Топливный бак на дизельном WH
Всем рекомендую снимать защиту регулярно и все там вычищать)))
  • Ответы 773
  • Просмотры 148k
  • На дизеле вообще не рекомендовано в "край" доезжать, так, что старайтесь просто избегать "других ситуаций"... Тут анекдот в тему вспомнился
  • Снятие железного и установка пластикого бака заняла 6 часов, с ямой. Действительно там очень много грязи. Получилось ничего не сломать, что касается фитингов на топливных трубках. На фото можно разобр
  • Олег с Ботанической
    Олег с Ботанической
    Привет друзья! Поменял вчера Роме бак, так что пока в наличии готовых нет, но в работе несколько штук. Старый Ромин конечно уж больно конченный, дно сильно гнилое, посмотрим после пескоструйки стоит л
Отдал за бак 270. Пластик с бензинки
Бак нужно заказывать. В Литве. Думаю есть те кто возит в Москву. Поищу.
Почитал тему. Засада какая с баками на жыпах. Летом запаивал на своем Патфайндере  94 года бензобак  жестянкой от кофейной банки (потек по трещине около "пятачка" контактной сварки стакана). Так весь бак снаружи облужен и за 20 лет практически никакой коррозии. А тут "сэкономили"... Придется весной тоже снять бак на ревизию - может еще не поздно пить боржоми.
@tsp_33, Оказалось нет ... то что типа половинка стаканчика - это рассекатель топлива стоит на заливной горловине и не дает топливу струей бить прямо по насосу .... а то с пружинкой - клапан на заливной горловине - нужен для закупоривания бака если тьфу тьфу машина перевернется и чтобы топливо не вытекло ..... короче эти вещи были обломанны ...приколхозил обратно. Клапан вставляется просто - там есть стакан внутри для него ...а рассекатель-полстанкана был обломанным от крепления - пришлось его чуть продвинуть вперед и взять на хомут ...вроду все :)) теперь чищу грунтую и крашу защиту и ставить бак назад !
2ALL:Еще раз повторяю - Если кому нужны эти баки - обращайтесь ... б/у думаю евро 200-300 ... доставлю в Москву
Привет Самурай. Пишеш обращайтесь. Мне нужен бак пластик. Срочно. Мой т. 8 962 579 97 95 Серёга. Жду звонка.
Я вот все выходные пролазил по разборкам Скандинавии, крыша чуть не поехала от общения односложными словами с помощью переводчика гугл. Поиск дал результат 2шт.-3500 шведских крон без доставки; 1500 шв.крон+доставка до Финляндии 1800 крон, забирать самому. + девочке за использование ее адреса 10% от инвойса(купли продажи) товара(Но товарищи из Швеции отморозились и не отвечают на запросы). Там правда ндс вроде 25% вернуть можно. Короче ищу дальше.
На Польском сайте еще есть http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=jeep+grand+cherokee&search_scope=category-18854&bmatch=seng-v6-p-2-mt-1209
Тут пробуй http://carpis.ru/avto_by_zapchasti/jeep-grand_cherokee/sistemy-zazhiganiya-i-toplivnaya-sistema/toplivnyj-bak/
В Контакте есть группа разборка в РБ. Пока не отвечают. Праздники наверное или цены сложить не могут. Там ажик какой то с долларом. У них пару бензиновых грандов в разборе есть. Короче отпишутся дам знать.
http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/avtozapcasti/zapcasti-dlia-legkovyh?make_id_list=78&cats_list=&make_date_from=2005&make_date_to=2010&sell_price_from=&sell_price_to=&fuel_id=&gearbox_id=&body_type_id=&steering_wheel_id=&condition_id=&engine_capacity_from=&engine_capacity_to=&power_from=&power_to=&number_of_doors_id=&color_id=&fk_place_countries_id=&older_not=&qt=&order_by=1&order_direction=DESC&make_id%5B78%5D=863_866
Зайдите по этой ссылке. Ищите преимущественно Вильнюс. Многие продавцы САМИ возят на Россию.
Не у нас тут ржавеет только одно место - и ржавеет в СИТО .... почти у всех .
http://ru.auto.plius..._id[78]=863_866
Сегодня пришел ответ из РБ. Если тебе бак еще нужен, могу контакты скинуть - 450 долларов просят. Там уж как, договоритесь, наверное. Просто мой в пути уже идет, правда видел его только на фото. Отпишитесь кому интересно.
Получил пластиковый бак. Купил у хорошего парняги из Москвы. У него кстати на разборе джип. Цены нормальные и быстро отправил в праздники замарочился. Отдал 5000 рублей.
Хороший курс 5000р= 450$ из РБ :good:
Это в РБ. Свой за 5пять нашел.бэнч
Вот что у меня получилось
При такой сборке что с воздухом. Как колхозить то?
Все поставил как на фотках. Все получилось!
Есть бак пластиковый еще 15000р.
Снятие железного и установка пластикого бака заняла 6 часов, с ямой. Действительно там очень много грязи. Получилось ничего не сломать, что касается фитингов на топливных трубках. На фото можно разобраться что к чему. Железный тройник - такой можно тоже собрать (в магазине сантехники). Поставил пластиковые бензостойкие трубки и тройник пластмассовый похоже от какой то рус. диаметр 16мм, в нем сделал резьбу и вкрутил херь для трубки на 8мм. Как видно на маленькую трубку подходит пластиковый фитинг от ВАЗа, ничего резать не надо, как родной. Подгонять пришлось под машиной т.е. укорачивать трубки воздушные, на фото они очень длинные это сырой материал еще. Кардан не снимайте, можно болты поддона открутить, хреново но можно, они на 18, берешь на 19 он там как то короч крутит
Изменено пользователем slivin
Приветствую всех!
Как и следовало ожидать, мой бак потек, и потек очень резво. Все же 10 лет - это срок. Вскрытие показало безрадостную картину - корыто защитки забито соленым песком, пропитавшимся убежавшей солярой. Выгреб не меньше полведра. Обстучал ошметки ржавчины с бака, вынул насосный модуль. На просвет с полдюжины сквозных отверстий. Попробовал залудить изъеденную ржавчиной поверхность для пайки заплаток - не лудится даже с активным флюсом. Надо счищать ржавые места до чистого металла. С учетом глубины коррозионных повреждений - это почти в ноль. Хотел было отказаться от ремонта и искать пластиковый бак с бензинки. Потом все же сделал еще один "заход" - все равно терять нечего, бак на выброс. Взял шуруповерт со сверлом 4,5 мм и стал раззенковывать все сквозные и подозрительные каверны. Если сквозных на просвет было полдюжины, то потенциально мокнущих "сквозняков" набралось еще несколько десятков. Ну и ошибочно засверленных точек по нормальному металлу  - еще столько же. Далее взял паяльник 100Вт, таблетки аспирина, припой ПОС 61 (старый радиолюбитель) и  запаял все высверленные воронки. С аспирином этот процесс очень прост. Залил в бак воды и нашел еще одно мокнущее место в отдалении от основных очагов коррозии. Ткнул сверлом - потекло ручейком. Снова дрель и паяльник в руки. Еще насверлил и запаял десятка два подозрительных мест. Теперь, когда высохнет антикор, буду ставить леченый бак и неспешно искать замену. Любопытно, сколько продержится мой "колхоз". Я ставлю на 1 год. Боюсь только, что не все очаги обнаружил, тогда потечет раньше. А "пломбы" из припоя сели довольно надежно. Как потечет - отпишусь :) На фотках  - вид бака после "пломбировки" до первого гидроиспытания.
Изменено пользователем y_fed
У меня тоже такая беда была. Новый бак по нынешним ценам очень накладно.Три раза через день снимал бак паял,так как дыркы продолжали появляться вновь и вновь. Потом понял, что паять моторная затея. Купил стекловолокно и бакситную смолу, зачистки бак, почти всю поверхность с помощью болгарки и все днище бака заклеел. Год езжу, полет нормальный. Советую всем и это надолго и бюджетно.
Замечено следующее. Дырки начали появляться и стал течь бак после применения присадки в топливо для чистки форсунок, так что не советую этим баловаться
Артур, спасибо за "рецепт". Если снова потечет, попробую воспользоваться. Единственное сомнение - насколько хороша адгезия такого покрытия к проржавевшему металлу. Обычно происходит постепенное отслаивание покрытия, и коррозия продолжается уже под покрытием.  Просьба  - отпишитесь, если вновь возникнут проблемы с текущим баком. Будет всем интересен такой  опыт ремонта. Правильно ли я понял: бакситная  = эпоксидная? Спасибо!
Да конечно отпишусь если что, но думаю проблема ушла (три раза плюнул и постучал). Зачищать надо хорошо с краской вместе и ржавчиной. Турбинкой с соответствующей насадкой это происходит быстро и качественно. Потом покрытие обезжириваешь и наносишь первый слой эпоксидной смолы, далее нарезанные на кусочки сантимов по 20 на 20 стекловолокно выкладываешь поверх под форму бака (я весь низ и бока залатал), далее опять наносишь поверх слой эпоксидки и опять слой волокна. Я делал два слоя, но чем больше тем лучше. Надо делать все быстро эпокситка быстро сохнет. Далее подождать минут 40 и зачистил нождачкой, далее покрасил. Фоток жаль не сделал, но получился как новый и причем с виду как пластиковый получился.
На все процедуры ушло 2 часа плюс снятие и постановка бака с его мытьем еще два часа.
Изменено пользователем Artuha83
Коррозия в принципе не возможна, потому что зачистил до метала и обработал. Но если антикорозийкой обработать, то вообще прекрасно будет
А плюс в этом способе еще в том, что даже если вода и грязь будет попадать в защиту между ей и баком, он ржаветь никогда не будет
Вообщем Юрий если какие проблемы с джипарем будут обращайся. Я его уже сам в доль и поперек облазил. Делаю все сам, на Сахалине с ним (джипом) связываться в сервисах не хотят, ввиду своей не компитентности. Это так к слову
Ну , это просто совпадение. Получается коррозия изнутри ? С чего бы это ? Сиё есть нереально.
Бак гниёт снаружи.Отсюда и дырки.
Я вот постоянно пользуюсь этими присадками. И ничего.
Изменено пользователем олегТТ
Есть бак!!!! мурманск
Привет друзья, зовут меня Олег с Ботанической  ! Поклоны всем с кем я знаком лично и с кем не знаком :D . Не поверите, за 20 лет ремонта мостов на автомобилях JEEP впервые зашел на джиперский форум и тем более зарегистрировался на нем !!!
   А подвигла меня на это именно бензобаковая тема , у друга на WH конкретно течет бензобак ( солярабак  :rolleyes: ) я раньше видел это на WH / ХК  много раз , но как то не был в этой теме , а тут решил заморочится , особенно после того как мы узнали цены на разборках !
по моим наблюдениям именно хреновое качество окраски и приводит к быстрой коррозии этих WH- ных баков . Удивительно , что некоторые баки сохраняются в идеале , даже на более старых годах . В общем есть высокие технологии надежного восстановления , процесс не быстрый и трудозатратный, но думаю можно давать гарантию много лет, если не как на новый бак!   вот и хотим мы с другом обратиться к форумчанам , если есть у кого то , кто ставил пластиковый бак в остатке бак стальной,  мы готовы  ( возможна отправка из других городов почтой России или транспортными компаниями  , и перевод денег на Сберкарту )
                                    КУПИТЬ  ДЫРЯВЫЙ СТАЛЬНОЙ БАК ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ !    8- 926- 229- 06- 77  ОЛЕГ с  Ботанической ! Спасибо .
P.S. Кстати идея о том что металический бак поставлен из за горячей обратки красивая , но как обьяснить что от мотора до штуцера разьема бака идет стальная трубка обратки а от штуцера в бак ( около 800 мм ) тоненькая пластиковая ? Неувязочка-с  :secret:
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Круто, что сказать. А всего-то проблема - вынужденная смена конструктива (на металлобак) при имплантации движка, на который не рассчитана изначально платформа (т.е. дизеля в бензиновый по сути авто).
Хорошо если удастся успешно лечить эти баки, а если ещё и за разумные деньги, то вообще круто. А Николай на своей волне, может конечно расскажет почему гниет картер на бензинке? Или так же из за пересадки дизеля?))
 Есть на продажу стальной бак WH / ХК ! Возможна установка в Москве, пересылка в любой регион  России.  Все вопросы по телефону 8-926-229-06-77 Олег с Ботанической
Отдельное спасибо ДОРОГИМ ФОРУМЧАНАМ  АлексанДеРу из Ростова на Дону и Роману из Мурманска за помощь и поддержку в осуществлении проекта по высококачественному ремонту бензобаков !
  Так же ремонт любых мостов Джип , устранение гула подтяжкой , любые консультации владельцам и автосервисам по мостам ,  практический опыт более 20 лет. Есть качественные задние гранаты передних карданов на WJ . WK\WH . XK .  вискомуфты ZJ .  Активное отработанное сотрудничество с регионами , можете прислать транспортной компанией мост , фотоотчет получить по WhatsApp или электронке , а деньги кинуть на Сберкарту .  Последний мост был аж из Нижневартовска ! 8-926-229-06-77 Олег с Ботанической
Проблема возникла, поставил пластик на дизель, все шланги подсоединили как положено. Но появилась фишка. Давит соляру из под прокладки на входе в бак. Махинули прокладку на новую, замыл бак - все равно давит, весь бак в соляре.  В сервисе говорят, мол не работает система контроля давления (но ошибки то нет по компу). Куда копать?
В каком сервисе?
Господа, такой вопрос, а не кто не думал как то увеличить свой бак? Просто нахожусь опять в поездке, слишком малый запас хода, хотя бы на тысячу чтобы хватало.
Тему всю изучил, тут только о дырках, об увеличении ни слова, разве только Иван777 призрачно намекнул...
Поиск по форуму по нику Semakr или в гугле забить Semakr jeep))
@WildCrew, а просто ссылку подкинуть никак что ли?  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33931-uvelichenie-obema-toplivnogo-baka-xkxh-4757-mechty-ili/?p=894070
  • Roger
  • Aleks40
    • 37765 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206038 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447716 Просмотров
