Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Так это и есть b6!!!теоретически они должны убрать валкость и остальное,а практически посмотрим после установки! Чуть позже скажу по пружинам. Пока не могу ничего сказать,тк банально нет информации.
Вот убей не пойму, как связаны амморты и валкость?
Посмотрите сайт бильштайна и там даже видео есть про амортизаторы! Также почитайте информацию в интернете!
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
То есть вы искренне верите, что замена ИСПРАВНОГО аммортизатора на аммортизатор марки Bilstein вас лишит кренов? Ну-ну, блажен кто верует.
Автомобиль: Glk
Если изучить работу амортизаторов и разницу которая достигается при установке амортизаторов с иными характеристиками, то сомневаться и размышлять на тему веры не придется ;)
Я валкость убрал H&R пружинами
А номера пружин какие? С занижением?на пендоском форуме H&R все с занижением идут, либо наоборот лифт. Они добиваются нормальной работы путем снижения центра тяжести. Собственно и Eibach тоже самое предлагает. Кстати, очень активно меняют стабилизатор на СРТшный!
Вот первая ссылка, которая попалась в поисковике http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_4.shtml. Читаем-просвещаемся))))
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
H&R 28887-1 lift 20/30 mm
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37366-lift-wk2/page-2 здесь фотки до и после
Ну,собственно, о чем и говорил!
Тоже с лифтом для выравнивания машины - любимая фишка в пендосии))))) Про такие читал. Все ж пока поставлю с родными пружинами, а там посмотрим.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 2014
А если комплексно подойти к вопросу: амортизаторы bilstein, пружины h&r и стабилизаторы от srt?:)
Сильно жестко не станет? И какой бюджет подобного тюнинга будет?
 Мне кажется,что это уже перебор будет! Я так и не совсем понял по стабилизатору,тк кто-то пишет что надо укороченные тяги ставить из-за того что СРТ ниже посажен,а кто-то не советует.В любом случае стабилизатор и пружины должны вместе работать,т.е. если стабилизатор будет усиленный,то вдруг это негативно скажется на работе всей подвески. Видел мысль у пендосов о замене всей подвески на подвеску от СРТ(хотя бы пружины).Это мне кажется более здравой мыслью. Кстати,диаметр СРТшного стабилизатора отличается 1-2 мм,судя по отчетам.
Бильштайн заточен под работу с родными пружинами и хватит ли хода амотризаторов? Дзинтар писал,что были удары,те всеж родных не хватало! Бильштайны 5100 на тундру были рассчитаны на стандартное положение и на лифт до 2",вернее переставлением шабы под опорой под пружину можно выполнить небольшой лифт.Соответственно и ход амортизатора рассчитан на этот лифт. Так что если и брать пружины H&R,то бильштаны 5100 надо ставить,либо В6,но с нормлаьными пружинами.
Нужен совет, собрался менять амортизаторы, выбор стоит между Bilstein B8 5100 и OME . Jeep приподнять  пружинами H&R, они жестче чем оригинал . В цене разница минимальна.  Что лучше?
Автомобиль: сф
Вот моя переписка с московской конторой по продаже Б8 5100 Б6 4600. Там и цена указана и срок доставки с Германии. Б8 5100 выглядит интереснее очевидно, особенно если оставлять родные пружинки.
Б8 Оффроад скажите какой у этих аммов шток, труба как и на Б6 или стержень как на штатных аммо?
Оператор Евгений включился в диалог
зависит от авто и амортов, номер какой вас интересует детали?
12:21:02
12:21:32
5100 для гранд чероки 2014 г.в.
могу вам фото прислать
12:22:13
12:23:24
арт компл. №023778
да, они уже доступны для заказа из Германии
12:23:36
12:25:07
Так какой шток на передних (не хочу трубу как на Б6)? пришлите фото
http://cleversite.ru/cleversite/user/files/2805_736214_1434533156.jpg
12:25:56
отправил сюда, открылась у вас ссылка?
12:26:05
На B6 тоже такая же будет
12:26:13
может вы смотрите общие фото от других авто, а не от своего
12:26:23
12:28:01
да открылась ...это передний?
12:29:24
Да наверное....Я ставил ранее на Фф2 Б6 там была труба, сдохли быстро...
12:31:29
Какое в них давление газа, также как на Б6 -высокое (намного больше стока, и соответственно они намного жёстче стока)?
12:32:52
Параметры этих (размеры, ход штока, коэффициент демпфирования) отличные от стока ГЧ?
12:34:32
Евгений?
таких характеристик нету, вот что предоставляет компания Bilstein
12:37:17
Series: 5100 Series (Ride Height Adjustable)
*Collapsed Length (IN): 26.28
*Extended Length (IN): 32.09
*Collapsed Length (MM): 667.6
*Extended Length (MM): 815
Finish: Silver Painted
Reservoir: No
Body Design: 46mm ID Snap Ring Grooved Body (Coilover)
12:37:29
12:41:50
понимаю так длина в сжатом
12:42:42
уменьшена до 667мм , длина в расжатом увеличена до 815 мм
12:43:06
цена этого комплекта? и сколько ждать?
14800 перед
12:43:27
6990 зад
12:43:36
цена за 1 шт
12:43:40
заказ из Германии 30-40 дней.
12:43:48
12:46:06
на вашем сайте указано о повышении уровня +0-45 и +0-25, это значит возможность устанавливать лифтовые пружины и не вырвет шток???
да, можно ставить на стандартные пружины и делать лифт, можно еще и на лифтованные пружины ставить
12:47:39
13:03:38
на стандартных пружитнах на сжатие не будет пробоя?
нет, они и разработаны для стандарта.
13:04:30
13:16:31
Спасибо Евгений. Скоро надеюсь закажем...Думаю менять нужно все 4, т.к. характеристики демпфирования всё равно отличны от стока?
ну если серию рассматриваете 5100 - то если будете использваоть лифт - меняете все 4. если будете на стоке, тогда логичнее брать B6 4600
13:17:29
13:41:35
нет я не хочу лифтовать, хочу оставить сток пружины....Б6 то шток-труба?
13:42:06
и они по характеристикам очень жёсткие (проверено)
B6 - такие же как на фото что я вам прислал, но без возможности лифта и желтого цвета
13:44:07
13:46:45
их цена?
13:47:11
и характеристики если возможно
14280 перед и 6260 зад
13:47:34
на них характериситк нету
Ну квеличенный ход на отбой это хорошо и без лифта, так как машина этим страдает. А на сжатие, наверняка там прогрессивная характеристика, если б не пневма я б взял и даже исправные штатные выкинул бы.
@Dzintar,бери 5100!!!
@Park 45,странно, мне писал, что недоступны для заказа! Сегодня забрал свои из транспортной компании! Скоро установка и тест!
Автомобиль: сф
заказал 5100, в начале Августа будут.
А что с H@R, заказывал,  и какой на них будет лифт, есть ли H@R без лифта (как сток)???
ВСЁ разобрался-форум долистал, ты их (H@R) ещё раньше установил......
Изменено пользователем Park 45
На SRT8 стоЯт Бильштайны с изменяемой жесткостью - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14171-sportivnaja-podveska-dlja-pnevmi/?p=486989
H&R на Jeep WK2 либо лифт 20/30mm  либо занижение 40/50mm, H&R как сток нету.
Поставил и сегодня потестил! Впечатления пока только положительные:
1) комфорт даже улучшился,тк стыки на асфальте отрабатываются намного лучше и практически не чувствуются!
2) при перестройке и на колее лучше,как и на затяжных поворотах
3) на более крупных ямах,конечно,удар остался,но подвеска глотает его
4) при торможении морда так резко не клюет
Тест продолжается. Но могу пока точно сказать,что положительный эффект достигнут. Подвеска стала более собранная.на больших скоростях не смог испытать,тк сегодня затопило Питер.
@Nordicus,
Мне кажется,что это неродные аморты!
Автомобиль: Subaru Baja WK 2 3
6L Over 8 AT
Наконец-то дождался отзыва! Тоже не устраивает работа подвески - валкость, нет какой-то собранности, чувствуешь себя не на машине, а на круизном лайнере, причем в шторм.
А теперь вопрос - у Вас тоже рейстайл? Подойдут мне на ГЧ 2014 ? Киньте ссылку, где заказывали.
Спасибо
Да, Рестайл! Ссылка выше была. На сайте ссылка на драйв и на другие ресурсы, где можно связаться!
Наконец-то дождался отзыва,тоже не устраивает работа подвески,валкость,нет какой-то собранности,чувствуешь себя не на машине ,а на круизном лайнере при чем в шторм.
Вот именно собранность и появилась, и не в ущерб комфорту! Я очень переживал,что будет жестко,тк это нормальная плата за управляемость, но все в норме и в некоторых моментах стало лучше! Например при проезде небольших препятствий перед пешеходным переходом( очень сильно про них писали в свое время, что мешают спать близлежащим домам), которые представляют собой несколько выступающих полос поперек полосы! До этого жестко отдавало при проезде, но сейчас спокойно проскочил и подвеска спокойно съела все удары! Посмотрим дальше, когда покатаюсь побольше!
Автомобиль: jeep
Добрый день!
А это родные амортизаторы?
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=47A0002D&id=54B00049_854
По мне так подвеска очень мягкая, но очень дряблая. (дизель пружинный)
100 раз подвеску диллеры трясли. все ОК.
Но по ощущениям вместо одного "БУМ" на кочке она делает "БУМ-блм-блм"
Это амортизаторы не держат "второй удар"?
Сегодня поменял стойки стабилизатора, лучше не стало.
На очереди втулки стаба.
Если и это не поможет - тогда амы.
Я прав?
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1700214.pdf
Автомобиль: jeep
Я правильно понял, что нужно купить ремкомплект и разобрать собрать?
И дело там в дополнительной резиновой втулке?
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=68252113AA
Изменено пользователем ddk
Теоретически да )) Практически - "вскрытие покажет" ©
Из экспресс проверки, Покачайте машину за открытый дверной проем, если колебания с быстро затухающей амплитудой, не более видимых 1-2 колебаний, ок, а если уж болтается отчетливо, то почти точно амо не держат. Хорошо бы еще сравнить с другой машиной.
Правда надо учитывать, что джип есть джип, у меня он новый на 10 000 совершал больше колебаний чем лр д3 2006 года с пробегом 170 тыщ
Практически -
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16883-grokhot-v-zadnei-podveske/page-5?do=findComment&comment=943251:read:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • GrandWKUser
    • TISA
    • ur0l0g
    • Chevozer
    • Егор Пятигорск
    • dremych
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
