Замена тормозных дисков
Для владельцев KK с так называемыми "усиленными тормозами"...
Мои передние тормозные диски скончались при пробеге 59000 км... оригинальные у официалов дорогие - 15000 за пару, поставил не оригинальные raybestos 780703r, цена вопроса 4000 за пару! Почувствуйте разницу!))) Рад, если кому-нибудь эта информация поможет!
  • Ответы 62
  • Просмотры 18,4k
  • Как всегда - буртик ржавчины не дает перескочить колодкам ручника через него  Я недавно снимал  : выщелкнул резиновую пробку внизу тормозного щита и отверткой по звездочке свел нижнюю распорную планку
  • Ничем не отличаются! Такие же!
  • Керамика сотрет , но эта серия - отнюдь не "спортивная" . Я "керамическую" серию CMX на разных авто уже почти десять лет пользую . Первый раз ставил на авто с белыми колесными дисками , перед этими че
Благодарю, у мню хоть и 35 ткм Но скрипят уже сильно Как раз первый раз услышал о том диски у нас фуфло и меняют их чаще чем у других авто blink.gif
Друзья! У моего черокеза пробег больше вашего и ...намного больше. При этом проблем с дисками нет.
Женя приветствую! это московская агрессивная среда - просто металл сжирает :blink: !!! Ну а серьезно у мню тоже нормально но скрип идет сильный аж в салоне слышно Особенно при переключеии с драйв на заднюю и обратно В сервисе при озвучке этой проблемы как раз и упомянули приславутое качество метала на дисках :blink:
Изменено пользователем fromarom
Привет, Жень!
Согласен с Игорем - по московским пробкам (я, например, 110 км на работу и обратно в день) - ускорение/тормоз сжирает металл!))) Толщину дисков мерял сам штангенциркулем!)
Всем здрасьте. А я то же в агрессивной московской среде обитаю, 123000 км, пока что обошёлся заменой колодок, а диски ещё живые.
Ну, не знаю!)) Может только мне так повезло!))
Фромаром, а скрип, запросто может делать камушек,который попал между тормозным диском и пыльником из той лужи, что на твоей картинке.
На КК в месте с заменой передних колодок надо протачить диски. Минимальная толщина 26мм. Потом замена дисков. У меня хватило на две проточки.
Кстати, Raybestos неплохие диски и колодки делает. Ставил их на другой машине. Нет, ну может и лучше бывают, но эти очень даже вполне нормально ходят, ну и тормозят, конечно. Но лучше стараться ставить диски с колодками одного производителя, т.к. меньше вероятность издавания всяких-разных звуков при торможении. Бывает, что они могут продолжаться и после притирки.
У меня Райбестос и диски и колодки - скрипят, заразы!))) Но, уже 20 тыс на этих колодках отъездил - износ только на 1/4!!!!!!!!!!! все предыдущие менялись через 20 тыс!
У меня пробег 65000 км, колодки только на половину стёрлись, диски вообще с минимальным износом. Вот оказывается, как сильно отличается износ от режима эксплуатации!
Этточна!
Пришла пора менять задние колодки да и передние до кучи хотел заказать. На exist-е куча аналогов, что посоветуете, нужен достойный вариант по вкусной цене). Да еще, там указана цена за комплект, т.е. за 4 шт.? И еще вопросик, при движение по небольшим неровностям (можно сказать даже по ровностям)) откуда-то сзади постоянно слышен скрип, задние колодки могут быть причиной?
В комплекте колодки на 2 колеса... либо передние, либо задние...
Wagner неплохие или RAYBESTOS....
Могут стоять "пискуны", металлические пластинки, привлекающие внимание звуком и намекающие, что осталось 2-3 мм колодок.
Как здесь не знаю, но используется такая хрень часто.
Поставил на обе оси Friction Master Elite (написал по памяти). Сдеданы в мексике. Стоили по осени 1300-1400р.на ось. Хорошие недорогие колодки - не скрипят, литье не мажут, имеют золотистый цвет пластин с надписью "Elite". .....рекомендую.
Спасибо, други)! Буду определяться, а есть такие варианты которые уж точно брать не стоит?
Точно, не скрипят, я на них 70 000 км проехал, маленько ещё их осталось.
Подскажите, а колодки для КК с "усиленными тормозами отличаются чем-нибудь от обычных, например таких или нет?
Передние диски бОльшего диаметра, значит и колодки должны быть больше. Если колодки такие же как и задние, то какие же они усиленные?
Не такие же как задние, а такие же как не усиленные передние! :rolleyes:
Спасибо!
передние диски поменял на 73 тыс. на рейбестос, колодки mopar ничего не скрепит. Мне рекомендовали рейбестос, но только не китай, взял made in Mexica. Полет нормальный. Задние колодки рейбестос. Тоже ничего не скрепит. Цена - качество устраивает.
Не понял ответа :(
Диаметр передних дисков 302 мм, усиленные - 332 мм, задние всегда 316 мм. Значит и колодки должны быть разные.
Не понял ответа :(
Задние поменьше диски... а колодки на передние - одинаковые, на обычные и усиленные! ))) 100%
Сегодня был на сервисе, задал этот вопрос по колодкам, так вот колодки таки разные, два размера передних колодок, для стандартных и для усиленных тормозов.
родные колодки гауно редкостное, видимо, как и диски.
колодки перед поменял на 16 тыКм, причем сняли их - а они крошаццо и все в трещщинах. диски тоже уже на пределе - пробег 24 тыКм.
- усиленные тормоза :wizard: .
пардон но как? пробег 25000км колодки где-то на половину стерты. при этом у меня колесики потяжелее будут чем у многих
Пробег 75000км. Колодки не менял ещё. Остаток где-то 25-30%, если не больше. Диски вообще, почти как новые.
  • 520881
  • ПВ35
  • CHAOS
  • ed1368
  • xmo97
  • Клеопатра
  • Sergey Commander
  • Rommel-86
  1. TRS Motors
    • 191856 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434669 Просмотров
