Лопнуло боковое стекло
Ни с того не с сего, появились две огромные трещины в боковом стекле. Ударов вроде небыло, дверью особо не грохал. Сегодня первый снег, температура -3, но это же блин не повод. Первый раз с таким сталкиваюсь :(
ОД говорят, что гарантия только до 20000, а у меня 23. Вообще засада :mad:
  • Ответы 156
  • Просмотры 23,4k
  • MGPS
    MGPS 16 публикаций
  • AlexIV
    AlexIV 9 публикаций
  • rsm
    rsm 9 публикаций
  • kvikli
    kvikli 8 публикаций
  • Ну пользуясь случаем, так сказать. Сделал тест для Вас комрады. С 5 метров выстрел в моё старое стекло с плёнкой из макарыча, 45 калибр. Может из осы ещё шмальнуть
  • Попытка трансформации в оптимус прайма!))   пс: простите, не сдержался
  • Евгений
    Евгений
    Купи зап. часть к американскому автомобилю в России - поддержи российское представительство Крайслер Рус ( лозунг - надо повесить на дверях у каждого дилера )
Ну как бы единственное б/у стекло я нашел за 20 . ))))) тут без комментариев) наверное богемское какое то или с платиновым напылением)
Урановое:) Ценник-космос, согласен. Китайские тоже не копеечные. Разница  за этикетку Мораг. Как по мне, так это гарантия того, что не придется все дорабатывать, установщики ныть не будут, типа, кривое и самому как-то спокойнее. В общем, дело вкуса.
Вопрос просто какого хрена оно вообще себе такое позволяет - лопаться..
Тем более за такие деньги...
@BlackPlatinum
Тонкое, склеено из двух половин гибкой пленкой - жесткости не хватает.
  • 7 месяцев спустя...
Поменял вчера боковое стекло наконец то , на Рябиновой 15 , стекло китай Xyg или как там его , обычное не двойное , но при этом по толщине такое же как наше,  все четко встало, ребята молодцы сделали минут за 10 все , очень быстро.
Стекло 3 к + 1 к замена
Принимайте в клуб!) Сегодня в ямку попал и трещина пошла с водительской стороны. Пока домой ехал-трясся, выросла еще на 15 см. В сервисе сказали, что гарантия до 20 т.км, но есть каска, надеюсь по ней поменяют.
  • mak
  • DeepGreen
  • Maverick_E
  • Grottus
    • 29123 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188531 Просмотр
    • 432405 Просмотров
