Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Еще вопрос; не могу найти номера цилиндров(где то на сайте картинка была) мне нужен шестой и не могу понять какой это
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
если не ошибаюсь у дизеля
Если встать к мотору лицом , то левая сторона от радиатора 1-2-3 цилиндр , правая 4-5-6 цилиндр
Автомобиль: WK 3.7
ЭМ, Ты на какой резине и лифт какой?
В смысле стоит какая? 285\65\17,а чиво такого?)залифтована не сильно,ребята делали даж не могу сказать чего и каких фирм ставили,там стойки пружжины,амморты задние с пружинами вокруг самих аммортов, ищо чиво то всё усиленное,всё дороже оригинала было,щас от колес до арок мошт см 10 ещё есть,делали с заточкой под быструю езду,т.е. она стала грубее,но при этом совсем другой в управляемости,как вкопаная идёт.воооот
216
Kia rio 2012г.в.
ну во первых у тебя уже неправильно отображается пробег, скорость и т.д. как следствие расход расчетный врет.
во вторых увеличилась парусность - это тоже к увеличению расхода
В третих если лифт сделан без учета изменения углов карданов к мостам - то как следствие также вырастает расход топлива.
Более тяжелая резина тоже ведет к повышенному расходу.
Автомобиль: WK 3.7
короче всё хреново,да?)
Автомобиль: WK 3.7
аа,и ещё я хотел перейти на 19 радиус,не надо да?
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Я про N которую кнопкой включить, она справа от Тобразного рычага понижайки
Silvano, извини я поздно посмотрел на подпись. У тебя то WH , а я писал про WJ . Буду повнимательней!
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Больше лифта 2 у него вряд ли, а такой лифт находится в допусках Круслера БЕЗ дополнительных изменений :ok:
Похоже на МОНРО гамно редкое ИМХО.
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
народ подскажите плиз, сейчас стоят 18" диски хочу поставить 17" на зиму, так вот соппорт не будет их задевать цеплять тереть, так как на этих дисках он и так такое впечетление впритык, стоит все штатное комплектация S-limited по вину бьется как оверлэнд ???????
216
Kia rio 2012г.в.
Ну дык штатно 2005-2007 модельные года оснащались дисками 17*7,5; PCD: 5*127; ET 50.
Можеш споконой взять реплику в такой размер и норм будет.
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: WK 3.7
Не исключено).зимнюю резину лучше поширше брать или поуже?М?
241
Лучше шипованную :D
Автомобиль: WK 3.7
Лучше шипованную :D
да тут асфальт круглый год,куда на них?)
Автомобиль: Commander
Вопрос простой - менять или нет масло в АКПП ? Тут на форуме высказываются разные мнения насчет этого. ПРобег 60000, первые 50000 ездила женщина, скорее всего аккуратно. После уже я ) Не так аккуратно уже. Сейчас появилась проблемка - при переключении с первой на вторую, если нажать педаль чуть посильнее, ощущается легкий толчек, тоже самое изредка бывает и когда бросаешь газ. ТАкое ощущение что там что-то люфтит. Если жать плавно, то этого не происходит. Грешу на коробку.
одна из версий -"плюхает" топливо в баке. он у нас без перегородок.
НО мне помогла замена масла в коробке...хотя я не заморачивался этим...удачи
56
:wizard:
Масло менять обязательно! И только в срок! Коробка толкается , а почему именно коробка. Может тот же кардан или еще хрен знает что. Машина это набор железяк и технологий , так что порой даже профи , и тот неможет понять что там , а чего уж говорить про обывателя . Я здесь вот вчера зеркало разобрал внешнее и одурел. Как там все просто и совершенно непонятно как устроено, и как починить. Я думал там и шайбы и пружинки , и еще чтото технологичное. А все просто как 5 копеек- несколько выпуклых барашков и несколько впадин. Так и не въехал как все это работает. На днях выложу в теме ( ремонт WJ) с фотографиями . Вот многие то удивляться простой и непонятной конструкции . Лопнула одна полая трубка на 2 половинки , а уже целая ПРОБЛЕММА! . При износе сайлентов тоже иногда при торможении и Газе немного кивает. Нужно понять что и как , только после диагностики , и потом собрать мнения всех , а не разводил из сервиса. Максим( VM 3000) после сервиса вообще расстроился от мнения этих уродов . . У них и масло горелое и коробка толкаться. И все очень плохо и срочно нужно чинить. Потом понюхал масло у меня , подумали и послали этот сервис на..... Ездит по сей день и все хорошо. Вот когда перестанет переключать или в аварийный режим войдет, тогда ТРЕВОГА!!!! , а пока непереживай все не так и страшно. Коробку всегда еще поменять успеешь за деньги . Катайся и не думай о плохом. А масло ПОМЕНЯЙ ! Даже если на машине Идеальный владелец ездил.
Изменено пользователем kreator
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
всем привет. аккума под нагрузкой 11.9 после ночи стояния при небольшом минусе. Это нормаль? или менять аккум лучше? А то как-то крутило долговато как по-мне :rolleyes:
В общем, петух жареный клюнул, съездил купил 74Ah 680A Bosch silver. а старый обслужу и на замену в кладовую положу)))
Изменено пользователем Creoman
667
У меня хоть и европеец но зеркала тоже вручную складываются. Когда разобрал обнаружил что моторы вынули, а отдельно их не купить ))
Зависит от комплектации. У меня европеец оверленд - зеркала складываются автоматически.
436
Подскажите, а есть что-нибудь типа такого каталога, но на WH c 2008 года.
Вообщем надо найти каталожные номера на передний бампер в сборе, решетку радиатора, тормозные диски и декоративную переднюю панель (эта которая там где магнитола, климат. под дерево). Что то нарыл, но на бампер, например, 3 номера и какой из них мне нужен не ясно.
56
Саш , привет. Я у себя как то мерил тоже было 11.9 и все пока хорошо. Главное чтобы заводил и пускового тока хватало, а там хрен с ним с напряжением . Оно в любом случае должно падать но не сильно. Может еще после зарядки падать за ночь напряжение , от того что полностью не зарядился. Лично у меня так было пока больше суток на зарядке непостоял . Я его даже в сервис по гарантии сдавал на опыты- сказали все хорошо. По сей день пока еще жив.
415
Автомобиль: ПатруЛь
11,9 под нагрузкой это нормально.
Если без нагрузки то уже помирает...
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
во плятство((((
а как их присобачить?
на WJ у меня был... но он Overland
Гы! Вариант: http://www.ebay.com/itm/Willys-MB-Ford-GPW-WW2-Original-Jeep-Rear-Seat-Bracket-/271106350194?pt=UK_Collectables_Militaria_LE&hash=item3f1f329c72
Шутка! :rolleyes:
73
ну тем не менее береженого Бог бережет. Сейчас новенький крутит хорошо, а старенький в кладовой заряженый стоит на всяк пожарный :rolleyes:
теперь следующий шаг-перепайка неработающих лампочек в приборке, установка порогов. Люблю я это дело :good:
56
Правильно! Давай мастери , потом по хвастать только незабудь. Многим интересно !
73
как говорит вольфыч, Адназначна! :lol:
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Вопрос по автомату
какая-то странная работа на холодную у него
суть такова
при холодной погоде - как щас примерно
завел авто, пока то-се - пару минут помолотил моторчик
поехали... пока по дворам - обороты в районе 1,5 неспеша катимся к первому светофору
там стоим ждем зеленый
загорается - поехали!
и тут авто чудит....
автомат почему то не переключается на 2-ю... плавно давишь - машина поехала, обороты уже 2... 2,5... все на первой
3 тыщи - и только потом переключает
и после этого опять все ок
что интеесно, если не постоять на светофоре - то переключается как и должно быть... т.е. именно остановка провоцирует на такое поведения... и только первая остановка
чудеса
667
Хрен его знает? Морозов то как таковых не было ещё..... У меня нормально всё.... А вообще в мануале же написано, что при минусовой температуре, возможна задержка в переключении передач.
56
Задержки при минусе если и бывает , то только если в минус 20 после ночи стоянки завести и поехать . После прогрева минут 10-15 ( это норма для зимы) нужно еще по селекторам АКПП пробежать . Масло при этом хоть немного пробежит по каналам коробки . После этого уже можно не торопясь поехать. Главное сразу после трогания не насиловать мотор и коробку . При таком отношении коробка еще долго вас будет радовать а не сосать деньги на ремонт.
20
Подскажите, где находятся предохранители на WH с правой стороны... и есть ли они там вообще?
интересует - подогрев сидений
20
Народ, скажите срочно
265/45 R17 - встанет на WH без лифтовки подвески?
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир В.
    • Евгений - vrn
    • Владимир(Лексеич)
    • Roma2105
    • AS8
    • Garinch
    • di-night
    • maycat
    • Vlad&Mir Aс
    • Егор Пятигорск
    • chanas
    • Northmen
