Очень чувствительный руль
Заметил что на гранде когда едешь по кочкам, неровностям дороги машина постоянно пытается следовать рельефу, тоесть руль поворачивается сам в сторону ямки\кочки. Впринципе оно так и должно быть, но мне кажется на моем гранде руль черезчур чувствительный, он прямо всю дорогу чувствует малейшие неровности и машина меняет направление. На всех предыдущих машинах(легковые и внедорожники) такого не наблюдал, всегда можно одной рукой рулить, и машина едет туда куда ты скажешь.
Приходится руль двумя руками держать.
Замечали у себя такое? Что это, виноваты 20 колеса, сход развал или проблемы рулевого вала\подшипника?
  • Ответы 207
  • Просмотры 39,3k
  • Нет, ну вот почему всегда найдется тот, кто скажет типа "жрите что дали и не жалуйтесь"?? Почему я должен это делать? Причем тут вообще паджерик? Это эталон автомобиля? Может вы на машинах нормальных
  • shell7777
    shell7777
    Поправил  на 90% от моего представления идеала работы рулевой. По моему мнению машина должна проходить ямы без увода руля в сторону, в любых условиях ( канавы не в счет). Стремился добиться комфортног
  • Если при торможении уводит авто в сторону и причем всегда в одну (как в вашем случае - вправо) то по логике вещей это означает, что левая сторона переднего контура тормозной системы "завоздушена", сил
@shell7777 Честно говоря, жесть какая-то :blink:
Менял сайленты передних рычагов, экспериментировал со стойками стабилизатора, менял втулки стаба, менял сзади развальный рычаг, у которого оторвался сайлент, менял одну из рулевых тяг, но никогда машина не вела себя так плохо, как описано. Развал делал неоднократно, у конкретного мастера. Пробег уже 174. Боюсь спросить, что за резина стоит на машине и что за диски?
@ALLIGATOR   Резина на зиме стоит  стандартного размера на 20" родных дисках, шиповка  Michelin Latitude X-Ice North 2 , лето Nokian Hakka Black 2 SUV тоже  на тех же дисках. Балансировка  практически идеал.
Сам не рад такой ситуации, хочется исправить  на 100% и получать удовольствие, но подсказать куда копать никто из Московских сервисменов мне не смог. А покупать и менять ВСЕ по очереди накладно . Жаль в разных городах живем, а то бы с удовольствием встретился - очень бы мне помог тест драйв на нормально работающей машине :)
9 часов назад, evin сказал:
воот ," я а говорил" )))))  ТМ , на новом так же, время от времени подтягиваю , гулять перестает .
Еще замена задних аммо на бильштайн, значительно улучшило ситуацию.
Средняя скорость на трассе увеличилась, где то на 20 км\ч
А у вас передние родные или тоже билштайн? 5100?
Я делал тест аммортов на вибростенде, ресурс по 70-80% на каждом. Но есть ли вера этим стендам не знаю....
Думаю махнуть передние амморты на оригиналы и поставить новые пружины, но не оригинал, а что то непросаживающееся. Может быть из-за возврата в стоковое положение подвеска как то по другому будет отрабатывать и перестанет козлить, что улучшит управляемость.  Но уверенности в том, что я верно мыслю у меня нет. На прошлых машинах ни разу не жаловался на штатные амморты с точки зрения управляемости и менял если только начинали стучать, правда у меня  были только  легковушки ...
Кстати, единственное что пока не поменял из рекомендованного на сервисах - передние сайленты заднего подрамника. Купил у Андрея по хорошей цене...
Они могут на рулежку влиять?
15 минут назад, shell7777 сказал:
у меня пневма ,только задние поменял,
Но крайслеровские аммо ,задние, не очень .  Поменял 2 раза ,первый вытек на 9т,
второй на 50, После поставил бильштайн.  Но у мня амерская машина. Может на Европу лучше ставят.
  • 8 месяцев спустя...
Уф... я почти победил "расхлябанный руль".
Весь год потихонечку что нибудь делал в подвеске, выше писал. Но вау эффект появился после установки проставок на 3 см вот тут - https://autodvc.ru/ Ребята там профи, работают быстро, две стойки сняли и проставки поставили за час, потом проехался по двору для усадки и на развал к их соседям, там тоже ребята норм. Сервис без пафоса, зато мастер супер, что собственно нужно.
В итоге машина  стала даже чуть мягче, рулится на порядок лучше. Колейность есть, но это не прошлый хаотичный увод руля куда попало на любой неровности. В общем реагирует как положено на 20-х )
Потом заехал и поменял еще и стойки стабилизатора,  хотя все сервисы говорили, что не нужно. Стало еще чуть лучше.
В общем я поменял сайленты нижнего рычага, стойки стаба, подушки мотора, рейку делал, а помогло возвращение к стоковой высоте. Похоже амортизаторы чуть прижаты были просевшей мордой и не работали нормально.
Хотя чёткого нуля нет, но это от того, что кастор стал меньше сейчас, а когда было 5° - ноль был лучше. Но после проставок регулировать уже некуда, нужно думать как бы еще кастор вывести в максимум зелёной зоны, сейчас он чуть меньше среднего значения.
В общем в передней подвеске болшая часть резинок новая,  но блин стукачек еще остался. И найти никто не может...
Кто знает как диагностировать подушку коробки? Может ее подразбили хреновые подушки двигателя...
 В планах переделать рейку и сменить колеса на 18-е и всееееее )))) буду кайфовать. Но как обычно джип подкидывает проблем неожиданно,  на подъемнике при установке проставок увидел течь кондеи акпп, поехал менять...
Изменено пользователем shell7777
Покатался два дня после установки проставок и поставил для эксперимента новые (сидем, да простит меня Андрей Up6) линки стаба,  хотя родные в порядке на ощупь, покайфовал недельку - машина упругая, колея почти не заметна.  И ..... опять началось легкое рысканье при наезде на неровности, больше слева теперь.... "стукачек"  который притих после новых линков и проставок опять начал напрягать.  Заметил  кстати такую интресную особенность - как машина повисит на подъемнике, так рулится лучше и едет мягче. Что это? Аммортизаторы может подустали, сайленты подрамника "вылезают на нужные места" :)  ?
Еще в порядке бреда - может такое быть, что насос ЭГУР не выдает нужного давления и рейка начинает пропускать неровности в "руль"?  Тоже из наблюдений - как поддам газку и погоняю активно, то рулится чуть лучше.
Жду не дождусь пятницы, поеду на ТО  к Лунному пчелу, авось найдет чего )
В 23.05.2019 в 23:39, shell7777 сказал:
3. Идеала руления не добиться без замены аммортизаторов и пружин.
Начал ловить колею на своём wk. Грешил на резину, сделал развал. Поменял передние амморты - как паровоз. Ровно и никакого козления. Так что не исключено - дело конкретно в них:)
Есть такое же подозрение на амортизаторы, но не знаю как проверить. Видимо только  заменой ) Я такую "своевольную" машину  купил, когда началось у прежнего хозяина не знаю. Взял на 57000 км. Неужели они на джипе такие хреновые, что так рано дохнут?
В принципе махнуть не проблема, не так и дорого у Андрея, но на что? Оригинал сейчас не исправился  по качеству?
Я на своих передних амортах проехал по асфальту 75ткм. Правый начал помалу потеть. Заказал у Андрея (Up6) новые передние оригиналы и заменил.
Перед установкой новых амортов сравнивал со старым, который не потел, так вот разницы в работе никакой! Скорость выхода штока, упор штока на новом не отличались от снятого, который не потел.
После замены на новые разницы в езде также никакой не заметил при езде по тому же маршруту.
По моему выводу, оргинальные аморты очень даже нормального качества и 100ткм должны проехать.
А вот замена стоек переднего стаба эффект тишины дали.
Стойки переднего стаба на 75ткм были сильно изношены... а задние стойки стаба в идеале!
PS: Андрей Up6 привет! Мой тебе респект!
Роман, взаимно...
Лунный пчел нашел  мне на ТО умерший шрус и тягу левую, может стукачек от этого.  Пока жду железки, курс доллара дает о себе знать перебоями поставок. Но Андрей уверен всех победит и на следующей неделе проверим как рулится будет после замены.
Вот есть интресная странность, как повисит машина на подъемнике,  так рулится  лучше, едет мягче и стука меньше. Чудеса )
В 14.03.2019 в 14:40, kisa9898 сказал:
Вы не правы от резины многое завысит. Так же и от разности давления в ней. Поменяйте местами колеса дело 10 мин. и  посмотрите . может случится так что в другую сторону потянет или пропадет. Если что то изменится меняйте резину или диски , крутите их если что на стенде и увидите может 8 идет диск или волной резина.  И про стук, особенно скрип процентов 90 втулки стаба.
Так точно, был не прав, заменил 20-е на 18-е с новой резиной,  заметно лучше стало
В 10.03.2020 в 12:06, shell7777 сказал:
то же самое замечал, в чем причина, не знаю. Но точно не аммортизаторы
В 21.03.2020 в 09:06, Zhuk сказал:
Хм... а я как раз на амортизаторы думал. Предположение такое - пока они висят, прокачивается там что то в правильном направлении, а потом назад все сходит и опять болтанка. Но раз вы меняли их и не помогло, то на второе место выходят сайленты. Например, подрамника гуляют вверх-вниз. Было у кого кого-нибудь такое вообще? Или сайлент рычагов нижних гуляют внутренней частью, так сказать в болтах? Потому что я их все менял, не помогает. Верхний рычаг не трогал, никто не видит там люфта.
У меня пружины еще просевшие, может они такой эффект дают? Хотя это наверное уже бред от меня....
  • 5 месяцев спустя...
В 15.02.2020 в 19:12, shell7777 сказал:
Поздравляю с победой, блин конечно путь у тебя пирдец тернистый был, расписал все четко и по делу, а то до этого чё только написали , холевар про Мазду 3 страницы, имхо только сбивает с толку, предлагаю почистить тему. У меня тоже руль болтается как хвост поросячий. Резина однозначно меняет управляемость авто, особенно ощущаю когда лето 18" на зиму 18" меняю, более собранее едит. Менял рулевые тяги и наконечники на sidem лучше стало, но в руль отдает все равно на мелких, особенно на щебенке жесть как колбасит, в планах перебрать рейку,  хотя в сервисе при диагностике ходовой заявили что люфта в рейке нет.
Изменено пользователем politisht
В 28.08.2020 в 10:39, politisht сказал:
я недавно махнул  еще сайленты верхних рычагов, все сервисы говорили, что они живые, а оказалось, что почти  "в мясо" и до кучи заменил передние сайленты заднего подрамника  (давно возил их в багажнике) - теперь почти "как по рельсам."  А по началу тоже грешил на рейку...
На очереди втулки стаба по методике @ALLIGATOR  - остались еще глухие брякающие звуки... надеюсь на этом все :)
новые  сайленты  в верхних рычагах у меня убрали этот эффект.
Могу предположить, что просевшая морда немного проворачивает  эти сайленты и они, когда машина повисит, немного меняют положение и становится чуть мягче, а потом опять на старое посадочное выходят и опять начинается расколбас.
5 часов назад, shell7777 сказал:
Уфф, столько работ на 57ткм. Меня все убеждают,  что до 150 ткм в подвеску джипа можно не лезть.
Вот езжу. У меня сейчас 55ткм. Уже привык,  списываю на особенности
Сергей!!! Вы и сайленты рычагов отдельно!!! отказываюсь  в это верить!!!
В 12.10.2020 в 22:57, up6 сказал:
Каюсь... черт попутал... как застучат, надо будет рычаги прикупить.
Кстати втулки стаба тоже поменял, но зря, стало хуже рулиться, расхлябанность вернулась и "блюм бдым блюм" (болты в канистре) никуда не делся. Больше у меня нет идей...
Надо новый стаб планировать. Ипотеку на него оформлять или есть варианты? 😂
пока ипотека самый выгодный вариант
У нас такой форум классный, тут всё так здорово! Супер!
21 час назад, shell7777 сказал:
Втулки как у меня, с ограничителями?
В 14.10.2020 в 21:17, ALLIGATOR сказал:
Да,но не желтые. Покатаюсь недельку, посмотрю, что там стало, может на резиновые махну...
Два дня покатался и опять рулится прекрасно.... странное поведение сейчас стало, ровно наоборот. Раньше, как повисит на подъёмнике, так лучше рулится и мягче едет, но эффект пропадал через пару дней. Сейчас наоборот, думал из-за смены на на неродные втулки стало хуже рулиться, а покатался 3 дня и все вернулось в норму.  Втулки не причём.  Правда подскрипывают слегонца,  но это решаемо.
Я вот думаю, а не подрамник ли передний так шалить может? Повисит на подъемнике и смещаются сайленты подрамника под весом,  а на мелких кочках он в руль отдаёт, потому что к нему рейка прикручивается жёстко... там и люфтить может слегка. Нужен совет бывалых. Кто сайленты переднего подрамника менял? Я из резинок на передке только их не менял . Надо попробовать наверное )
У меня проблема один в один с Вашей. Никак не могу устранить. Адрес или какой-то контакт не дадите этого "кулибина".
24.01.2015 в 22:16, asnov-a сказал:
Друзья ... всем спасибо за помощь! я устранил проблему - УРА!!!
Нашел кулибина... он разобрался .... как идумал рейка. рейку не разбирали .... он установил поджимы ... сути не знаю, да и не хочу знать. РУЛИТ машина СУПЕР!!! удачи на дорогах ....
теперь для меня ШИРОКИЙ джип - лучшая машина !!! :)
У меня проблема один в один. Контакт "кулибина" не дадите?
  • ha2ard
  • leksrus1
  • Александр 45
  • RockMANN
  • kobaenisey
    • 28999 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188375 Просмотров
    • 432293 Просмотра
