Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Нет электроподогрева лобового стекла :(
На LR лобовухи в HSE с встроенными спиралями подогрева.
Нажал кнопочку и лобовуха растаяла :)
Жалко, что на Jeep не хотят эту опцию включить хотя бы в Overland.
  • Ответов 1,4 тыс
  • OlegLOK
    62
  • Nordicus
    62
  • Du Khan
    58
  • Greenlander
    55
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@LoginWK2, А на кой оно?
Включил обдув и еще быстрее все отходит, чем от прогрева электроплиткой в лобовом.
Из-за нее глючат радар-детекторы.
@Habib, не, электроподогрев лобового - вещь, очень удобно :) ну или хотя бы зоны дворников...
Изменено пользователем Гость
522
Соазу видно, что у вас не было лобовухи с электроподогревом :))
Было кучу машин без электродобовой, нифига там ничего быстро не отходит!
Радары-детекторы мне без надобности, я без них катаюсь
667
@LoginWK2, электрообогрев лобового стекла - это очень удобно. Даже на стоянке не нужно чухать стекло скребками, сключил и, пока разогревается чуток двигатель,этот лёт сам и съедет со стекла!
А эта сетка не помеха радар-детекторам. Для них преграда - атерамльное покрытие, т.е. сплошное металлизированное покрытие стекла.
на лоредо у меня все отлично. (убрал галочку, когда надо включаю сам подогрев)
У меня на ларедо галочек нет. Прошивка последняя.
522
@LoginWK2, электрообогрев лобового стекла - это очень удобно. Даже на стоянке не нужно чухать стекло скребками, сключил и, пока разогревается чуток двигатель,этот лёт сам и съедет со стекла!А эта сетка не помеха радар-детекторам. Для них преграда - атерамльное покрытие, т.е. сплошное металлизированное покрытие стекла.
Таки я с вами всецело согласен.
Два Ровера за плечами и у обоих электролобовухи.
Все соседи скребут в -20 или -30, а я таки через пару минут с уже оттаевшей лобовухой.
Так, что электрообогрев лобовухи это сила! А для нашего климата это незаменимая и очень полезная опция!
Еще дополню... сильно закакиваются боковые зеркала и боковые стекла :(
Это конечно решабельно благодаря дефлекторам, но пока зимой в морозы дефлекторы больно не смонтируешь :(
И раздражает пробуксовка АКПП на холодную, пока не прогреется :(
1 386
Автомобиль: Сломался
@LoginWK2, Долейте, берегите коробас с молоду.
522
@ALLIGATOR, хм...
Намекаете, что уровень жижи в АКПП упал ?
И часто такое бывает, что уровень масла в АКПП у Чириков падает ? Есть детские болячки с подтеканием масла из АКПП ?
Так то в САММИТЕ все днище просматривали и никаких подтеков не было.
Тогда надобно проверить будет, а то может и в правду.
Но скорее всего не в уровне дело, ибо подобных траблов полно на форуме - всем систематически недолив масла в АКПП ? О_о
Типа Крайслер так экономит ?
Изменено пользователем LoginWK2
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@LoginWK2, упал вряд ли, недолив и только, на плюсовую погоду не заметно, на минусовую не едет пока не прогреется.
522
@Артемий
Вот! Вы меня понимаете  :drinks:
Значит таки систематический недолив с завода.
Литрушки хватит на долив или больше нужно доливать ?
Или может не парится ? Дотянуть до следующего ТО и потом уже поменять масло в АКПП с фильтром и прокладкой ?
п.4.9 Правил
1 649
@LoginWK2, лучше долить если уровень ближе или около минимума (как правило долив составляет от 0.5-1.0 литра), надо смотреть уровень, и доливать там где есть щуп.
522
@Артемий
Понял, тогда закуплю литрушку и на доливку.
Тем более. что это копеешная процедура, заодно и проверю уровень масла в АКПП.
Спасибо
п.4.9 Правил
522
@LoginWK2, Вот это самое правильное решение. Тем более что процедура проста, не затратна и быстра по времени :ok: если машине есть два года, то еще и тормозуху надо бы сменить. У Professor в сервисе все быстро и не дорого :)
А разве тормозуху не раз в три года меняют О_о
И кто этот прекрасный человек под ником Professor ?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Вот не скажите, как-то со стоянки у работы, ребята на фокусах уезжают когда мы еще со щетками, скребками и бубнами бегаем вокруг своих   коней с обдувами :wizard:
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Не скажу, что это раздражает...но не хватает третьего взмаха дворниками после омывания стекла. приходится вручную.
Сидухи тоже так себе. Коротковаты.
Педальный узел не регулируется. Для меня слишком близко он находится...Хотя уже привык конечно, но был бы подальше и сиденье подлиньше- было бы НАМНОГО комфортнее в долгих поездках.
Ну и конечно мультимедия на 3+))
Но ведь действительно... Такой дорогой аппарат, а даже ДВД в движении не показывает. У отца на корейской машине в два с половиной раза дешевле стоимостью - и навигация с пробками и все форматы видео  и т.д... В базе уже шло. Нет проблем.
А тут хрень какая-то.
522
@LoginWK2, он тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33314-custom-jeep-diagnostika-remont-i-tiuning-amerikanskikh/?p=864868
А в остальном каждый сам принимает решения
Я на 25 поменял все жижи в трансмиссии и тормозуху
Коняшка радуется :)
Так я ж не спорю...
Все машины, которые у меня были - были доведены до идеального состояния.
Я так то перфекционист, поэтому любой косяк как ножом по причиндалам и стараюсь устранить.
Пока перешел на Мотюль, заменил масла в заднем и переднем мостах.
На очереди замена масла в АКПП ну и видимо на будущий год уже и замена тормозухи, так как уже три года будет.
1 649
@OlegLOK, автозапуск есть? при автозапуске воздух на лобое сразу подаётся, если автозапуска нет, то вручную кнопочкой. по крайне мере на 3.6 после 10мин. отработки автозапуска при -25 лобовое чистое (без льда и снега) без каких либо дополнительных движений.
@LoginWK2, я заводской dot после 3.5лет поменял, да и то по случае замены вакуумника и только, специально морочится не стоит, цена копеечная меняйте при случае совмещая с другими работами. Замена ,пусть и частичная, в АКПП с фильтром предпочтительнее конечно, тут уж по финансам, 60 предел, далее тянуть не стоит.
1 725
0 D Over
Нету его родимого, смысл? Гараж 1 км от дома, стоянка у работы с другой стороны дома, не добьет. А про кнопочку знаю, но фокусники минуты через 2-3 машуть ручкой :secret:
1 400
Олег, есть обратная сторона медали: мне в Фокусе ехать крайне некомфортно, т. к. перед глазами постоянно эта сетка обогрева на стекле, а в тёмное время суток она ещё и свет от других машин искажает.
1 725
0 D Over
@Du Khan, Для меня новость, сам не имел чести иметь авто с такой приблудой, а кто имеет молчат как партизаны. Вапче очень скучаю по заводской вебасте в вольво... Выставил время, приходишь, усе уже растаяно, салон тяпло, двиглосоляр тяпло, сел завелся и поехал. Почему на дизеля за такие бабки нельзя было сделать ее в комплектации с завода?
1 400
@Du Khan, Вапче очень скучаю по заводской вебасте в вольво... Выставил время, приходишь, усе уже растаяно, салон тяпло, двиглосоляр тяпло, сел завелся и поехал. Почему на дизеля за такие бабки нельзя было сделать ее в комплектации с завода?
Наверное потому, что в нашем случае с Крайслером всё наоборот... :D
Верните пневму и открывалку на заднее стекло!  :respect:
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
@Du Khan, Вапче очень скучаю по заводской вебасте в вольво....  Почему на дизеля за такие бабки нельзя было сделать ее в комплектации с завода?
А что мешает вам  поставить ее самостоятельно? В конце концов любая преблуда от авто производителя стоит дороже чем установленная самостоятельно.
1 725
0 D Over
Машина на гарантии, у ОД предложили ценничег в 120 рупиев (были посланы на все латинские буквы сразу), у самого для этого руки растут где ноги :D а подпускать колхозников в машину которая любит глюкануть и без вмешательства в нее пока не решаюсь
Ну да :) шутить с тормозами и рулевым как то не хочется :)
Кста, залил волшебные жижи, тише стал фырчать :) и рвется в бой с места :lol2: прикольные присадки :)
Да, мягше работает, мне самому нравится :) В топливо тоже?
1 649
@OlegLOK, штатный автозапуск на рестайлы с дистанционным gsm управлением совсем не дорог, Константин как я понял прикручивает.
1 725
0 D Over
Это понятно, но пуск то все равно получается холодным, что не есть гуд для двигла. Сейчас конечно тоже пуск на холодную, но хоцца вебасту. Ну если созрею попрошу тогда у тебя контакты Константина
522
Это регламент выполнения работ. Ну а дальше, у каждого своя позиция.
Бог с ней с тормозухой...я любитель менять все и вся но не до такой степени.
Так то Крайслер пишет, что масло в АКПП не меняется, что же теперь его не менять ? :)
Тормозуха меня не беспокоит и не парит.
Мне главное движка, акпп и пневма.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 040 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • Slim213
    • sky39
    • Виктор Монич
    • miluk068
    • Gosudar
    • Константин288
    2. Графит
      • 5372
