки - заливная трубка.
Изменено пользователем Kirill74
Вот этого не знал.... Спасибо)))
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Имею намерения заменить аморты на перез и зад самостоятельно. Куплены МОНРО.
Подскажите какие могут быть тонкости при замене переда и зада. Также планирую поставить пружины от WJ своего бывшего (3,1 дизель).
При замене надо отпускать рычаги на заде?
Шаровые на переди снимать?
Может где есть краткая инструкция, описание порядка замены амортов и пружин????
Аммо если маслянные прокачать с переворотом,потом не класть набок.
Пружины от WJ или не встанут или просядут,т.к. WK тяжелее.
Сзади ничего снимать не надо кроме самих аммо.
Спереди шаровые снимать не надо,просто открутить и выбить из рычагов и рулевые наконечники для удобства
Плюс нужны будут МОЩНЫЕ стяжки пружин.
Вот видео где  снимают переднюю подвеску(шаровые,гитары и т.д.),посмотри-на живую поймешь что надо открутить чтоб достать стойку,а что не надо.
Задние амморты и школьник поменяет, а вот перед разбирать это жопа
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Всем привет!! Возникла проблема, проехал 700 км, поставил авто. Утром сажусь машнитола не але, слышно что охлаждаеться но не включаеться. Раньше такого не было((( в чем может быть дело
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Было такое, сильно расстроился,потом на ночь снял клемму АКБ , глюк пропал все работает.
У меня rez рестайлинг на 5 мин клему снимал не помогло
Клемму скинь попробуй на пару минут.
Майгиг?
ага майгиг. залез туда, там еще какаято приставка крайслеровская подключенна!! это у всех так? у меня раньше была тв приставка, она перестала работать я ее отключил.
Изменено пользователем Gunsloveswow
Еще обратил внимание что изредко мигает зеленый диод который вокруг рег. Громкости
Вчера лазил под авто, искал источник дребезга при проезде неровностей, да проверял степень запотевания хвостовикка пер. редуктора и раздатки.
И обнаружил некоторый свободный ход пер. кардана, т.е авто стоит на колесах, пытаешься крутить пер. кардан, а он прокручивается на см. полтора туда-сюда. И отчетливо слышен звук крутящихся частей в пер. диффе и раздатке.
Люфтов в шрусе кардана нет, люфта хвостовика редуктора нет, есть некий свободный ход. Внимание, вопрос: Так и должно быть? Или это говорит об износе чего-либо?
Там шестеренок с зазорами в сочленениях от колес до раздатки знаешь сколько? Так что - должно.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • voffka_li
    • Александр 45
    • Monar4
    • Kiv87
    • YurVan
    • Кстантин
    • vrv377
    • EKV
    • Giraffe
    • oberprokuror
    • SergeySemenov
      • 8407
