Автор NEXt_33
7 дней и 15 часов
Автор Alexandr66
1 день и 12 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
27 дней и 1 час
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Poru4ik
- Slava52
- Evgen92
- Giraffe
- hnils
- wic
записей - 94
комментария - 270050
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5768
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
