Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
Решился на неизвестную фирму (http://www.nordor.it/serie-agm-service/). В итоге достался за муку (как принято говорить). AGM на 105Ач на 850А пускового. Не плескается (и не должен), весит 27кг, еле дотащил до машины )))
Площадку почти всю занял, по паре мм с обоих сторон осталось. Совершенно другие показатели вольтметра при старте машины и при заряде. Выше 14.2В вооще не поднималось, а при зажигании 12.4В. Это уже получше (ну мне больше нравиться), чем было 11.7В при зажигании - что оказывается не так и страшно, а даже нормально...
Ну поживем - увидим.
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Ну не "Мордор" хоть :lol2:
Зарядил хоть перед установкой?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 минуты назад, Roman76 сказал:
Зимой будет больше.
629
53 минуты назад, СашкаМ сказал:
:-D ну да, тоже была ассоциация )))
Нет, не заряжал. Мысль была принести домой... Но ибо он был на 90% заряжен, проверили двумя приборами (моим тестером АКБ и там где покупал, у них тоже, но подороже - они же аккумы продают) и еще принес я нагрузочную вилку ))) Он все выдержал...
52 минуты назад, олегТТ сказал:
Зимой будет больше.
Да я к тому, что 14.5-14.7 было на двух моих других, что обсуждал выше... Но они заряжены тоже!
Просто получается обычный Американ на 90Ач, Эксайд ЕФБ на 59Ач и AGM на 105 Ач чуть по разному берут напряжение и ток после старта (наблюдаю же очень давно за ними).
AGM сегодня удивил, плавно и медленно дошел до 14.2 и держал так (а ЕФБ скачком брал быстрее).
Изменено пользователем Roman76
59
Автомобиль: WK2
схема простая- в цепь минуса суперконденсатора включается балластный резистор ом 10( или тот что в комплекте) и он шунтируется контактам реле примерно такого типа-http://4x4shop.ru/shop/shop.product_details/979/flypage.tpl/5063.html
 обмотка реле подключается замку зажигания(АСС ПРОВОД),на джипах  WK/WH при включении стартера провод АСС обесточивается в замке зажигания поэтому на обмотку реле надо параллельно подключить электролит 3300мкф на 25вольт и само реле к проводу АСС подчить через  диод анодом(+) к АСС, катодом(-) к обмотке реле т.е при повороте ключа кондер будет подключен напрямую, а все остальное время будет подключен через балластный резистор.
59
Автомобиль: WK2
 ок 60 у.е., только у меня чисто параллельное подключение, реле ставить лень....хотя более правильно.
629
1 час назад, СашкаМ сказал:
@Roman76 а скока фантиков обошлось?
волей случая в объявлении стояло 5000, привез еще старый аккум, поэтому отдали дешевле... 4400 новый
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
12 часов назад, romanov сказал:
А зачем так?
2 376
Автомобиль: в подписи
А затем что ток заряда-разряда у конденсатора не ограничен ничем (кроме того внешнего балластного резистора).
320
Ну, во первых, все-таки ограничен внутренним сопротивлением (ESR), хотя оно и на порядок меньше чем у АКБ. А во вторых, и хорошо - пусть пульсации сглаживает. Разве что мосту в генераторе может поплохеть. Из-за этого балластный резистор ставят?
2 376
Оно пренебрежимо мало в сравнении с АКБ - и потому он прикидывается КЗ цепи без балласта на заряд. Даже банальные 2-4 фарады на музыку - и то балласт бывает необходим.
629
Схемка то простая будет?
59
Автомобиль: WK2
 так я уже писал  выше- балластный резистор( обычно есть в комплекте) и параллельно ему контактная группа сильтноточного реле, обмотка кот.подсоединена к "+" зажигания..., либо АСС, НО ТАМ нужен электролит на АСС примерно 3300 мкф на 25в.
В 19.06.2018 в 12:48, shurilla сказал:
Более года назад уставший родной поменял на Medalist 60038, пока без нареканий.
И недорогой.
Казалось бы ничего не предвещало, даже горизонт был чист, но окружающая действительность такова, что эта батарея скоропостижно скончалась, на гарантии.
Еще в воскресенье совершил до обеда несколько коротких поездок - ни намека при старте мотора.
Парканулся в дворе в обед.
Утром в понедельник, при открытии дверей с брелка, машина встретила подмигивающим ксеноном :(
Естественно, 2 поворота ключа - и потух даже мафон, приборка тревожно помигала лампочками и судорожно пошевелила стрелками.
Т.к. утром был густой туман, то датчик дождя самолично отдал приказ махнуть щетками.
Такого медленного движения щеток по стеклу я никогда еще не видел, удивительно, но они смогли вернуться обратно.
Короче, все вырубил, сходил за тестером - просадка аж до 8В. Плюнул, все закрыл и поехал на метро.:read:
Вечером снял аккум и на зарядку - зарядился подозрительно быстро,  часа за 3...:wacko:, отнес к машине, наживил - просадка до 9В:facepalm:
В итоге, раскопал гарантию в недрах бардачка, позвонил в магаз, потрещал с админом, мой аккум забрали "на экспертизу", дали подменный б.у. АГМ 80Ач:IMG_20180911_224416.thumb.jpg.df342fd21c1559eb0b2639186ca39444.jpg
12,7 на х.х., на открытой машине 12,1В. При втором повороте ключа просадка до 11,5В. Завел и сразу пошло расти до 14,2
При езде гена быстрее чем за минуту поднимает до 14,6В и так остается пока не заглушить мотор - считаю гена пока не виновен.
Теперь катаюсь с вольметром в прикуривателе.:D
Ток потребления на заглушенной, но открытой машине плавает 2,5-3А (мафон и салонный свет выключены)
Если закрыть с брелка, то сразу около 2А,  если дождаться "сна" (несколько минут) то резко падает до 150-180мА. (никаких доп. сиг. нет, все штатное).
Далее ждать не стал.
Теперь если окажется заводской брак, магазин обещал вернуть деньги или выдать новый аккум в пределах прошлогодней суммы.
Если неисправность "по вине владельца", то досвидос.
1 469
-del
629
5 часов назад, shurilla сказал:
Как же все знакомо :up:
Напряжение как у всех - вроде обсуждали моё недавно...
А вот ток потребления многоват имхо, у меня в "сне" 90мА с китайской магнитолой, и 10-20 мА без нее.
1 469
6 минут назад, Roman76 сказал:
Ну, мафон штатный, я его не снимал. Может надо подольше подождать, "глубокого сна", но было лень.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
У меня старый аккум подъедал включённый Ves (крутил диск) при выключенном головном устройстве и зарядка телефона (правое гнездо, не прикуриватель), остаётся активным даже с выключенным ключом зажигания.
Думаю они не много пожирают, но этого хватило чтобы я в лесу искал от кого прикурить джип
1 469
1 час назад, Blackmarino сказал:
Ничего такого у меня нет. Аккум брал новым в мае 17г.
Даже если бы утечка была в 1А, то чтобы "соточку" высадить надо пару-тройку суток.
Бывало в сервисе висела по полдня в нейтралке - когда ключ не вытащен и запитаны многие эл.блоки - и ничего, аккум не садился.
Машина простояла менее суток с последней поездки.
А тут он просто тихо и резко сдох, без предварительных жалоб и намеков.
:angry:
629
@shurilla ну у меня было 3 аккума за 2 года на предыдущем жыпе с банками... вот такое качество :huh:
4 часа назад, shurilla сказал:
Да я не обнаружил глубокого сна, недавно же отчет писал, с каким потреблением тока происходит при сигналке и т.д.
762
Купите AGM один раз и забудьте.Навсегда.)))
Там таких проблем не наблюдалось...
2 376
И для полноты картины - 1А высадит "соточку" за ту самую "соточку" часов. Но это досуха, а до состояния "уже не завести" - поменьше будет...
629
8 часов назад, олегТТ сказал:
Ну да :D Я на 105 Ач АГМ уже 160км проехал только на батарейке без гены. У дома было 12В, значит минимум до 10.8В еще можно было бы на этом АКБ кататься :good:
1 651
W124/300E
Илон Маск скромно курит в сторонке...
@Oleg40экспериментальным путем установил что по трассе на дизеле акб хватает примерно на 350-400км. Дальше напряжения не хватает на питание форсунок и т. д. Думаю, был бы у него посвежее и свежезаряженный до 500 дотянул бы.
Маск, как тебе?
1 651
W124/300E
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Это без потребителей?
Все на минимуме. Олег был в курсе, что гена отвалился и тянул как мог с минимумом потребителей. Все же до точки назначения, по-моему не дотянул сам. Но это к делу не относится.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 398 гостей (Посмотреть всех)
    • Jonkaduy
    • G4rrett
    2. Графит
      • 7
      • 1830
