Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 122,3k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
Авто пока замерз после празников и морозов(толи блок розжига толи свечи), а я в больницу на месяц попал до конца февраля.
вот ноут принесли и вафля в больничке есть.
отпиши номерки прокладок если не трудно
пока лежу закажу
Изменено пользователем boshka
Вот решил отписаться по ремонту! Ну началось всё с того, что поехал в ближайший автосервис что бы снять турбину и посмотреть от куда там всё таки прёт это масло (из за неё нечего невидно, что под ней там происходит)!Разбирали и откручивали болты от турбины, пока не застряли на последних 3 болтах (со стороны коробки снизу турбины), туда было просто не под лесть не одним ключом! На этом в колхозном автосервисе наш ремонт закончился, так как пришли к выводу что нужно вытягивать двигатель или коробку что открутить нормально все болты от турбины, а у них нету таких инструментов (пи..ец приехали называется) :wizard: ! Далее было решено ехать в ближайший автоцентр, там конечно сказали что устранить эту проблему будет легко и сразу назвали время работы и стоимость! Кстати турбину всё таки пришлось снимать, опустив движок и коробку!
Время работы: 8-11 часов
Вся стоимость с работой вышла: 300 EUR
В итоге, я бы советовал с такими делами не колхозить и ехать сразу в норм автосервис или центр! :ok:
дак что тебе там сделали то  чтоб не текло?
что меняли?прокладки? какие, номерки в студию
Кто менял патрбок, продайте-отдайте старый. Пишите в личку. сломал свой руки крюки.
могу отдать. кстате кроме черной прокладки вроде разницы нету в них почти
300EUR  это в какой стране? и как понять 8- 11 часов? и что была за проблема?
Мне снимали Турбину  10 часов, установка заняла ещё 6 итого 2 дня работы ни чего не опускали. Работу оценили в 15 тыщ. рублей, + замена  всех прокладок, замена всех болтов крепления турбины к коллектору 6 штук Е 12. + 3 гайки, они были в "сопли"+ какие то мелочи Итого ~21000р. Причина поломки ,течь между турбиной и маслоподачей, я так понял ослабла прокладка, и масло лилось мимо турбины .результат масляное голодание Турбины. Странно что такое место зажиметься всего 2 болтами 6мм. Повезло что сервомотор не накрылся, он весь был залит маслом.Инструменты действительно специальные ,все укорочены и изогнуты, да и как я понял самая главная силовая трещётка тоже укороченая, без неё соваться даже не стоит, снимали два механика, ставил один. Места для манёвров очень мало. но открутили и поставили ни чего не сломав), да заменили сапунный клапан с патрубком.
Читал что умельцы сами меняли Турбины, уважуха. Видя как механники лёжа и  стоя раком снимают Турбину 2 дня при этом делая это не в первый раз, и спец инструментом , я думаю он тоже стоит не мало. А без гаража на улице ,я на такие жертвы не готов)) здоровье дороже
На выходных буду собирать, соберу все номера в кучку - выложу, может с инструкцией по замене и фотками.
Сейчас я отмываю коллекторы и бошки от нагара, окна с заслонками свирла были перекрыты нагаром более чем на 50%.
Назрел вопрос, нах*й этот свирл нужен здесь кроме экологии? как насчет изъять заслонки навсегда из коллектора?
тем более что планирую заказать экотюн больше для отключения сажевого, катализатора и ЕГР.
у меня на 90т все чисто было и егр и колекторы и заслонки, даже свирл весь залитый живой(поменял греша при проблеме турбины) зато у одного из колекторов в месте выхода прогар и мишура от туда заклинила геометрию турбины.
Мне заварили за 100р :)
вот изза чего весь сыр-бор у меня
Что-то слабо мне верится в ослабшие прокладки под турбиной.. Там момент нормальный и болты по-моему типа М8 или 10 (забыл уже).Сам жалею, что забил на маслокулер и просто обошёл его стороной.. Надо было прокладки заменить все и везде, благо сейчас обзавёлся кое-каким специнструментом, в гараже одно удовольствие ковыряться стало с ним.
Наглядные фотки :) Может у меня тоже с него сопливит... Надо по лету тоже будет затеять ТО, но у меня в пробеге 85000 были заслонки чистые, вся жопа была в коллекторах. Но поршни нормальные, там просто сажа чёрная.
Поправка: всё верно, работа была примерно около 2 дней, и проблема была всё таки в резиновых кольцах в маслоохладителе, при этом Вы (Garling) были правы, нечего опускать ненужно было,только снимать турбину, выхлопные колекторы и тдд, что бы заменить эти кольца резиновые. Ну и вмести с этими резиновыми кольцами нужно было менять ещё около 17 разных прокладок, на турбине и на колакторах и тдд. В общем ремонт мне этот реально запарил мозги, сначала консультант говорит так, потом этак :wizard: . Вот только стоимость осталась токая же как и было сказано в  начале (300 eur и 15 центов, страна латвия) ремонтировался в BOSCH центре. Ну вот езжу  неделю вроде всё норм нечего не гонит!
Изменено пользователем zetro
По пути смотри запоминай прокладки которые можно поменять при разборе.
Если уж лезть, то менять всю прокрадочность :)
Да отписать не забудь.
  • Популярное сообщение
Тройник с коллекторов в турбину 05175629AA A 642 142 11 80
Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 05175630AA  A 642 142 07 81
Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 05175632AA A 642 142 06 81
коллектор правый к тройнику на турбину 05175751AA  A 642 142 32 80
коллектор левый к тройнику на турбину 05175752AA  A 642 142 31 80
Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 05175695AA A 642 142 18 80
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки A 642 091 01 50
Прокладка турбина  –  колено глушак A 219 492 00 80
Болт тройник турбины к коллектору A0009906803
Болт трубка егр к тройнику турбины  A 000 990 69 03
Кольцо от впускного коллектора на пластиковую трубу A 013 997 00 45
Кольцо теплообменника егр на коллектор  A 020 997 47 45
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Патрубок впускной – между коллекторами с двумя кольцами (антифриз) A 642 098 00 37
:good:
я заказывал болты которые тройник от коллекторов до турбины - стояли звёзды, а пришли новые под 6ти гранные на 13 :wacko:
Надо подправить списочек чуток, в количествах прокладок )) А то их там по паре-тройке штук некоторых <_< одинаковых.
А список распечатать, заламинировать и приклеить на свирл сверху. Потом всю требуху собрать. Потом такая ситуация повторится, пока разбираешь - вуаля, а список то уже тут как тут! :)
у меня болты под торкс пришли, только омедненные.
правда я у дилера брал - дешевле вышло.
Изменено пользователем -Илья-
@zetro, Это в риге или д-пилсе ?
В Д-пилсе
Товарищи из Риги, намекните адресс сервиса, где удачно оперируют этот гимор с маслотечью, пожалуйста.
сколько там этих болтов надо?
Самый высоко качественный ремонт будет зделан по этому адресу -
"TC motors", SIA, Autosalons
Krasta 40, Riga, LV-1003
Большое спасибо, Вам.
если все, то 8 на тройник и 2 на егр, но как правило, я по паре каждых брал.
Запустил я сегодня двигатель. Завелся и работал хорошо но горел чек на табло. Я снял клему с акума, передернул все фишки - чек погас, но начал замечась сильно едкий выхлоп.
Раньше был практически без запаха.
А сейчас прямо глаза режет в гараже с открытыми воротами, что может быть не так?
У меня глаза резало,когда антифриз в камеру сгорания попадал.Уровень уходил маленько,дымил...:-/
скрестим пальцы, чтобы это был не он.
вроде не дымит, с какой скоростью уходил антифриз?
что тому было причиной?
У меня дымил больше обычного.Но когда рядом стоишь с выхлопной трубой,глаза резало ощутимо.Уходил не сильно,я отметки не ставил.Причина была в прокладке под головкой. Чуток сопливила.
я поездил, вроде запах пропал, скорее всего запустилась регенерация сажевого фильтра. Буду его откулючать вместе с чип тюнингом.
У меня на холодную тоже каким-то кисляком воняет,а как прогреется то перестает. Антифриз упал на 3-5мм за 2 года. Вонь я думаю от зимней солярки(присадки ихние+мои). На машине еще и сажевый стоит. Кто что думает по этому поводу, мои предположения верны?
У меня сажевый стоит. Выхлоп совершенно не похож на классический дизельный. Но я не парюсь, потому как так воняют все мерсы с таким мотором.
Если же вонь выедает глаза, то никакие сажевики здесь не причем. И антифриз тоже. Дело, имхо, в неправильном горении. У меня такое было, когда форсунки после замены не прописали. Такая вонь верный признак проблем с зижиганием и смесеобразованием.
Диагностику делал,все нормально и с зажиганием и давлением и с прочими показателями. Но у меня глаза вонь не режет. Форсы не меняли. Что за нах..?
Ребят, вонь стоит из-за катализаторов...
Это да. Только без сажевого фильтра гранды и коммандеры дизельные пахнут по-другому.
  • GARRI S
  • HardRock
  • URRI 39
  • srs3491
  • Gosudar
    • 20 Комментариев
    • 29451 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189185 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432893 Просмотра
