Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 304,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Зря ты так.
Зря ты так.
Полная пустышка...    :D  :D  :D    Лучше Лукойл.....     http://www.oil-club.ru/forum/topic/29559-29559/
Вот для сравнения Лукойл....   http://www.oil-club.ru/forum/topic/28309-lukoil-genesis-special-c3-5w-30-svezhee/
Изменено пользователем EmerA
Привествую, раньше в кирпичь ,лил Manol полусинтетику 10 w 40, в мотор 2.1 тд.
Выдерживал работу до минус 33, ниже у нас не было..Мотор древний я не заморачивался с выбором масла,менял раз в год..
Купив 3.0 срд к выбору масла подошел более внимательно.
Сразу стал лить Фукса 5w30 с51 допуском, сечас перешел на него но с допуском 51,52..
Когда мотор терял масло через прокладки доливал Мобил..
На данный момент масло некуда не уходит, проверяю регулярно..
Выбором свои доволен, а с учетом того что прикупил его сразу на 2 смены масла в два раза дешевле, то вообще все нормуль.
Спасибо Ebay, благодаря ему я увидел правельную цену на масло, и это заставило , продовца у меня тоже подвинутса в цене..У него стоял выбор уступить в цене или вообще не заработать..
Представляю его реальную стоимость и сколько продовец ложит в корман на разнице..
Это было небольшое отступление от темы..
Мог и заливать и от MB стоилобы почти также,чють больше..
Ну так у тебя видно с сажевым фильтром авто..., тогда да приходиться лить это недомасло....  :D  К стати, для инфы - оно умирает к 5000км. по городу..., да и в прочем по трассе (у меня лично). Боится плохой соляры - достаточно одной таблэтки заправки...   <_<
Полная пустышка... :D:D:D Лучше Лукойл..... http://www.oil-club.ru/forum/topic/29559-29559/
Так тут сравннивает малозольное с полнозольным... Zic официально есть в допуске МВ. Цена приемлема. Раньше лил total qwarz ineo mc3. Я бы и дальше его лил, но вот найти его в рознице(на долив) проблематично да и оно под 229.51 сделано. Если нет сажевого, то лучше лить полнозольные(или как их там) масла, тобишь 229.5 или 229.3 без всяких цифр после.
Ну и дажже в твоей ссылке масло очень даже хорошее по анализу)
Ну и масло в жвижке не угорает. На предыдущем масле откатал 9000 и долил всего 2 литра. Это при текущем то теплообменнике. Сейчас видимо турбе совсем плохо:(
Предвижу споры о масле в непрофильной теме. Прекращаем тут.
Саш, да нет..., тут всё к масложору сводится..., просто немного для уточнения..., хотя если не тяжело, перекинь посты в масло-тему....
Оба малозольные...  :D
Это совсем не значит, что это масло суперпупер...
А какой критерий значит что оно супер пупер)? В общем, ссогласен с Сашкой. Хватит тут промасла. Дискусия в личке или в профильной теме) но итог один-все равно каждый при своем останется)
Не Стас..., итог - кто то быстрей двигатель ухандокает, кто то дольше протянет...    :D  :D  :D
Не Стас..., итог - кто то быстрей двигатель ухандокает, кто то дольше протянет... :D:D:D
Крайне субъективное суждение. Пендосы в бензинки минералку льют. И все у них ездит. Слишком много факторов, которые влияют на автомобиль за 15-20 лет, что бы однозначно сказать - да, это все из-за масла!
Знаю турбо грузовичок, который чисто на ЗИКе отмотал около 800ткм. Плохой результат?)))
Что за грузовичок?
Что за грузовичок?
Тебе ответ наверно непонравиться, но даю 90% что японский и даже с рулем в бардачке) сибирь же)
Да нет..., я так в принципе и думал... Просто не важно какой он..., японский или ещё чей - там двигатели на низы заточены... А если это совсем грузовик, то сравнивать с нашим, совсем смешно...
А, может, при ее установке где накосячили?
К пеньку, например, не прикрутили?
У Ruby12, по моему, была такая история.
И тоже колокол был в масле....
Акробат, я что-то не пойму, ты трубу поменял уже или нет? Я как то нить беседы не уловлю какая у тебя масло жрет - новая или старая. Если с новой беда, то я Женю подлерживаю, у Юрки ruby12 похожая ситуевина была.
Все, вижу.
Да нет. Жду очередь в мерсосервис местный, в котором машину обслуживаю. В нем цены приемлемы да и мужики нормальные работают. Сказали в понедельник утром позвонить, уточнит, когда место освободиться.
Не знаю, совсем или не совсем, но грузовик-пятитонник, Ниссан. Да, движок не такой оборотистый. Но там и масло нифига не с нашими допусками, недорогая полусинька))).
В Сибири ЗИК совсем не считается какашным маслом, на нем ездят давно и успешно и бензинки, и дизеляки.
Вопчем,отписываюсь по завершении...
Заменил все 6 форсунок.Прописал.Авто поехало как молодое.
Из старых шести в живых осталась одна.Даже полностью тест прошла.
Тнвд со снятием полностью прошел тест на Боше.Все норм.
Резюме: причина оказалась в говнофильтре,кот. пропустил грязь после снятия установки бака.
Так шты,теперь только Ман,Бош,Кнехт.
Анализ топлива показал полное соответствие норме.В нем была присадка Ликви молли(щас прям вижу,как кто то подпрыгнул))).
Жду не дождусь когда возьму присадку(не скажу какую))).
Кстати,мои дизелисты,кот.работают с Моск.Бошем долго и успешно,реально ее рекомендуют(только ее).т.к. На Боше люди,занимающиеся день ото дня ремонтом и тестами тнвд, видят каждый раз эффект от ее применения(хотя и не продают ее).Так шты...Бош рекомендует.Вот такие дела.
Один из них,купив авто бу,реально восстановил с пом.нее параметры двух форсов.Посему, лично для меня,мнения о полной бесполезности присадок ничего не значат.Не все полезны да,но есть и другие.
Кто бы что ни говорил...)))
Изменено пользователем олегТТ
Что ж ты потер обращение ко мне? Рыльце в пушку хочешь прикрыть?
Я отвечу: до тех пор, пока форсунки под присадкой не будут ходить по миллиону километров, а без присадки у всех поголовно сыпаться через 500 (исправлено) 50 тыр - все раговоры о присадке пустая болтовня и перевод бабла. Лей дальше, никто не запрещает.
а у тебя с присадкой форсы сдохли. Впрочем, сдохли бы и без нее. Если ты читаешь между строк и не видишь очевидного что я пишу я могу выделить для тебя жирным и подчеркнуть еще
ОТ ЗАПРАВКИ ГУТАЛИНОМ, ОТ ЭКОНОМИИ НА РАСХОДНИКАХ, ОТ ЗАПРАВЩИКА, ПЕРЕПУТАВЩЕГО ТОПЛИВО И ПЛЕСНУВШЕГО ВАМ Аи-92 ВМЕСТО ДИЗЕЛЯ НЕ СПАСЕТ НИ ОДНА ПРИСАДКА.
А жить как монашка, с презервативом и свечкой я лично не хочу.
Изменено пользователем Гость
Да пусть ездят на здоровье.. Если я написал и считаю, что масло пустышка - это не значит, что оно плохое и через 1000км. у тебя двигатель заклинит... Я за это лето, для примера..., 2 раза на юга смотался..., у меня скорость продолжительное  время была 170-200км\ч - извини, но с тем пакетом присадок, что у ZIC, да ещё на кряке..., я бы не стал рисковать, вот в чём суть.  Про комфорт работы двигателя я уж молчу..., так же как про окисление масла с последующими отложениями... - это уже на oil club....   :D
Да-а... маразм крепчал...
Про какое ты там рыльце толдычишь? Ты там чо,белены объелся? Ты за своим следи, а то уже из за пуха и глаз не видно.
А обращение к тебе я спецом стер,дабы тебя не раздражать,по доброму хотел...Но похоже раздражай не раздражай,а крышу у тебя и без этого сносит.Грубый и бестактный ты очень.Видимо,думаешь это в плюс к твоему имиджу?Но вот тут ты в очередной раз облажался...
А по поводу присадки...там же русским по белому написано- причина в грязи.(жаль.что опять не дойдет(()
Лично для меня всегда было авторитетным мнение специалистов,кот.
делают выводы на своем личном опыте исходя из реальных ситуаций кот. С ними случались, а не досужие, выковырянные из носа умозрительные мнения людей,кот. только и могут выпячивать себя великими знатоками и гуру,на деле таковыми не являясь.
В данном конкр.сл. Для меня авторитетным является мнение дизелистов из Боша,реально видящих результат,а не мнение продавца масел и прочей лабуды,единственным аргументом которого является мнение"да все это хрення,т.к. Я так думаю и только я знаю истину и хрен ты меня своротишь".Что ж...продолжай в том же духе.
Миллион говоришь? А почему не два?
А-а...кажись понял - это ж мнение гуру...
Я в гуру себя не записывал.
Читай по губам: что дело в грязи никто не отрицает. Присадка от грязи не спасает, все равно умрет все. Теперь хоть до тебя дойдет может?
http://fuete.ds78.ru/goods/1140628/
Привествую, у меня многие знакомые зимой используют только эту присадку, Присадка в топливо "Дизель-старт.
При смене соляры с лета на зиму, есть риск что с внезапным похолоданием не завестись, когда в баке много летней соляры, льют эту присадку, других не используют..
Льют не одну зиму, отрецательных последствий не замечено..
@EmerA,ну скажи уже , какое масло льешь)
Ну тут разговор не про антигель, и не про цитан-корректоры... Присадок то много есть, с разными свойствами
Остальные присадки в моем окружение не используют, говорю так как знаю , она пропала у нас в городе и не кто ее не завозил, я нашел ее в стране но долеко от нас и через меня , мои знакомые ее затарились.
На этот сезон пока есть у них в наличие.
Я и написал в каких случиях она у нас популярна, в межсезонье..
Зима всегда приходит когда ее не ждут..
Это было отступление от темы..
Представляю как обидно , на пустом месте нарватся на замену форсунок, я как только стал владеть данным авто, для себя вел правило, на расходниках не экономить, выйдет боком, и тут такой пример..
Только Манн Кнех Махле, раньше все сторался брать от Фрам,на другие авто и про эти бренды даже не знал..
все равно умрет все
А-а... в этом смысле... Ну,тогда понятно.Так бы сразу и сказал...
Так то да...Зачем одеваться?-все равно раздеваться...зачем питаться?-все равно опять захочется...зачем вести здоровый образ жизни?- все равно конец один.
С этим не поспоришь...ЛОГИКА!
Тролль
  • buzz
  • Wurik
  • santab
  • Белый грязный
  • Geldman
  • Денис С
  • Freedom75
  • hekse
  • ЮрийР
    • 22 Комментария
    • 31070 Просмотров
    • 194324 Просмотра
    • 436979 Просмотров
