Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Откопал присадку кастрол залилил двойную дозу, сейчас заеду винкса возму
Сначала лучше этой - W76401
Потом постоянно при заправке этой - W22911
есть вариант W12293 для сильной очистки, он подороже на 80р, кто что скажет по этому варианту?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Трудно сказать. Лично я такой не пользовался. Всегда лил Кастрол , пока он был. Отличная вещь. Когда исчез, лил Винс для бака , но он мне меньше нравится(разбавленный какой-то по ср. с Кастролом).
Но , всё же , в твоём сл. я бы однозначно сначала промылся аппаратно....
Изменено пользователем олегТТ
т.е. помыл аппаратно и забыл на какое то время, а все эти присадки пустая трата денег...?
по такой же схеме подсоединения можно и на нашем дизеле промыть?
На любом можно промыть. Вопрос только врезаться в систему и грамотно обмануть.
@E_Gun, просьба есть одна. Сделай эксперимент при промывке именно джипа. При подключении промывочной системы подай давление внешним насосом, а у встроенного насоса сними фишку питания. Потом пробуй заводить. Понимаю что геморно и лишние движения придется совершать, но есть один фокус.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Ford
Вот такой радиатор от гур уаза, просто и достаточно эффективно https://b-a.d-cd.net/c127bv/960.jpg
можно просто предохр. вынуть.Иль тогда фокус не получится?))
Хочу понять в крайслере такие же извращенцы как и в хундай/киа
Извращенец - понятие интернациональное. А в крайслере да ... один другого краше. Сегодня выяснял причину свечения своих фар вниз. Снимали датчики положения.Так вот они свиду абс. одинаковые(схемно , понятно , тоже). Но передний стоит , мне добрый человек с нашего форума сказал , 13500 , а задний 12200. С какого ? И откуда такая цена м.б. за эти сраные датчики ? Вроде , как их и приговорили. Оба.
Так шты-ы ... можешь фишку не снимать - я тебе и так скажу - ИЗВРАЩЕНЦЫ ! :D
 Не. Помыл аппаратно , очистил систему и потом лей в бак для поддержания чистоты и чтоб авто лучче пёрло. Или не лей , но через 20-30 тыс. снова аппаратно. И система буде в чистоте и форсы максимально долго прослужат. Ибо цена вопроса несравнима с попандосом на новые форсы.
W124/300E
Ок! Это, что бы проверить, отключат ли мозги двигатель, если "потеряют" насос?
Отчитаюсь, по реанимации!
Заводил сегодня машину, теперь не "пятерит", холодный пуск не идеал, крутить секунд 10 приходится, но результат на лицо, что не может не радовать.
Попутно нашлась причина внезапных остановок на горячую - навернулся датчик коленвала :(
Пацаны! ELM-ом 327 + DashCommand, регенерацию сажевого можно активировать?
Что-то я в елме не видел функций активации чего-либо.
Да, чтоб проверить вообще разрешит мозг запуск или нет. В свежем дизельном киа мохаве мозг, не видя жизни от родного на оса в баке даже тнвд не давал работать. Хозяину мой товарищ по незнанке чуть тнвд не приговорил. Хотя в систему принудительно внешним насосом подали давление.
W124/300E
Может. Как защита от перегрузки, исправный насос потребляет 4-7 А, если заклинит, то до 15.
Привет, в свое время летом писал что был сбой в работе мотора на холодную в первые 10 секунд после заводки как бутто пятирит.Не напрягало так и ездил.
В позапрошлые выходные ездил на дольняк 130 в одну сторону и столькоже обратно.
Так после поезки косяк ушел все стало хорошо, не пятерит заводиться работает ровно.
Вот и думаю на корткие растояния подзабился или нарвался на не качественное топливо..
Все прошло само.разработалось..
Какие будут мысли..
Интересно .
Мысли будут давно и общеизвестные, ничего нового не придумываю: дизелю надо давать пробздеться периодически, пенсионерская езда ему противопоказана. Засаживается (от слова сажа)
Ну у нас сильно не погоняеш летом 110 км это максимум, и учасков таких мало.
Ежу в среднем за поезку 35- 75 км, в пробках не стою ,нету их у нас..
Температура всегда 2- 3 мм не доходит до 12..
Я рад что сам излечился..
Всем спасибо..удачи..
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А как этот мотор вообще реагирует на "дать гари"? Всегда считал, что агрессивная езда на больших оборотах ушатывает моторы, дизель так вообще малооборотистый, 3000 это как 5000 на бензинке.. Или я не прав?
Да никак он не реагирует. Обычный дизель. Дизеля, как известно от старожилов, не любят долговременных высоких оборотов. Но и старожилы в свое время ездили на допотопных дизелях по нашим современным меркам.
Я не призываю никого со светофора вжимать тапку и не отпускать ее даже при взлете. Или начать нарезать пятаки на стоянке перед домом. Всего лишь говорю что "пенсионерить" все время, впрочем как и в пробках толкаться это тоже губительно для мотора, как длядизельного, так и бензинового.
W124/300E
Не эстетично. Женька ж перед клиентами не будет эмалированный тазик с чайника напонять и банку в него запихивать, сверху прижимая кирпичем. У нас не Сколково, у нас реальные технологии должны быть. Чтоб и практично, и эстетично. А то привыкли, блин, что ни спроектируют русский айфон, а станут собирать - то танк, то калаш на выходе.
:good:
Вот, заказал!
Кетайцы очешуели, :(
Доставка стоит почти так же как радиатор :censored:
Вот, заказал!
Ну , ВААЩПЕ-Е !!! Огонь пряма ! Краси-и вый !  :good:
И это правильно - нечего грязь со старых смывать.
Клиент будет доволен.
W124/300E
Главное, что бы мне нравилось, я намного придирчивее :lol2:
W124/300E
Да не вопрос!
Манометр уже есть.
Я еще уровнемер хочу присобачить.
Тока особо не увлекайся,ато синхрофазотрон получится.)))
А я вот вчерась промылся.По нашему, по бразильски. Баночку в ведерко с водичкой поставил,подключил насос от волги 3102,и вперёд.Фильтр,кот на обратку ставил,практически чистый оказался.Значит и система тоже,а может потому что мылся второй раз(после первого остались вопросы).
Вопчем,эффект есть и очень заметный.Щас наблюдаю за расходом.
W124/300E
С этого места поподробней
Прозрачную трубку, параллельно колбе.
Что бы наглядно уровень смотреть.
Коба+насос+фильтр+радиатор+шланги - это литра три жижи, минимум, по 1400 руб/литр.
Это будет "несливаемый" остаток, обреченный вечно жить в системе.
Я не могу эти деньги в счет включать, нам нужно видеть, сколько залили, сколько ушло.
я возможно завтра поеду на промывку, в сервис заехал озвучили 800р за работу, сказал что если их аппарат имеет регулировку по давлению то типа помоем, завтра мастер выйдет и уточнятся, а то они им моет бензинки и он давит 3 очка.
моете винсом?
3очка вполне хватит.Мне первый раз так и мыли тем же аппаратом для бензина.
А 1400 за литр это что за варево такое?Я у нас Винс 1л.по 700 беру.Есть и дешевле он.
W124/300E
Нужно, что бы он не только имел регулировку по давлению, но и циркуляцию промывки.
Иначе вся жижа мигом в бак улетит.
Сорри, ошибся, это цена за 2 литра.
Не, ну я надеюсь,они не такие дебилы...)))
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
