Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 301,5k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Звенеть могут бубенцы, форсунка звенеть не может.
тем не менее звук пропал. все. опять красота. еще и половину не выездил солярки, а уже в салоне тихо при нажатии на педаль
Одноклубники, всем привет!
Делал форсы в Мосдизиле. Все было норм первые 1500 км пробега (неделя примерно), а потом начал на холодную хуже заводиться. Сейчас прошло уже где-то месяца 1.5, по утрам маслает очень долго и при запуске дымит, а потом всё ок, дым проходит. Заводится с пол-оборота и так каждый день.
Что посоветуете? Может тоже присадками какими воспользоваться? В Мосдизель звонил, сказали пока покатайся, должно быть всё норм. А ехать впустую к ним 450 км в одну сторону ...
Уууу... А у тебя пробег наверно к 200 с небольшим? А утром когда заводишь машина дергается?
Попробуй вот что: на корпусе воздушного фильтра есть датчик давления, прямо в крышке корпуса. Сними с него датчик и попробуй завести. Машина словит чек, но передвигаться будешь абсолютно спокойно.
п.4.9
Сегодня же попробую и отпишусь, но машина у меня не дёргается, едет норм, я б даже сказал прёт как танк))
п.4.9
Блин, порой матом уже ругаться охота на такие методы. По ходу ни у кого мозги не отваливались просто еще от таких приемов диагностики.
Ну снимет он этот датчик, дальше что? Как это решает проблему в корне? Потом предложение будет поменять этот датчик?
Нет, потом я предложу проверить МАФ. Что будет от этого метода мозгам? Люди месяцами сс отключенным датчиком ездят. Я прошу отключить разово, чтобы исключить вариант электронной поломки.
Если в аварийном режиме работы (без считывания параметров датчиков) авто заработает ровно, то нефиг грешить на физическую неисправность форсунки, нужно уже копать в сторону датчиков. Снимать параметры двигателя и определять что и как.
Можете предложить другой метод - я внимательно читаю (слушаю) Вас. Желательно способ не задействуюший СТО и диагностику от 1500 р за раз. Я 6 таких диагностов объехал. Все руками развели.
п.4.9
а свечи накаливания или блок проверить не судьба? симптомы то его :)
Если мотор жив, то при +20 он должен и без свечей заводиться. У меня сейчас 5 свечей нерабочих. Новый блок их добил. Заводится с полоборота.
@Akpo6at13, не факт. когда у меня помер блок и 2 свечи - я в +18 приверно или 20 заводил как раз с 5-6 прокрута и с черным дымом сразу после пуска.
Я бы предложил проверить форсы на слив в обратку, маф тут не при чем, если проблема появилась после манипуляции с форсами, так и искать причину надо в них.
Хочу поделиться опытом по замене форсунок.
Итак, купил три форсунки в Мосдизеле по 9 р. за штуку. Купил потому, что машина начала просто адово дымить после того, как отключили ЕГР.
В общем, форсы восстановленные, но без применения новых запчастей, просто отмыты и подшаманены. Дали лист стенда испытаний и гарантию на 6 месяцев. Поставил их в 1-2-3 цилиндр, решил их прописать сканером Launch x431 Pro3, который (по мнению продавца, который мне его продал) делает все!
В итоге я взял и решил прописать новые форсунки. При этой процедуре сканер взял и стер все коды форсунок, записав им значения по умолчанию все одинаковые. При попытке внести изменения, новый код прописывается только на первый цилиндр. На остальные 5 он говорит, что записал новый код, а по факту остается, тот что по умолчанию. Т.е. этот сканер может прописать только первый цилиндр, а под остальные софт не допилен корректно.
Ехал с дачи до дома 40 км/ч, при нажатии на газ движок тупо начинал троить, четверить, дергать и пинаться. По приезду в Москву позвонил в Территорию Джип, обрисовал ситуацию, сказал надо прописать коды форсунок - цена вопроса 2 р.
После этого машина полетела, дымность практически исчезла, по динамике гораздо лучше, чем до замены форсунок (хотя у меня он и чипованный).
Мораль сей басни - форсунки надо прописывать обязательно! И брать форсунки лучше новые.
Кстати, при разговоре с сотрудниками Територии джип, они сказали, что сейчас на рынке много китайских подделок этих форсунок, и они даже дилерским сканером не прописываются.
ошибки
Итак купил три форсунки в мосдизеле по 9р. за штуку,
Смотрю, бизнес продолжателей дела остапа сулейманыча цветет и пахнет!..
@ZMei,)))) 9 плюс 9 новая форсунка..))
Шыснацать, Карл! Новая, совершенно новая, блестящая и вкуснопахнущая форсунка стоит 16 тыс. рублей.
Таких цен не находил. Поделитесь, где есть.
----! Ценник еще снизился! Читырнацать, Карл! Кто меньше?
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=0445115063&class_man=BOSCH&location=1&currency=1&rawdata=0445115063
Изменено пользователем СашкаМ
По вашей ссылке и 10.000 есть.. ( пометки что восстановлено нет )
п.4.9
Зайдя на сайт за 10, сразу понятно, что восстановленные.
Средняя цена 15800 везде, даже за 14 нет, все рекламный трюк.
Были бы бабосы - однозначно бы купил новые, а теперь уж как есть.
Форсы на оптовых складах почти по 15 стоят, так что выводы напрашиваются сами - либо китайское барахло толкают, либо кто-то сливает неликвид.
Восстановленные. 10240р. Но только взамен старых!
1 год гарантии и план-тест. Как всегда - все претензии ко мне лично.
Репутации моих форс -  на форуме. В наличии 10 штук. Ходимость новых, поскольку потроха новые. Как-то так.
Телефон и контакты в профайле. Обращайтесь. Не подведу 100% (или деньги "взад")
Улыбнуло последняя фраза "или деньги в зад" ))) наверно опечатка ))))
Изменено пользователем Online111
Оговорка по Фрейду.
Пьезоэлемент тоже новый?
Оговорка по Фрейду.
Скорее сарказм
Все, заканчиваем, на отвлеченные и коммерческие темы беседуем дальше в соответствующих разделах.
Да, я же говорю: все " потроха"
Покатался на форсунках с Мос-дизеля, одна застучала. Поставил старую назад - как дымила так и дымит.
Съездил в Автолайт для прописки старой форсунки, сказали, что все форсунки текут и работают не в параметрах.
Вывод один - скупой платит дважды, покупайте новые форсунки!
Новые и не контраФактные
Покатался на форсунках с мос-дизеля одна застучяла поставил старую назад, как дымила так и дымит, ездел в автолайт для прописки старой форсунки сказали все форсунки текут работают не в параметрах, вывод один скупой платит дважды, покупайте новые форсунки!
Если гарантия не вышла еще- верни форсунки
А как "стучит" форсунка? И диагноз "текут ВСЕ распылители" поставили на глаз, или же снимали все форсунки и проверяли?
Изменено пользователем Akpo6at13
Гарантия еще есть но вернуть их обратна и забрать деньги назад врят ли получиться, максимум починят что сломалось и отдадут обратно. Стучит как будто распредвал по клапану до 2000  оборотов потом не слышно. Смотрели по компу все не в параметрах работают.
Изменено пользователем сергей1383
ЧТД
  • buzz
  • Egory4
  • lerach
  • moinic
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190051 Просмотр
    • 433449 Просмотров
