Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 304,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
5 минут назад, Сергей57 сказал:
У кого есть какие мысли?
Да какие тут мысли? Трубку где то пробило - заведи двигатель и смотри...
1 час назад, EmerA сказал:
Ага, обмозговали.
Или бак течёт,  или обратка ссыт.
Посмотри уровень гидрожидкости. Может она.
Нашли уже. Кольцо обратки на той форсе, которую поменяли сегодня.
Резюмирую. 6 новых форсов, педаль в пол и опять молния... низкое давление...танцуем дальше)))
Изменено пользователем Сергей57
Регулятор,кот.на рампе...
Форсы то прописали?
Изменено пользователем олегТТ
6 часов назад, Сергей57 сказал:
блин, я вот не помню была у меня ошибка по низкому или по высокому давлению... помоему по высокому... помогла промывка топливной через бак. ну а если форсы уже махнул, проверяй датчик давления и регулятор давления в рампе.
Они новые
Какой то нивидимый змей засел. Небольшой пробег сделал в 300 км сегодня, двс ведёт себя как миланхолик, динамики нет. Форсы когда меняли в саже. Такое чувство что чего-то не хватает воздуха или соляры, думаю возлуха. Следующий ход меняю лямбду и топливный фильтр. СаняМ завтра звякну, попробуем твою задумку/эксперимент ))
9 часов назад, олегТТ сказал:
Форсы то прописали?
Нет не прописал.
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Это ещё до форсов заменил, оба
3 минуты назад, Сергей57 сказал:
Нет не прописал
:mad: как не прописал? Я ночами не сплю... А он... А я... Да я тебя знаешь что?
Хотя конечно это делу не поможет в корне, но прописать надо. Если они сами там не прописались уже.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Индеец ? умный , сам заболеет, сам выздоравливает .... знаю что нужно сделать. Жертву ? принести ему..
@Сергей57 я тут подумал..., просто особо не вчитывался - у тебя случаем не заслонки вихревые заклинили? Хотя при этом должна молния гореть, но кто его знает как их там распёрло? Вообще молния лампа при запуске двигателя загорается?
При запуске все нормально.
Может,  глупость спрошу. А новые форсунки точно от этой машины?
Точно. Я привозил. Все проверили по 3 каталогам, номера с форс списали, кому надо мозги вытрахали.
@Сергей57
В 8/6/2018 в 12:03, Sergey*M*6 сказал:
После прописки кодов, двигатель работает мягко на всех режимах, расход после пробега 300 км - 11.2 литра. По ощущениям - разгон стал более динамичным и плавным.
Форсунки прописывать надо обязательно, сами они видимо не прописываются, хотя  много где читал, что через 500 км сами подстроятся и можно не прописывать.
Страницей назад была же инфа про прописку. Обязательно надо.
Надо. Но не до такой же степени что мотор в аварию сваливается. Ждем до конца недели, потом будут дальше эскперименты.
Привествую,  напишу свои наблюдения  за авто..
Повод  растраиватся нету..
Холодный запуск, простой дня 2,3  секунд  до  4 крутит стартер, запуск взрывной, может кинуть синки , маленькое облако,  неочем..
Работает ровно обороты чуть повыше.На горячую будто только и ждет проворота стартера..
Также взрывной и некакого дыма..
Расход при езде по првилам по компу, не выходит за 9 литров, 8.7-8.9....
Из немного неприятного есть свист , писк, как буто  звук  идет от турбины, в закрытом салоне напоминает  звук от генератора при неисправном кондере, как в  в классике, из радиоприемника.
Езжу год, он не меняется, снимал патрубок с воздузахавода заборника,  люфт отсуствовает, жора масла нету..
Похожий звук  присуствовал в ролике и у новых турбин, вылез гдето через неделю после замены прокладок  под теплообменеком..
Жить немешает, но на подкорке, готовлю себя в будущем на ремонт или ребилт на востановлиную..
А что вы думаете, что повлияло на появление звука, совпадение,  время приходит, или гиометрия некоректно работает..
Звук от оборотов мотора не меняется..
Звук  похож, как в ролике,  но сосвоими  призвуками..
Слежу за эпопей , жаль что пока безрезультата.
Нехочется даже думать , если это постигнет меня..
У вас  опыт ,  запчасти, а что делать одиночки..
Желаю  удачного разрешения проблемы..
Не переживай, в беде не бросим. Контрабандой пришлем запчасти.
4 часа назад, TISA сказал:
Не хандри. Каждую зиму, весну в Латвию езжу. В этом году в ноябре-декабря, заказывай если что нужно!
Да я за вас переживаю, жду результата..
Убрать писк на авто моем и вообще нет пречин жаловатся..
Возможно причина как в ролике, чтото гдето подсекает..в обвязке турбины..
А вот и первый контрабандист нашелся :lol2:
Серег, ты вообще дома бываешь?
55 минут назад, СашкаМ сказал:
:secret:
Хотя не, первая контрабанда будет мне через месяц. Еще бы евро подешевел - вообще красота
В пятницу к од в гости записался. + соблазнили почистить сендвич радиаторов и помыть систему охлаждения с заменой антифриза (Мопар). До пятницы надеюсь по небольшим заменам пройду (лямбда, топливный фильтр )
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Расскажу при встрече, посмеёшься.....))
4 часа назад, Сергей57 сказал:
топливный фильтр
А он давно менялся? Какой пробег на нем? Что за фирма-производитель (упаковщик) фильтра?
И это, на счет контрабанды, заказывать на неавтомобильнуюб тематику можно:)?
Изменено пользователем Akpo6at13
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Фильтр кнехт, меняю раз в 30 т км. А тематику озвучь в лс давай подумаем
  • S51
  • xmo97
  • GARRI S
  • ЮрийР
  • Alburs
  • Vol De Mar
  • RomanCom
  • Aleksandr60
  • Aviatecnic
  • Rusich
  • Dmitry Z.
  • slivin
    • 22 Комментария
    • 31003 Просмотра
    • 194192 Просмотра
    • 436885 Просмотров
